Ga door naar hoofdinhoud
Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel je telefoon uit en verwijder de SIM-kaarthouder.
  2. Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder beide schroeven aan de onderkant van het toestel met behulp van een Torx T2-schroevendraaier.
    • Gebruik een plastic openingstool om tussen het scherm en de behuizing te komen. Open de smartphone door het scherm er met alle bijbehorende onderdelen voorzichtig uit te wrikken.
    • Open de telefoon nog niet helemaal. De kabel van de vingerafdruksensor is nog steeds met de achterste behuizing verbonden.
  3. Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Open de telefoon als een boek, van links naar rechts.
    • Koppel de vingerafdruksensorkabel los met een spudger.
  4. Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij, Loskoppelen van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Trek de plastic sticker die beide kabels op de batterij houdt voorzichtig los.
  5. Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de water indicator sticker en de Phillips #00 schroef eronder, die de kabelbeugel op z'n plek houdt.
  6. Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de kabelbeugel.
  7. Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de interconnect-, de batterij- en de schermflexkabels los te koppelen.
  8. Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 8, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Trek de kleefstrips onder de batterij los door deze aan de treklip weg te trekken in een kleine hoek.
    • Als de kleefstrip breekt, pak je het resterende deel vast, draai je deze een aantal keer om een pincet heen en probeer je verder te gaan.
  9. Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 9 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Koop
    • Als de batterij nog niet los is gekomen, kun je een openingsplectrum gebruiken om onder de batterij te wrikken. Zo kun je de batterij alsnog los krijgen van de lijm eronder.
    • Verwijder de batterij.
    • Vervang de oude kleefstrips, bij het weer in elkaar zetten van je telefoon, door kleefstrips met treklip, dubbelzijdige tape of vooraf op maat gesneden kleefstrips.
    • Herinstalleer of hergebruik nooit een batterij die vervormd of beschadigd is tijdens het verwijderproces.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng, tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon, nieuwe kleefstrips aan waar nodig.
26 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
203.683 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
17.178 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
Danke für die detaillierte ANleitung, konnte meinen Akku wechseln und nun ist mein Handy wieder wie neu.
francisco.perez - Antwoord
it’s almost impossible to remove the battery without damaging it!
My advice to you is to buy the LCD screen with the battery included.
madani_salar - Antwoord
Habe es leider nicht hinbekommen - beim Versuch den Klebestreifen mit der Pinzette zu greifen hat mein Akku Feuer gefangen…
thej95 - Antwoord
Das hat sehr gut geklappt mit der Anleitung. Danke dafür, super happy.
Im Basic Rep Set fehlte leider einer der notwendigen Torx Schraubendreher.
Andreas Rapp - Antwoord
War erfolgreich die OP. Die Batterie war allerdings festgeklebt wie verrückt und nur sehr schwer raus zu bekommen. Musste ein flaches Messer zuhilfe nehmen, anders gings nicht. Ich hatte sie vor der Rep. glücklicherweise auf 10% entladen, damit nicht so viel passieren kann, wenn sie beim entfernen hochgeht ;-) Ist allerdings nichts passiert. Die Ladebuchse hab ich bei der Gelegenheit auch gleich getauscht, die hatte auch oft keinen richtigen Steckerkontakt mehr. Alles in Allem ca 1,5 Std. Zeitbedarf. Danke für die Anleitung.
Michael Megerle - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 128
Altijd: 25,216
