Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
IBM ThinkPad 360P/PE Demontage
Wat je nodig hebt
    1. IBM ThinkPad 360P/PE Demontage, Onderdelen verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad 360P/PE Demontage, Onderdelen verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad 360P/PE Demontage, Onderdelen verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Waarschuwing: Zorg dat het scherm open staat en volledig verticaal is - of helemaal naar achteren is geklapt. Dit helpt voorkomen dat de laptop naar achteren valt nadat de onderdelen zijn verwijderd.
      • Open de laptopbehuizing door de vergrendelingen aan beide kanten van de laptop volledig naar achteren te trekken totdat de voorkant van het toetsenbord openklapt.
      • Verwijder de accu door aan de blauwe treklip omhoog te trekken en het uiteinde dat het dichtst bij de achterkant zit omhoog en naar buiten te tillen.
      • Verwijder de harde schijf en de diskettestation door de blauwe treklip naar u toe te trekken totdat de metalen handgreep loskomt, en gebruik vervolgens de handgreep om ze recht omhoog te tillen, waardoor ze losgekoppeld worden van de (kabel)aansluitingen eronder.
      • Wees voorzichtig met waar u steunt of hefboomwerking toepast. De kunststof onderdelen van de behuizing zijn vaak broos en kunnen gemakkelijk breken als er druk op wordt uitgeoefend.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. IBM ThinkPad 360P/PE Demontage, Het toetsenbord verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 IBM ThinkPad 360P/PE Demontage, Het toetsenbord verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Sluit het toetsenbord voorzichtig (zonder het te vergrendelen)
      • Verwijder de twee (2) plastic schroefafdekkingen van de toetsenbordafdekking met behulp van een dun gereedschap. Als je een hobbymes of een mesje gebruikt, let er dan op dat je de schroefafdekkingen niet snijdt of beschadigt.
      • Verwijder de twee (2) M2.5x8mm schroeven onder de afdekkingen met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Open het toetsenbord volledig en zoek de twee klemmen die het achterpaneel van het toetsenbord vasthouden. Deze bevinden zich bij het draaipunt.
      • Gebruik een pincet om de klemmen aan beide kanten los te maken door ze naar je toe te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. IBM ThinkPad 360P/PE Demontage, Het toetsenbord verwijderen (vervolg): stap 4, afbeelding 1 van 2 IBM ThinkPad 360P/PE Demontage, Het toetsenbord verwijderen (vervolg): stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Sluit het toetsenbord (zonder het vast te klikken)
      • Duw tegen het midden van de toetsenbordafdekking om de laatste clip los te maken. Trek het onderdeel, zodra dit los is, naar je toe en leg het opzij.
      • Verwijder de drie (3) lintkabels van het toetsenbord door ze los te maken uit de (kabel)aansluitingen. Doe dit met een plastic spudger of een pincet door elke kant van de clip naar je toe te trekken. Zodra ze los zijn, kun je de lintkabel eruit trekken.
      • Wees voorzichtig dat je de lintkabels niet beschadigt of bekrast; ze zijn uiterst kwetsbaar.
      • Je kunt nu het toetsenbord verwijderen en opzij leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. IBM ThinkPad 360P/PE Demontage, Het RAM-geheugen & de slaap-/CMOS-batterijen verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad 360P/PE Demontage, Het RAM-geheugen & de slaap-/CMOS-batterijen verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad 360P/PE Demontage, Het RAM-geheugen & de slaap-/CMOS-batterijen verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Als er een RAM-kaart in het slot zit, verwijder deze dan door deze iets omhoog te wippen om uit de plastic houder te komen en naar u toe te trekken.
      • Verwijder de enkele (1) M2.5x5mm schroef van het batterijdeksel met een kruiskopschroevendraaier.
      • U zou nu de plastic RAM-houder moeten kunnen verwijderen.
      • Er kunnen één (1) of twee (2) batterijen zijn aangesloten aan de onderkant van het bord. Koppel deze los en verwijder ze voordat u doorgaat.
      • Verwijder de diskettedrive-raam door deze omhoog en uit de behuizing te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. IBM ThinkPad 360P/PE Demontage, De statusindicator verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad 360P/PE Demontage, De statusindicator verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad 360P/PE Demontage, De statusindicator verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Open het scherm zodat het volledig plat naar achteren ligt.
      • Verwijder de twee (2) M2.5x5mm schroeven zoals getoond met een kruiskopschroevendraaier.
      • Koppel de lintkabel los van de (kabel)aansluiting met een pincet of een plastic spudger. Trek NIET direct aan de kabel.
      • Druk aan beide kanten van de statusindicator om de clips onder de afscherming vandaan te halen.
      • U zou nu de statusindicator moeten kunnen verwijderen en opzij kunnen leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. IBM ThinkPad 360P/PE Demontage, De schermmodule verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad 360P/PE Demontage, De schermmodule verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad 360P/PE Demontage, De schermmodule verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder eerst de twee (2) gemarkeerde (kabel)aansluitingen. Je kunt de treklipjes aan de lintkabels gebruiken, maar trek NIET aan de kabels zelf. Elke kabel is voorzien van een harde kunststof versteviging die kan worden gebruikt om de kabels los te wippen als de lipjes beschadigd zijn of ontbreken.
      • Verwijder de tweede set kabels EN de enkele (1) M2.5x5mm kruiskopschroef die een van de kabels met het schild verbindt.
      • Gebruik een pincet of spudger om de clip aan de achterkant los te maken en zo de scharnierafdekkingen aan beide kanten te verwijderen.
      • Verwijder de twee (2) M2.5x4mm schroeven waarmee het scherm aan beide kanten aan de behuizing is bevestigd.
      • De schermmodule kan nu worden verwijderd en opzij worden gelegd.
      • Als je ALLEEN aan het scherm werkt, kun je direct doorgaan naar stap 14 van de handleiding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. IBM ThinkPad 360P/PE Demontage, De afscherming van de geluidskaart verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte clip die de afschermingen met elkaar verbindt (indien aanwezig).
      • Verwijder de enkele (1) M2.5x4mm Philips-schroef vanaf de bovenkant zoals afgebeeld.
      • Verwijder de twee (2) M2.5x8mm Philips-schroeven waarmee de afscherming aan de aansluiting van het diskettestation is bevestigd.
      • U zou nu de linker afscherming van de geluidskaart omhoog en naar buiten moeten kunnen tillen. Leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. IBM ThinkPad 360P/PE Demontage, Het hoofdschild verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad 360P/PE Demontage, Het hoofdschild verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad 360P/PE Demontage, Het hoofdschild verwijderen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik eerst een plastic openingstool om het plastic batterijschild te verwijderen, en wees voorzichtig dat je het plastic niet scheurt.
      • Verwijder de twee (2) M2.5x4mm Philips-schroeven aan de bovenkant zoals aangegeven.
      • Verwijder de enkele (1) M2.5x3mm Philips-schroef zoals aangegeven.
      • Verwijder de twee (2) M2.5x16mm Philips-schroeven linksonder bij de batterij. Zorg er bij het verwijderen van de linker schroef (aangegeven door de pijl) voor dat je de plastic afstandsring eronder bewaart.
      • Verwijder de twee (2) M2.5x6mm Philips-schroeven rechtsonder die de HDD-(kabel)aansluiting vastzetten.
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen van het schild, aangezien de luidsprekerkabel nog verbonden is.
      • Ontkoppel de luidsprekerkabel van de Audio Board. Je kunt daarna het hoofdschild verwijderen en opzij leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. IBM ThinkPad 360P/PE Demontage, De interposer-plaat verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Til de interposer-plaat rechts op en trek deze omhoog en weg van de (kabel)aansluiting aan de linkerkant. Leg deze apart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. IBM ThinkPad 360P/PE Demontage, Audio- en voedingsborden verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad 360P/PE Demontage, Audio- en voedingsborden verwijderen: stap 11, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad 360P/PE Demontage, Audio- en voedingsborden verwijderen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het Audiobord van de (kabel)aansluiting door het aan de rechterkant omhoog te tillen en vervolgens recht omhoog en naar buiten te trekken.
      • Verwijder de bovenste enkele (1) M2.5x4mm Philips-schroef aan de bovenkant, samen met de metalen beugel.
      • Verwijder de enkele (1) M2.5x7mm verzonken Philips-schroef van de voedingsaansluiting.
      • Verwijder het Voedingsbord van de (kabel)aansluiting door het aan de rechterkant omhoog te tillen en vervolgens recht omhoog en naar buiten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. IBM ThinkPad 360P/PE Demontage, Schermbeugels verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee (2) M2.5x4mm Philips-schroeven aan beide kanten van de achterkant van de behuizing.
      • Til de schroefbeugels omhoog en weg van de behuizing.
      • De schroefbeugels zijn identiek, dus je hoeft ze niet apart te houden voor links en rechts.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. IBM ThinkPad 360P/PE Demontage, Het moederbord verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad 360P/PE Demontage, Het moederbord verwijderen: stap 13, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad 360P/PE Demontage, Het moederbord verwijderen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder vanaf de achterkant van de behuizing de twee (2) 5,5 mm zeskantbouten aan weerszijden van de dock connector.
      • Verwijder de zes (6) 5 mm zeskantbouten aan weerszijden van de seriële, parallelle en display(kabel)aansluitingen.
      • Om het moederbord te verwijderen, til je voorzichtig de achterkant op en beweeg je richting de voorkant van de behuizing. Er zijn twee gebieden, één aan elke kant, waar je voorzichtig moet zijn dat ze vrijkomen.
      • Tip voor hermontage: Zorg ervoor dat de stroomschakelaar bij het hermonteren helemaal richting de behuizing staat. De schakelaar op het moederbord moet in de inkeping in de witte arm van de schuif rusten.
      • Als je het display niet hoeft te demonteren, kun je hier stoppen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. IBM ThinkPad 360P/PE Demontage, Het raam verwijderen: stap 14, afbeelding 1 van 3 IBM ThinkPad 360P/PE Demontage, Het raam verwijderen: stap 14, afbeelding 2 van 3 IBM ThinkPad 360P/PE Demontage, Het raam verwijderen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de pen (indien aanwezig).
      • Verwijder de drie (3) plastic schroefafdekkingen met een hobbymesje. Steek het mesje net onder de afdekking en gebruik de achterkant van het mes om deze te verwijderen en zo te voorkomen dat de afdekking doorsnijdt. Verwijder vervolgens de drie (3) M2x8mm Philips-schroeven.
      • Verwijder de enkele (1) plastic schroefafdekking zoals hierboven beschreven. Verwijder vervolgens de enkele (1) M2x5mm Philips-schroef.
      • Verwijder de IBM ThinkPad-sticker met een soortgelijke techniek als bij de schroefafdekkingen, waardoor een enkele (1) M2x8mm Philips-schroef zichtbaar wordt. Verwijder deze om door te gaan.
      • Om het raam los te maken, steekt u een plastic opening pick onder de linker vergrendeling van het scherm aan de bovenkant van de penopening. Gebruik vervolgens een tweede opening pick om de clips langs de bovenkant van het raam los te maken totdat deze loskomt.
      • Kantel het raam naar u toe, wees voorzichtig dat u de clips aan de onderkant niet belast, en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. IBM ThinkPad 360P/PE Demontage, Het paneel verwijderen: stap 15, afbeelding 1 van 2 IBM ThinkPad 360P/PE Demontage, Het paneel verwijderen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de voedingskabel van het LCD-scherm los van het inverter-board.
      • Verwijder de enkele (1) M2x7mm kruiskopschroef en sluitring op de aangegeven plek.
      • Klap het LCD-paneel uit en wees voorzichtig dat je de twee (2) lintkabels aan de onderkant van de linkerkant van het paneel niet beschadigt.
      • Koppel de twee (2) lintkabels los van de achterkant van het LCD-paneel. Verwijder het paneel en leg het apart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
polymatt
2.109 Reputatie
8 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 994
