Ga door naar hoofdinhoud
Huawei Mate 8 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Huawei Mate 8 Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 8 Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel je telefoon uit en verwijder de SIM-kaarthouder.
  2. Huawei Mate 8 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de T2 Torx-schroef aan de onderkant van de telefoon.
  3. Huawei Mate 8 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 8 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een iSclack of een zuignap aan de onderkant van je telefoon om het scherm van de achterste behuizing te scheiden.
  4. Huawei Mate 8 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 8 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 8 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een openingsplectrum om de behuizing uit de klemmen los te maken en de telefoon vrij te maken.
    • Verwijder de achterste behuizing nog niet volledig. De kabel van de vingerafdruksensor is nog steeds verbonden met het achterste paneel.
    • Open de telefoon zoals je een boek opent, beginnend vanaf de kant waar de SIM-kaarthouder zich bevindt.
    • Gebruik een spudger om de kabel van de vingerafdruksensor los te koppelen.
  5. Huawei Mate 8 Vervanging van de batterij, Interconnectkabel van het dochterbord: stap 5, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 8 Vervanging van de batterij, Interconnectkabel van het dochterbord: stap 5, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 8 Vervanging van de batterij, Interconnectkabel van het dochterbord: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de sticker van de "liquid indicator".
    • Verwijder de Phillips #00 schroef die het metalen schild bevestigt.
    • Het metalen schild is stevig bevestigd. Als je het probeert te verwijderen zonder het aan een kant vast te houden, kan het vrij makkelijk breken. Pas hiermee op.
    • Gebruik een spudger om het metalen schild te verwijderen.
  6. Huawei Mate 8 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 8 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 8 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de kabels van het scherm, de interconnectkabels van het dochterbord en de batterijkabels los te koppelen.
  7. Huawei Mate 8 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de Phillips #00 schroef die de beugel op de interconnectkabel bevestigt.
  8. Huawei Mate 8 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 8 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Til de coaxiale aansluiting uit het contact om jezelf zo toegang te verschaffen tot de beugel over de interconnectkabel van het dochterbord.
    • Verwijder de beugel.
  9. Huawei Mate 8 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een spudger om de interconnectkabel los te koppelen.
    • Verwijder de interconnectkabel.
  10. Huawei Mate 8 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • De batterij is vastgelijmd met behulp van twee kleefstrips. Een bevat een treklip en een bevat geen treklip.
    • Probeer een goede grip op de treklip dichtbij de aan-/uitknop te krijgen en trek de kleefstrip onder de batterij uit door de treklip met een langzame en constante kracht weg te trekken onder een kleine hoek.
    • Als de kleefstrips afbreekt, pak je de rest op, draai je deze een aantal keer om een pincet heen en probeer je verder te gaan.
  11. Huawei Mate 8 Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 3 Huawei Mate 8 Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 3 Huawei Mate 8 Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Buig of doorboor de batterij in deze stap niet. Het beschadigen van de batterij kan leiden tot brand of explosies.
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de telefoon om de resterende lijm te verwarmen.
    • Steek het platte einde van een spudger voorzichtig onder de batterij om deze te scheiden van de resterende lijm aan de bovenkant van de batterij.
  12. Huawei Mate 8 Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 2 Huawei Mate 8 Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Til de bovenkant van de batterij op en trek de batterij los van de resterende kleefstrip.
    • Breng, bij het weer in elkaar zetten van je telefoon, kleefstrips met treklip, dubbelzijdige tape of vooraf op maat gesneden kleefstrips aan om de nieuwe batterij te bevestigen.
    • Herinstalleer en hergebruik nooit een batterij die vervormd of beschadigd is in het verwijderproces.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig.
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
229.498 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.455 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
great guide changed my battery in under 30 min thank you @schnabel
george austin - Antwoord
Hi George,
nice to hear and i hope your phone works well!
Dominik Schnabelrauch -
Thank you for an excellent guide! Clear instructions and great pictures. I followed the steps and it worked flawless. One comment regarding Step 4 - I had greater luck opening from bottom side up rather than from left to right.
Jim My - Antwoord
Thanks for you guide, Easy and complete. Perfect
Jonathn - Antwoord
Thanks for the great guide! It took some effort to open the phone and to remove the old glue. Also with my old eyes (60 years) I could hardly see the tiny screws an connectors, even with my reading glasses on so it took me 2 1/2 hours to finish, but succeeded after all! Never did this before, so it is doable without experience, but you do need the tools. A looking glass would be helpfull too :)
Tom Hogendoorn - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 72
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 16,293
