Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om een beschadigd moederbord van de Huawei Watch GT2e te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Schakel het horloge uit:
Druk de bovenste knop in en houd deze langer dan 3 seconden ingerdukt.
Druk op de "Power off"-knop.
Duw het kleine, schuivende uitsteeksel op een van de horlogebanden naar binnen toe, richting het midden van de horlogeband.
Trek een kant van de pin, terwijl je het schuivende deel ingedrukt houdt, uit het gat in de behuizing van het horloge. Trek vervolgens de andere kant van de pin uit de behuizing.
Verwijder de band.
Herhaal dit proces ook bij de andere horlogeband.
Verwijder de vier 3.5 mm lange T3 Torx-schroeven aan de achterkant van het horloge.
Plaats de punt van je spudger in het kleine gat aan de zijkant van de achterste behuizing.
Gebruik je spudger om de achterste behuizing van de rest van het horloge weg te duwen en zo een kleine opening te creëren. Het kan aardig wat kracht vereisen om de twee behuizingen van elkaar te scheiden.
Klap de achterste behuizing richting de knoppen open om bij de aansluiting van de interconnectflexkabel te kunnen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$3.99
Verwijder de 2.5 mm lange Phillips-schroef die de beugel op de interconnectkabel bevestigt.
Gebruik een pincet om de beugel op de interconnectkabel naar linksonder te schuiven om deze los te maken.
Verwijder de beugel van de interconnectkabel.
Gebruik het platte einde van je spudger om de interconnectkabel omhoog te wrikken en los te koppelen.
Verwijder de achterste behuizing.
Gebruik de punt van je spudger om het onderste deel van de beugel op de schermaansluiting richting de knoppen te schuiven en los te maken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Pak het onderste deel van de beugel met een pincet vast en til deze van het opstaande beugeltje omhoog om te verwijderen.
Verwijder de beugel.
Gebruik een spudger om beide schermaansluiting omhoog te wrikken en los te koppelen.
Verwijder de vier 2.5 mm lange Phillips-schroeven uit het moederbord.
Check of de kabels het moederbord niet in de weg zitten.
Indien nodig druk je de kabels met een pincet of een spudger richting de knoppen om ze ietwat uit de weg van het moederbord te duwen.
Gebruik een pincet om het moederbord, aan de kant dichtbij de knoppen, vast te pakken.
Til die kant van het moederbord als eerste op om het moederbord aan de andere kant onder de behuizing uit te kunnen trekken.
Verwijder het moederbord.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je het toestel weer definitief sluit.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleeoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
