Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
IdeaPad L340-15API RAM vervangen
Bekeken: 789
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
45
Afgelopen 30 dagen:
214
Altijd:
789
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 - 45 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
RAM is een cruciaal onderdeel dat helpt uw apparaat efficiënt te laten werken. Het stelt het systeem in staat om nieuwe tabbladen te openen en gegevens tijdelijk op te slaan.
Als uw apparaat traag werkt, willekeurig vastloopt, niet opstart, toepassingsfouten vertoont of visuele glitches weergeeft, is het RAM waarschijnlijk de oorzaak.
Deze reparatiehandleiding laat u zien hoe u het RAM in de Lenovo IdeaPad L340-15API vervangt.
Voordat u met de reparatie begint, schakelt u de laptop uit en ontkoppelt u de oplaadadapter en eventuele externe randapparatuur.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
  • Opening Pick
    $4.95
    4.9
  • Spudger
    4.9
    Optioneel
  • Phillips #1 Screwdriver
    5
    1. IdeaPad L340-15API RAM vervangen, Optische schijf: stap 1, afbeelding 1 van 2 IdeaPad L340-15API RAM vervangen, Optische schijf: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat het apparaat volledig is uitgeschakeld voordat u met de reparatie begint.
      • Draai de laptop om zodat de onderkant naar boven wijst.
      • Het kleine schroefgat nabij het midden van de behuizing, gemarkeerd met een klein dvd-icoontje en een pijl, zet de optische schijf vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. IdeaPad L340-15API RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 IdeaPad L340-15API RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #1 kruiskopschroevendraaier om de 7,5 mm schroef te verwijderen waarmee de optische schijf vastzit.
      • Leg de schroef veilig in een bakje of op een magneetstrip zodat deze niet kwijtraakt terwijl je aan het werk bent. Deze schroeven zijn erg klein en raken snel zoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. IdeaPad L340-15API RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 IdeaPad L340-15API RAM vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Plaats je duim op de naad tussen de optische schijf en het apparaat.
      • Trek het onderdeel voorzichtig recht uit het apparaat en zorg ervoor dat je niet onder een hoek trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. IdeaPad L340-15API RAM vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 IdeaPad L340-15API RAM vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #1 kruiskopschroevendraaier om de twaalf 7,5 mm schroeven uit de achterbehuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. IdeaPad L340-15API RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 IdeaPad L340-15API RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 IdeaPad L340-15API RAM vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum in de linkerachterhoek en wrik het paneel open.
      • Schuif het plectrum langs de rand van de laptop om de clips los te maken terwijl je het paneel optilt.
      • Als het opening plectrum niet werkt, gebruik dan het iFixit Openingsgereedschap voor meer hefboomwerking.
      • Verwijder de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. IdeaPad L340-15API RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 IdeaPad L340-15API RAM vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier #1 om de vijf 6,5 mm schroeven te verwijderen die de batterij vastzetten.
      • Gebruik een bakje/magneetstrip om de schroeven tijdens het werken te bewaren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. IdeaPad L340-15API RAM vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 IdeaPad L340-15API RAM vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 IdeaPad L340-15API RAM vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de brede kant van een spudger om het lipje van de (kabel)aansluiting aan te duwen en de (kabel)aansluiting van de accu uit het stopcontact te schuiven.
      • Er is mogelijk veel kracht nodig om de kabel los te koppelen. Ga langzaam te werk en trek niet aan de kabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. IdeaPad L340-15API RAM vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. IdeaPad L340-15API RAM vervangen, RAM: stap 9, afbeelding 1 van 3 IdeaPad L340-15API RAM vervangen, RAM: stap 9, afbeelding 2 van 3 IdeaPad L340-15API RAM vervangen, RAM: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Til het metalen afdekplaatje naast het koellichaam op om het RAM-geheugen bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. IdeaPad L340-15API RAM vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 IdeaPad L340-15API RAM vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 IdeaPad L340-15API RAM vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers of een spudger om de klemmen van de RAM-module af te duwen.
      • Wees voorzichtig dat je niet te hard trekt en de metalen armen beschadigt.
      • Wanneer deze loskomt, springt de RAM-module in een kleine hoek omhoog.
      • Til de RAM-module op tot een hoek van ongeveer 30 graden en schuif deze naar buiten.
      • Raak bij het hanteren van de RAM-module alleen de buitenste randen aan. Zorg dat je de goudkleurige contactpunten langs de onderrand niet aanraakt.
      • Om een nieuwe RAM-module te installeren, steek je deze onder ongeveer dezelfde hoek in totdat deze stevig vastzit, en druk je hem vervolgens voorzichtig naar beneden totdat de klemmen op hun plaats klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten. Breng uw e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Jasmyn
205 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-5, Bowman Fall 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-5, Bowman Fall 2025
UMASSD-BOWMAN-F25S2G5
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 45
Afgelopen 30 dagen: 214
Altijd: 789
