Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Huawei Phone p7 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Huawei Phone p7 Demontage, Huawei Phone p7 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de simkaarthouders.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei Phone p7 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Huawei Phone p7 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Huawei Phone p7 Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Huawei Phone p7 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei Phone p7 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de borgbeugel van de batterij-aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Huawei Phone p7 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei Phone p7 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei Phone p7 Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de accu. Let op: Wees voorzichtig met de lijm en de flexkabel onder de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Huawei Phone p7 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei Phone p7 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Draai de schroeven los en verwijder de bovenste bevestigingsbeugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Huawei Phone p7 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Huawei Phone p7 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Maak de (kabel)aansluiting los en verwijder de camera vooraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Huawei Phone p7 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Huawei Phone p7 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Maak de (kabel)aansluiting los en wrik de aansluiting koptelefoon om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Huawei Phone p7 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Maak de (kabel)aansluiting van de voedingskabel en de (kabel)aansluiting van het LCD-scherm los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Huawei Phone p7 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 Huawei Phone p7 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Draai de schroeven los en verwijder de onderste bevestigingsbeugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Huawei Phone p7 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Huawei Phone p7 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder trouwens de camera achteraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Huawei Phone p7 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 Huawei Phone p7 Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de luidsprekermodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Huawei Phone p7 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de oorstuk luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Huawei Phone p7 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de voedingskabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Huawei Phone p7 Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Klaar.
      • Het spijt ons dat het niet is gelukt om het scherm van de omlijsting te scheiden. We kregen er zelfs na langdurig verwarmen en vele pogingen geen opening tussen. Er wordt gezegd dat er lijm is gebruikt, maar geen sticker rondom het scherm. Als je dus met kracht te werk gaat, is het risico groot dat het intacte scherm breekt en de omlijsting bekrast raakt.
      • Maar je kunt het gerust doen als het scherm al gebarsten is en je een reservescherm nodig hebt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Sophia
43.911 Reputatie
62 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Bonjour,
La vitre de l'objectif de l'appareil photo arrière de mon P7 est complètement griffée, j'aimerais bénéficier donc de la "vitre" du vôtre. Je n'ai besoin que de la première fine couche je pense ainsi que l"outil nécessaire... Est-ce possible? Merci
bonjourezjuju - Antwoord Deel
Hi
Thanks for the great tutorial. I was getting very weak reception with my P7 and I disassembled my phone today and replaced the antenna flex cable but it didn't make a difference; Can you please tell me where is the antenna for gsm located in this phone?
Saeed Esmaelzadeh - Antwoord Deel
Hola
Excelente tutorial, bastante completo y muy bien explicado.
para los que estan buscando cambiar el display solamente les agrego que no es necesario desmontar toda la placa base (tarjeta logica) con despegar la bateria y desconectar el flex es suficiente, ya lo demas con presicion y el calor adecuado pueden despegar la parte delantera.
Irbing - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 23,707
