Inleiding
Gebruik deze handleiding om het volledige scherm met frame van je Huawei P9 Plus te verwijderen en te vervangen.
Wat je nodig hebt
Schakel eerst je telefoon uit.
Verwijder de SD- en SIM-kaarthouder.
Verwijder de sticker die bovenop de linkerschroef boven de batterij is geplakt.
Verwijder de drie Phillips #00 schroeven die de metalen plaatjes op hun plek houden.
Gebruik een pincet om de sticker bovenop de schroef naast de antennekabel te verwijderen.
Koppel de antennekabel los en haal deze los van de beugel die op de metalen plaat over de hoofdflexkabel is geplaatst.
Verwijder de vier Phillips #00 schroeven.
De plaat die de flexkabel van het moederbord beschermt bevat kleine haakjes aan beide zijden. Gebruik een pincet om deze los te maken en haal de plaat uit de scharnieren door deze op voorzichtige wijze naar boven te bewegen.
Gebruik een spudger om de flexkabel van het moederbord los te koppelen en te verwijderen.
Koppel de flexaansluiting van de luidspreker los.
Gebruik een pincet om de flexkabel van de trilmotor los te koppelen. Wees voorzichtig aangezien het lichtjes vastgemaakt kan zijn.
Verwijder de trilmotor.
Gebruik een pincet om de antennekabel los te koppelen en te verwijderen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig na het verwijderen van de oude lijmresten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
6 opmerkingen
Can you do with the Camera replacement and where to buy it? Thank you in Advance.
do you sell huawei p9 32gb mainboard?
Hat super geklappt, aber ein kleines Plastikteil war nicht mit in der Anleitung: https://imgur.com/a/SFYVXnE
Worked perfectly, but a small piece of plastic was missing in the instructions: https://imgur.com/a/SFYVXnE
Thanks for the note. Added it as an example for the check old and new part for missing components)
