Inleiding
Gebruik deze handleiding om de glazen achterkant van je Huawei P40 Pro te verwijderen.
Je zult nieuwe kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, weer te kunnen bevestigen.
Wat je nodig hebt
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de glazen achterkant om de lijm eronder te verzwakken.
Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij het gebogen deel van het glas.
Til de glazen achterkant met de zuignap omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame.
Steek een iMac-openingswiel in de opening.
Schuif je openingswiel naar de linker onderhoek en snijd de lijm die je onderweg tegenkomt door.
Steek een openingsplectrum in de opening tussen de glazen achterkant en het frame, linksonderin je telefoon, om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek je openingswiel opnieuw in de opening aan de onderkant van de glazen achterkant.
Schuif je openingswiel naar de rechter onderhoek van je toestel en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Steek een openingsplectrum onder de rechter onderhoek van de glazen achterkant, naast je openingswiel, om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek je openingswiel onder de linker onderhoek van de glazen achterkant.
Schuif je openingswiel langs de linkerzijde van je Huawei P40 Pro omhoog en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Steek je openingsplectrum onder de linker bovenhoek van de glazen achterkant, naast je openingswiel, om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek je openingswiel onder de linker bovenhoek van de glazen achterkant.
Schuif je openingswiel langs de bovenkant van je telefoon en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Steek een openingsplectrum onder de rechter bovenhoek van de glazen achterkant, naast je openingswiel, om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden schoon hebt gemaakt met wat isopropyl alcohol (>90%).
Bevestig de glazen achterkant met vooraf op maat gesneden kleefstrips of wat dubbelzijdige tape.
Ging het verwijderen van de glazen achterkant niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
