Inleiding
Gebruik deze handleiding om de schermmodule, inclusief frame, van je Huawei P9 te vervangen.
Ontlaad de batterij van je telefoon, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25%. De batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord. Je verkleint het risico door je batterij te ontladen.
Wat je nodig hebt
Schakel als eerste je telefoon uit en verwijder de SIM-kaarthouder.
Schroef de twee P2 Pentalobe-schroeven, die zich aan de onderkant naast de USB-C poort bevinden, los.
Schroef de twee Phillips #00 schroeven die de metalen plaat op z'n plek houden los.
De plaat, die de batterijaansluiting beschermt, bevat twee kleine haakjes aan beide kanten. Gebruik een pincet om deze los te maken en maak de plaat los uit de scharnieren door deze naar boven te duwen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$5.99
De batterij wordt op z'n plek gehouden met drie stukken kleefstrips, een verwijderbare treklip in het midden en aan de kant van de SIM-kaarthouder. De derde kleefstrip, aan de kant van de knoppen, heeft geen treklip.
Trek de kleefstrips in een rustige maar constante beweging weg om zo de batterij los te krijgen.
Til de batterij langzaam maar zeker richting de kant van de koppen en maak deze los van de resterende, verborgen kleefstrip.
Verwijder de andere vijf Phillips #00 schroeven uit het moederbord.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
