Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Je kunt vastgelijmde onderdelen op allerlei manieren verwijderen. Een van de makkelijkste manieren om dat te doen is met behulp van een lijmaantastende vloeistof, zoals iFixit's lijmverwijderaar. Gebruik deze handleiding voor algemene tips en instructies voor het gebruik van lijmverwijderaar in welk toestel dan ook.
Wat je nodig hebt
Bedek of verwijder alle onderdelen die kwetsbaar zijn voor schade voor het geval dat de vloeistof lekt of onverwacht doorstroomt naar andere onderdelen. (Een stuk aluminiumfolie biedt vaak goede bescherming.)
Indien nodig kun je het toestel zo kantelen dat je zeker weet dat de vloeistof van de kwetsbare onderdelen weg stroomt.
Nu je toestel geprepareerd is, is het tijd om jezelf voor te bereiden!
Draag daarom altijd oogbescherming bij het gebruik van de lijmverwijderaar. (Oogbescherming is bij de kit gevoegd.)
Draag geen contactlenzen zonder oogbescherming.
Er zitten ook handschoenen in de kit. Als je je zorgen maakt over mogelijk huidirritaties kun je deze handschoenen nu aantrekken.
Schuif een plastic kaart of een andere dunne wriktool onder het vastgelijmde onderdeel.
Als je moeite hebt met het losmaken van het onderdeel kun je ervoor kiezen wat meer lijmverwijderaar toe te dienen en weer wat minuten te wachten voordat je verdergaat.
Als de onderdelen in je toestel erg dicht op elkaar zitten en je moeite hebt bij het inbrengen van je tool is het ook een optie om flosdraad te gebruiken. In dat geval probeer je het draad onder het onderdeel te krijgen en trek je het heen en weer in een zaagbeweging om de lijm eronder los te maken.
Til het onderdeel dat je wilt verwijderen omhoog en scheid deze van de lijm.
Zorg dat je de oude lijmresten, voordat je nieuwe lijm of een nieuwe onderdeel aanbrengt, eerst goed verwijdert.
Trek de grotere stukken lijm uit je toestel weg met behulp van een pincet of je vingers (gebruik wel handschoenen!).
Schraap alle lijmresten vervolgens weg met een plastic tool en maak de onderliggende gebieden schoon met wat lijmverwijderaar of isopropyl alcohol. Veeg de vloeistof altijd in een richting weg, en niet heen en weer, totdat alle lijmresten verwijderd zijn.
Als je toestel schoon en droog is, ga je verder met het installeren van je nieuwe onderdeel en het weer in elkaar zetten van je toestel.
Lekker bezig! Als je nog lijmverwijderaar over hebt, kun je dit bewaren voor je volgende klus.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
48 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
66%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
8 opmerkingen
Can I use adhesive remover on glued down flex cables? Like the cable for the Touch ID button on the iPhone 7 Plus. Or will this damage the cable? How about isopropyl alcohol based adhesive remover?
Mild heat and/or a little isopropyl alcohol should do the trick. You don’t need to risk using anything more aggressive than that.
Can I used this to pop open my iPhone 8 Plus?
can i use this to remove thermal adhesive from a s70 adata ssd, the dram modules are glue directly to the heatsink
