Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een gebarsten of kapotte glazen achterkant van je Huawei P8 Lite (2017) te vervangen.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen bij het weer in elkaar zetten van je telefoon te bevestigen.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de glazen achterkant van je toestel.
Druk een zuignap, zo dicht mogelijk bij de rechterzijde, op de glazen achterkant.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om een kleine opening te creëren.
Steek de punt van je openingsplectrum in de opening tussen de glazen achterkant en het frame van de telefoon.
Schuif de punt van je openingsplectrum richting de rechter onderhoek en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Laat je plectrum in de rechter onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een tweede openingsplectrum in de rechter onderhoek van je toestel.
Schuif de punt van je openingsplectrum richting de rechter bovenhoek en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Laat ook deze openingsplectrum op z'n plek in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een vierde openingsplectrum in de linker bovenhoek van je toestel.
Schuif de punt van je openingsplectrum naar de linker onderhoek en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Laat je openingsplectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Open de P8 Lite door de glazen achterkant van de linkerzijde open te klappen, zoals je ook de achterkant van een boek zou openen.
Plaats de glazen achterkant omgedraaid bovenop de batterij.
Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om de 2.9 mm lange schroef te verwijderen.
Gebruik de punt van je openingsplectrum om het metalen schild omhoog te duwen en los te maken.
Gebruik een pincet om het metalen schild te verwijderen.
Bevestig je nieuwe glazen achterkant met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng de nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden hebt schoongemaakt met isorpropyl alcohol (>90%).
Vergelijk je nieuwe glazen achterkant met het originele onderdeel. Het kan voorkomen dat je de vingerafdruksensor mee over moet zetten of dat je beschermfolie van het nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je deze kunt bevestigen.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
95%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
