Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Huawei P9 Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. Huawei P9 Vervanging van het scherm, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Huawei P9 Vervanging van het scherm, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Huawei P9 Vervanging van het scherm, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Schakel als eerste je telefoon uit en verwijder de SIM-kaarthouder.
    • Schroef de twee P2 Pentalobe-schroeven, die zich aan de onderkant naast de USB-C poort bevinden, los.
    • Als het scherm gebarsten is, kan het handig zijn om het te beplakken met tape en jezelf zo te beschermen tegen mogelijk rondvliegende glasscherven. Zo zorg je ook dat je een betere grip kunt krijgen.
  2. Huawei P9 Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Voorkom dat je enkel het glazen scherm omhoog tilt. Zorg dat je de hele schermmodule omhoog tilt zodat je geen schade berokkent aan het scherm.
    • Gebruik een iSclack of een zuignap om de telefoonmodule van het achterste paneel te scheiden.
    • Als je de telefoonmodule niet op weet te tillen uit de achterste behuizing, kun je de punt van een spudger in de hoofdtelefoonjack steken en de telefoonmodule omhoog duwen todat je een opening hebt weten te creëren tussen de telefoonmodule en het achterste paneel. Gebruik je spudger vervolgens om de module uit de achterste behuizing te duwen.
    • Verwijder de achterste behuizing nog niet helemaal, aangezien er nog een kabel aan verbonden is. Deze loopt van de vingerafdruksensor naar de schermunit.
  3. Huawei P9 Vervanging van het scherm, Vingerafdruksensor: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Vervanging van het scherm, Vingerafdruksensor: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de vingerafdruksensor los met behulp van je spudger.
  4. Huawei P9 Vervanging van het scherm, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei P9 Vervanging van het scherm, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei P9 Vervanging van het scherm, Batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de antennakabel los.
    • Verwijder de sticker bovenop de schroef.
  5. Huawei P9 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 3 Huawei P9 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 3 Huawei P9 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schroef de twee Phillips #00 schroeven die de metalen plaat op z'n plek houden los.
    • De plaat, die de batterijaansluiting beschermt, bevat twee kleine haakjes aan beide kanten. Gebruik een pincet om deze los te maken en maak de plaat los uit de scharnieren door deze naar boven te duwen.
  6. Huawei P9 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Nu kun je de batterijaansluiting loskoppelen en naar de zijkant buigen.
    • Het EVA-L09 model heeft een NFC-antenne die op de batterij vast is gemaakt.
    • Als je de batterij enkel verwijdert om toegang te krijgen tot het scherm dan kun je de NFC op de batterij laten zitten.
    • Markeer de plek waar de NFC zich bevond, zodat je weet waar deze terug geplaatst moet worden bij het weer in elkaar zetten van je toestel. Trek het er in dat geval voorzichtig van af en zorg dat je de antenne niet scheurt of anderszins beschadigt.
    • Plaats de NFC-antenne, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, op de plek waar deze zich op de batterij bevond, zodat de aansluiting in het contact past.
  7. Huawei P9 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Maak de einden van de kleefstrips los en zorg dat je een goede grip hebt.
  8. Huawei P9 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 3 Huawei P9 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 3 Huawei P9 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Koop
    • De batterij wordt op z'n plek gehouden met drie stukken kleefstrips, een verwijderbare treklip in het midden en aan de kant van de SIM-kaarthouder. De derde kleefstrip, aan de kant van de knoppen, heeft geen treklip.
    • Trek de kleefstrips in een rustige maar constante beweging weg om zo de batterij los te krijgen.
    • Als een van de kleefstrips of treklipjes afbreekt, kun je altijd een iOpener gebruiken om de kleefstrips te verzachten. Op die manier kun je de batterij er met een spudger alsnog uit duwen.
    • Er lopen twee kabels direct onder de batterij door. Zorg dat je deze niet beschadigt als je de batterij met je spudger omhoog probeert te duwen. Je kunt de positie van de kabels zien op de laatste foto.
    • Til de batterij langzaam maar zeker richting de kant van de koppen en maak deze los van de resterende, verborgen kleefstrip.
    • Vervang, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, de oude kleefstrips met kleefstrips met treklipjes, dubbelzijdige tape of vooraf op maat gesneden kleefstrips.
  9. Huawei P9 Vervanging van het scherm, Scherm: stap 9, afbeelding 1 van 3 Huawei P9 Vervanging van het scherm, Scherm: stap 9, afbeelding 2 van 3 Huawei P9 Vervanging van het scherm, Scherm: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de andere vijf Phillips #00 schroeven uit het moederbord.
    • Koppel zowel de flexkabel van het moederbord alsook die van de aan-/uitknop en de volumeknoppen los.
  10. Huawei P9 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 3 Huawei P9 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 3 Huawei P9 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de flexkabel van het LCD-scherm los.
    • Nu kun je het gehele moederbord makkelijker verwijderen.
    • Je zult de voorste en achterste camera tegelijkertijd met het moederbord verwijderen.
    • Verwijder de oorstukspeaker (onthoud dat deze lichtjes vast is gemaakt met lijm).
  11. Huawei P9 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm de bovenkant van het glas met een warmtepistool of een iOpener.
    • De lijm die voor het scherm is gebruikt is stug en vereist veel tijd en kracht om los te komen.
  12. Huawei P9 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 3 Huawei P9 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 2 van 3 Huawei P9 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Als de lijm zacht is geworden, steek je een spudger door het gat van de camera in het midframe en duw je het scherm van het frame af.
    • Plaats een plastic kaart of twee openingsplectrums aan de bovenkant onder het frame van het scherm, tussen het scherm en het frame. Dit voorkomt dat de lijm zich opnieuw zal gaan hechten.
  13. Huawei P9 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 3 Huawei P9 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 2 van 3 Huawei P9 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum ongeveer 1.5 mm (1/16 inch) in het toestel en schuif deze langs de zijkant van het toestel om het scherm van het frame te scheiden.
    • Het kan voorkomen dat je meer weerstand tegenkomt aan de onderkant van het LCD-scherm.
    • Stop hier en neem je tijd om het scherm nog eens te verwarmen om zo de lijm te verzachten.
  14. Huawei P9 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 3 Huawei P9 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 2 van 3 Huawei P9 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Als de lijm zacht genoeg is, beweeg je je plectrum voorzichtig langs de onderste hoeken.
    • Vervolgens schuif je je plectrum langs de onderkant van het toestel.
    • Laat je openingsplectrum aan een kant in het toestel zitten en draai het scherm om.
  15. Huawei P9 Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de schermflexkabel, aan de achterzijde, los van het frame.
    • Je kunt het scherm nu van het frame wegtillen.
    • Let op dat je geen onderdelen verliest, zoals de rubberen pakking aan de bovenkant achter de speakergrill.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
46 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
91%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
203.362 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
14 opmerkingen
While the guide shows pictures along the process it doesn't really give the whole picture.
Just one example: as a repair guide, you could easily expect the display to be cracked and you can no longer use a suction cup to open it up.
A bigger issue is that the guide doesn't show steps up to the replacement part listed.
An incomplete guide while still providing enough information to help someone with experience in repairs.
Seth - Antwoord
ifixit sent me screen and digitizer without the metal frame. is there a way to remove the metal frame and add it to the replacement screen? does ifixit sell screen and digitizer with the metal frame?
david cech - Antwoord
you guys are killing me... first you sell the display without the frame even though your instructions clearly show the frame and now it is exactly the same story with a middle frame screen... why it is not part of your display package since it is necessary for the replacement and once again showed in instructional video?
Hello David, I am very sorry for the confusion. The guide was not congruent with the spare part in the shop. Having a display assembly with the frame already attached would be more convenient and an easier repair. Though the display without the frame is a bit cheaper but makes the guide more complex (hence the rating "difficult").
What instructional video do you mean? Is it for another device?
Tobias Isakeit -
Please sir let me know if I replace the only screen is it not effect to battery. Because someone told me if I have replace screen it should need whole cover with battery . Please tell me is it true or not
Anurudda Weerasekara - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 59,767
