Ga door naar hoofdinhoud
Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij
Bekeken: 29K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
36
Afgelopen 30 dagen:
151
Altijd:
29.420
Commentaar: 9
2 comments on steps, 7 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 29
29 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Huawei Mate 9 te vervangen. Breng, bij het weer in elkaar zetten van je telefoon, nieuwe kleefstrips aan waar nodig.
Ontlaad de batterij van je telefoon, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25%. De batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord. Het risico op een ongeluk is echter minimaal als de batterij ontladen is.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel je telefoon uit en verwijder de SIM-kaarthouder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder beide schroeven aan de onderkant van het toestel met behulp van een Torx T2-schroevendraaier.
      • Gebruik een plastic openingstool om tussen het scherm en de behuizing te komen. Open de smartphone door het scherm er met alle bijbehorende onderdelen voorzichtig uit te wrikken.
      • Open de telefoon nog niet helemaal. De kabel van de vingerafdruksensor is nog steeds met de achterste behuizing verbonden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Open de telefoon als een boek, van links naar rechts.
      • Koppel de vingerafdruksensorkabel los met een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij, Loskoppelen van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Trek de plastic sticker die beide kabels op de batterij houdt voorzichtig los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de water indicator sticker en de Phillips #00 schroef eronder, die de kabelbeugel op z'n plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de kabelbeugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de interconnect-, de batterij- en de schermflexkabels los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 8, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Trek de kleefstrips onder de batterij los door deze aan de treklip weg te trekken in een kleine hoek.
      • Als de kleefstrip breekt, pak je het resterende deel vast, draai je deze een aantal keer om een pincet heen en probeer je verder te gaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Als de batterij nog niet los is gekomen, kun je een openingsplectrum gebruiken om onder de batterij te wrikken. Zo kun je de batterij alsnog los krijgen van de lijm eronder.
      • Verwijder de batterij.
      • Vervang de oude kleefstrips, bij het weer in elkaar zetten van je telefoon, door kleefstrips met treklip, dubbelzijdige tape of vooraf op maat gesneden kleefstrips.
      • Herinstalleer of hergebruik nooit een batterij die vervormd of beschadigd is tijdens het verwijderproces.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng, tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon, nieuwe kleefstrips aan waar nodig.
29 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
266.420 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.895 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
Danke für die detaillierte ANleitung, konnte meinen Akku wechseln und nun ist mein Handy wieder wie neu.
francisco.perez - Antwoord Deel
it’s almost impossible to remove the battery without damaging it!
My advice to you is to buy the LCD screen with the battery included.
madani_salar - Antwoord Deel
Habe es leider nicht hinbekommen - beim Versuch den Klebestreifen mit der Pinzette zu greifen hat mein Akku Feuer gefangen…
thej95 - Antwoord Deel
Das hat sehr gut geklappt mit der Anleitung. Danke dafür, super happy.
Im Basic Rep Set fehlte leider einer der notwendigen Torx Schraubendreher.
Andreas Rapp - Antwoord Deel
War erfolgreich die OP. Die Batterie war allerdings festgeklebt wie verrückt und nur sehr schwer raus zu bekommen. Musste ein flaches Messer zuhilfe nehmen, anders gings nicht. Ich hatte sie vor der Rep. glücklicherweise auf 10% entladen, damit nicht so viel passieren kann, wenn sie beim entfernen hochgeht ;-) Ist allerdings nichts passiert. Die Ladebuchse hab ich bei der Gelegenheit auch gleich getauscht, die hatte auch oft keinen richtigen Steckerkontakt mehr. Alles in Allem ca 1,5 Std. Zeitbedarf. Danke für die Anleitung.
Michael Megerle - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 151
Altijd: 29,420
