Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapotte of niet werkende LCD en digitizer in je Huawei Honor 8 te verwijderen.
Vanwege het design van de telefoon zul je de lithium-ion batterij moeten verwijderen om toegang te krijgen tot de schermkabels. Hergebruik de batterij niet nadat deze is verwijder, aangezien dit een potentieel gevaar kan opleveren.
Ontlaad de telefoon, voordat je begint met het uit elkaar halen van je telefoon, tot onder de 25%. Dit vermindert het risico op het in brand vliegen of exploderen van de batterij als deze per ongeluk wordt doorboord of beschadigd.
Note: deze handleiding helpt toont alleen hoe je het scherm vervangt terwijl je het originele frame en het moederbord op hun plek laat zitten. Sommige vervangende schermen worden echter in een vooraf geĂŻnstalleerd frame geleverd (a.k.a. chassis) en hebben dus een andere procedure nodig. Zorg dat je het juiste onderdeel hebt, voordat je met deze handleiding begint.
Om bepaalde onderdelen bij het in elkaar zetten van je telefoon weer te bevestigen, zul je vervangende lijm nodig hebben.
Wat je nodig hebt
Schakel, voordat je begint, je telefoon uit.
Leg een verwarmde iOpener, gedurende minimaal twee minuten, op de achterkant van de telefoon om zo de lijm onder de glazen achterkant te verzachten.
Bevestig een zuignap met handvat aan de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand.
Til de glazen achterkant omhoog met de zuignap om zo een kleine opening tussen het glas en het frame te creëren.
Steek een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening.
Schuif je openinsplectrum naar de rechter onderhoek van de telefoon.
Steek een derde openingsplectrum in de linker onderhoek van de telefoon.
Schuif het puntje van je openingsplectrum van de linker onderhoek langs de gehele linkerzijde naar boven om de lijm door te snijden.
Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek van de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Verwijder deze Phillips #00 schroeven die het midframepaneel bevestigen:
Acht schroeven van 3.5 mm lang
Acht schroeven van 2.9 mm lang
Een aantal schroeven kan verstopt zitten onder een verzegeling.
Gebruik een spudger om de flexkabel van de batterij omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een pincet om het zwarte treklipje in de rechter bovenhoek van de batterij los te trekken.
Gebruik een pincet om de kleefstrip los te trekken.
Leg een verwarmde iOpener op het scherm gedurende minstens twee minuten om de lijm onder de batterij te verzachten.
Schermflexkabel
Interconnectflexkabel
Gebruik een spudger om de flexkabel van het scherm uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Leg een verwarmde iOpener op het scherm gedurende twee minuten om de lijm eronder te verzachten.
Als het scherm eenmaal warm aanvoelt, kun je een zuignap aan de bovenkant van de telefoon plaatsen, net onder de oorstukluidspreker.
Trek de zuignap omhoog om zo een opening te creëren tussen het scherm en het schermpaneel.
Steek de punt van een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening en schuif deze naar de rechter bovenhoek van de telefoon. Laat je plectrum daar zitten om te voorkomen dat de lijm zich weer aan de telefoon gaat hechten.
De beste manier om je nieuwe scherm te bevestigen, is met een laag van op maat gesneden dubbelzijdige tape. Plak de tape op de achterkant van het scherm en begeleid dan voorzichtig de schermkabel door het frame. Positioneer het scherm en duw deze op z'n plek.
Indien mogelijk kun je je telefoon en de functies testen voordat je de nieuwe lijm aanbrengt en je je telefoon weer sluit.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze Antwoordencommunity voor hulp bij het oplossen van je probleem.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
94%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
6 opmerkingen
WARNING !!!
Stop following the tutorial from step 27! There is a front midframe bezel similar to the one on the back, this tutorial removes the screen with the bezel still attached to it.
The fact is that Honor 8 screens are not sold with the bezel ! So don’t remove the bezel and just go for the sreen the same way you removed the back glass. This also makes the process easier since there will not be any bumps blocking the way. (step 28)
Dear Mike Le,
this is completely correct and we adjusted the guide to only remove the screen without the screen bezel and to go with the replacement part. Thank you!
Ive had an honor 8s in for repair, there seem to be two different models. every screen ive ordered has the wrong lcd connector on it.
Ive had an honor 8s in for repair, there seem to be two different models. every screen ive ordered has the wrong lcd connector on it. there seems to be a KSE-LX9 and KSA-LX9
I would like to add a comment at the end. If the replacement display does not have dust protection for the speaker, you have to remove it from the old screen and insert it into the new one.
