Inleiding
In deze handleiding laten we je zien hoe je een versleten of kapotte batterij in je Huawei P10 Plus-smartphone verwijdert en vervangt.
Als je nieuwe onderdeel niet met kleefstrips is geleverd, zul je deze ook moeten bestellen.
Wat je nodig hebt
Gebruik een iOpener om de lijm onder het scherm te verzwakken. Focus vooral op het bovenste en onderste deel van het scherm.
Gebruik een openingsplectrum of een iFlex om de lijm aan alle kanten van het scherm los te maken.
Plaats een zuignap of een iSclack op het bovenste deel van het scherm en til het scherm van het midframe af.
Verwijder het scherm nog niet. De kabel zit namelijk nog steeds vast onder een beugel die aan de telefoon bevestigd is. Je kunt het scherm omklappen en wegleggen zonder de kabel onder spanning te zetten. Je kunt het ook gewoon vasthouden.
Verwijder de 3.3 mm lange Phillips-schroef, waarmee de beugel over de flexkabelaansluiting van het scherm is bevestigd.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$5.99
Open de metalen beugel die over de flexkabel van het scherm heen is geplaatst.
Gebruik een spudger om de flexkabel van het scherm los te maken.
Verwijder het scherm.
Beim Zusammenbau kann man das Display gut mit flüssigem Handy-Klebegel einkleben z.B. T-8000 oder B-7000 (Zhanlida)
Where can I get a metal bracket and screw to buy?
Verwijder de 13 Phillips #00 schroeven.
Verwijder het metalen schild dat over de flexaansluiting van het scherm geplaatst is.
Es sind nur 14 Kreuzschlitzschrauben #00, dabei ist die Kreuzschlitzschraube aus Schritt 3 bereits mitgezählt
Ja, war bei mir genauso. Schade dass ich den Kommentar erst jetzt lese. Die zweite Schaube unten Links (von links) ist keine Schraube.
Thanks for the note. We corrected it in the english version (our translators will soon catch up)
Er bevindt zich een uitrekbare kleefstrips tussen de batterij en het moederbord. Gebruik een pincet om deze uit de opening omhoog te halen voordat je begint met trekken.
Trek de kleefstrip los door de treklip in een zo vlak mogelijke hoek op rustige wijze weg te trekken.
Volg de instructies van de iOpener goed op en plaats de iOpener over de batterij om de lijm van de resterende kleefstrip te verzwakken.
De interconnectkabel van het dochterbord loopt onder de rechterzijde van de batterij, zoals op de afbeelding in het rood is aangegeven. Zorg dat je dit gebied compleet vermijdt met je wriktool.
Steek een spudger onder de linker bovenhoek van de batterij en wrik deze voorzichtig omhoog. Je kunt hiervoor ook een creditcard of een ander soort plastic kaart gebruiken.
Als je de batterij naar rechts kan wrikken en deze kan verwijderen, doe dat dan. Snijd anders de resterende lijm aan de linkerzijde van de batterij door en herhaal deze procedure aan de rechterkant van de batterij. Zorg wel dat je het gebied van de kabel volledig vermijdt.
Es hilft, wenn man seitlich etwas Isopropylalkohol einfließen lässt, so dass sich dieser unter dem alten Akku verteilt, er hilft die Klebewirkung der alten Klebestreifen aufzuheben
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
4 opmerkingen
good guide, took me a hour
the pull tab got torn when i tried pulling it so i had to get the battery out in the old fashion way praying it wont explode
edit: i had 14 screws not 15
Guida fatta bene Ok mi è venuta comodissima e o risolto sostituendo batteria ,vetro e carcassa in 30 min circa . Grazie
Vielen Dank für diese super Anleitung, hat alles prima geklappt. Einzig der Accu wollte nicht so leicht rausgehen.
