Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapotte moederbordcover met NFC van je Huawei P20 te verwijderen of vervangen.
Het openen van de Huawei P20 zal de waterdichte pakkingen van het toestel aantasten. Als je deze pakkingen niet vervangt, zal je telefoon als normaal functioneren, maar zal het zijn waterdichte bescherming verliezen.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om onderdelen te bevestigen bij het weer in elkaar zetten van je toestel.
Wat je nodig hebt
Schakel je telefoon, voordat je begint, uit.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de achterkant van de telefoon om de lijm onder de glazen achterkant te verzwakken.
Druk een zuignap, zo dicht mogelijk bij de rand, vast aan de onderkant van de glazen achterkant.
Til de glazen achterkant op met je zuignap om zo een kleine opening te creëren tussen de cover en het frame.
Steek een openingsplectrum in de opening.
Als je moeite hebt met deze stap, dien je nog meer warmte toe om de lijm nog verder te verzachten en probeer je het nog eens. Lees de instructies van de iOpener om te voorkomen dat je je toestel oververhit.
Schuif je plectrum naar de rechter onderhoek.
Als de lijm te hard is om door te snijden, betekent dat waarschijnlijk dat de lijm weer is afgekoeld. Gebruik je iOpener om de lijm opnieuw te verwarmen.
Steek een vierde openingsplectrum onder de linker bovenhoek van de glazen achterkant.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm aldaar door te snijden.
Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Gebruik een pincet om de zwarte tape naast de camera van de cover van het moederbord af te trekken.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng de nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de relevante gebieden schoon hebt gemaakt met wat isopropyl alcohol (>90%).
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
90%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
