Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Huawei P10 Plus luidspreker vervangen
Bekeken: 1,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
15
Afgelopen 30 dagen:
60
Altijd:
1.332
Commentaar: 5
5 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
In deze handleiding laten we zien hoe je de luidspreker van je Huawei P10 Plus-smartphone vervangt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Huawei P10 Plus luidspreker vervangen, Scherm: stap 1, afbeelding 1 van 3 Huawei P10 Plus luidspreker vervangen, Scherm: stap 1, afbeelding 2 van 3 Huawei P10 Plus luidspreker vervangen, Scherm: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een iOpener om de lijm onder het scherm te verzwakken. Focus vooral op het bovenste en onderste deel van het scherm.
      • Gebruik een openingsplectrum of een iFlex om de lijm aan alle kanten van het scherm los te maken.
      • Zorg dat je je tool niet te ver en diep in het toestel duwt om schade aan het scherm te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei P10 Plus luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Huawei P10 Plus luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Huawei P10 Plus luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Er loopt een dunne schermkabel tussen het scherm en de telefoon. Ga voorzichtig te werk bij het openen van het toestel om te voorkomen dat je deze kabel niet beschadigt.
      • Plaats een zuignap of een iSclack op het bovenste deel van het scherm en til het scherm van het midframe af.
      • Verwijder het scherm nog niet. De kabel zit namelijk nog steeds vast onder een beugel die aan de telefoon bevestigd is. Je kunt het scherm omklappen en wegleggen zonder de kabel onder spanning te zetten. Je kunt het ook gewoon vasthouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Huawei P10 Plus luidspreker vervangen, Verwijder de schroef: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 3.3 mm lange Phillips-schroef, waarmee de beugel over de flexkabelaansluiting van het scherm is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Huawei P10 Plus luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei P10 Plus luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei P10 Plus luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Open de metalen beugel die over de flexkabel van het scherm heen is geplaatst.
      • Gebruik een spudger om de flexkabel van het scherm los te maken.
      • Verwijder het scherm.
      • Vervang de oude kleefstrips of lijm, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, door dubbelzijdige tape of op maat gesneden kleefstrips.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Huawei P10 Plus luidspreker vervangen, Midframe: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei P10 Plus luidspreker vervangen, Midframe: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 13 Phillips #00 schroeven.
      • Verwijder het metalen schild dat over de flexaansluiting van het scherm geplaatst is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei P10 Plus luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Huawei P10 Plus luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Huawei P10 Plus luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de SIM-kaarhouder.
      • Gebruik de punt van je spudger om het midframe omhoog te duwen tot je een goede grip op het frame kan krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Huawei P10 Plus luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Huawei P10 Plus luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Huawei P10 Plus luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het midframe.
      • Koppel de flexkabel van de batterij los met behulp van een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Huawei P10 Plus luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 8, afbeelding 1 van 2 Huawei P10 Plus luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de flexkabel van de luidspreker los met een spudger.
      • Gebruik een iOpener om de lijm onder de luidspreker los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei P10 Plus luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Huawei P10 Plus luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Steek de spudger slechts 1,5 mm (1/16 inch) diep naar binnen om schade te voorkomen.
      • Gebruik een spudger om de luidspreker voorzichtig los te wrikken.
      • Verwijder de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Breng bij het in elkaar zetten van je telefoon waar nodig nieuwe lijm aan.
Dominik Schnabelrauch
266.998 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 1,332
