Ga door naar hoofdinhoud
Hoe een voorgesneden zelfklevend vel te gebruiken?
Wat je nodig hebt
  1. Hoe een voorgesneden zelfklevend vel te gebruiken?, Bereid het oppervlak voor: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hoe een voorgesneden zelfklevend vel te gebruiken?, Bereid het oppervlak voor: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hoe een voorgesneden zelfklevend vel te gebruiken?, Bereid het oppervlak voor: stap 1, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Begin met het verwijderen van alle oude lijm, glasscherven en ander vuil van alle hechtoppervlakken.
    • Je kunt de lijm verwijderen met een pincet of met je vingers, het op de punt van een spudger oprollen met een rollende en trekkende beweging, of het eraf schrapen met het platte uiteinde van een spudger.
    • Na het verwijderen van de meeste lijm, schraap je met de punt van een spudger om kleine stukjes lijm uit krappe ruimtes te krijgen.
    • Als je om een batterij heen werkt, moet je heel voorzichtig zijn dat je de batterij niet per ongeluk doorboort of verbuigt.
  2. Hoe een voorgesneden zelfklevend vel te gebruiken?: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe een voorgesneden zelfklevend vel te gebruiken?: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe een voorgesneden zelfklevend vel te gebruiken?: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Reinig de hechtvlakken met een pluisvrije doek (of koffiefilter) met een beetje isopropyl alcohol. Gebruik een wattenstaafje om kleinere oppervlakken en hoeken schoon te maken.
    • Gebruik voor delicate oppervlakken die door oplosmiddelen kunnen worden beschadigd een 50/50 mengsel van water en isopropyl alcohol. Gebruik geen geparfumeerde reinigingsmiddelen of iets dat een residu kan achterlaten.
    • Voor het beste resultaat veeg je je reinigingsgereedschap in één richting, niet heen en weer.
    • Dit zal helpen om eventuele resterende lijmresten te verwijderen en het oppervlak voor te bereiden op de nieuwe lijm.
    • Wacht na het reinigen minimaal een minuut om het oplosmiddel te laten verdampen.
    • De volgende vier stappen zijn gebruiksvoorbeelden voor het voorgesneden zelfklevende vel. Evalueer wat werkt voor jouw specifieke reparatie en ga verder vanaf stap zeven voor toepassing en installatie.
  3. Hoe een voorgesneden zelfklevend vel te gebruiken?, Rechthoekige stroken: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hoe een voorgesneden zelfklevend vel te gebruiken?, Rechthoekige stroken: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de smalle rechthoekige stroken om smalle randen te bevestigen, zoals die van een scherm.
    • Gebruik meerdere lange rechthoekige strips om grote onderdelen, zoals batterijen, te bevestigen.
  4. Hoe een voorgesneden zelfklevend vel te gebruiken?, Kaartranden: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe een voorgesneden zelfklevend vel te gebruiken?, Kaartranden: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe een voorgesneden zelfklevend vel te gebruiken?, Kaartranden: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Je kunt de dunne plakrand aan de buitenkant van de kaart gebruiken om kleine, rechthoekige onderdelen te bevestigen.
  5. Hoe een voorgesneden zelfklevend vel te gebruiken?, Aangepaste vormen en rechthoeken: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hoe een voorgesneden zelfklevend vel te gebruiken?, Aangepaste vormen en rechthoeken: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hoe een voorgesneden zelfklevend vel te gebruiken?, Aangepaste vormen en rechthoeken: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een kleine rechthoek of een ongeknipt deel van het vel om vreemde vormen voor kleine onderdelen uit te snijden.
    • Gebruik één of meerdere hele rechthoeken voor kleine vierkante of rechthoekige delen.
  6. Hoe een voorgesneden zelfklevend vel te gebruiken?, Bogen: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik de boogvormige uitsnijdingen om ronde onderdelen vast te zetten, om kleefstrips rond kwetsbare onderdelen te plaatsen die niet bevestigd moeten worden (zoals een NFC-spoel) of kunnen scheuren, of om ronde hoeken vast te zetten.
  7. Hoe een voorgesneden zelfklevend vel te gebruiken?, Toepassing en installatie: stap 7, afbeelding 1 van 3 Hoe een voorgesneden zelfklevend vel te gebruiken?, Toepassing en installatie: stap 7, afbeelding 2 van 3 Hoe een voorgesneden zelfklevend vel te gebruiken?, Toepassing en installatie: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je, voordat je de lijm aanbrengt, checkt of je vervangende onderdeel past en dat alle aansluitingen aangesloten kunnen worden zonder al te veel spanning op de kabels uit te oefenen. Indien mogelijk, zet je je apparaat aan en controleer je of alles correct werkt. Als alles werkt, schakel je je apparaat uit en ga je verder.
    • Als iets niet werkt zoals verwacht, kun je ons Antwoordenforum bezoeken voor hulp bij de probleemoplossing.
    • Terwijl het apparaat is uitgeschakeld, breng je de juiste kleefstrip met de juiste vorm aan voor je reparatie.
    • Breng geen lijm aan op lintkabels of delicate oppervlakken zoals NFC- of draadloze oplaadspoelen.
    • Zorg dat je, bij het aanbrengen van kleefstrips, eerst één uiteinde aanbrengt en gebruik vervolgens een vinger of het platte uiteinde van een spudger om de rest van de strip glad te strijken. Zo druk je de luchtbellen onder de strip uit.
    • Gebruik een pincet om de beschermfolie van het vel te verwijderen.
  8. Hoe een voorgesneden zelfklevend vel te gebruiken?: stap 8, afbeelding 1 van 3 Hoe een voorgesneden zelfklevend vel te gebruiken?: stap 8, afbeelding 2 van 3 Hoe een voorgesneden zelfklevend vel te gebruiken?: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Installeer het nieuwe onderdeel en zorg ervoor dat het correct wordt geplaatst.
    • Voor onderdelen met niet flexibele kabels (zoals sommige batterijen), sluit je de kabel aan voordat je deze installeert, en laat je deze aangesloten tijdens de installatie, om ervoor te zorgen dat het onderdeel correct blijft zitten.
  9. Hoe een voorgesneden zelfklevend vel te gebruiken?: stap 9, afbeelding 1 van 2 Hoe een voorgesneden zelfklevend vel te gebruiken?: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Oefen gedurende minstens 30 seconden gelijkmatige druk uit over het hele hechtoppervlak om de hechting te versterken.
    • Voor maximale hechtsterkte op naar buiten gerichte componenten (zoals schermen en behuizingen), kun je de lijm een nacht onder druk laten staan.
    • De telefoon onder een stapel boeken plaatsen is een goede manier om dat te doen—zorg er wel voor dat de boeken gelijkmatige druk uitoefenen op het hele gelijmde oppervlak. Mogelijk heb je een soort afstandshouder nodig om de boeken plat te laten liggen.
    • Als alternatief kun je ook schermklemmen rond de omtrek van je apparaat gebruiken om de nieuwe lijm vast te zetten.
Conclusie
Volg de handleiding die bij je specifieke toestel en het onderdeel dat je wilt vervangen hoort.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Reparatie niet volgens plan verlopen? Bekijk ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van problemen.
132 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
217.636 Reputatie
416 handleidingen geschreven
8Gids Commentaar
Ciao, per chiudere la cover posteriore, che larghezza di nastro adesivo consigli
William Micheli - Antwoord
First, the ifixit kit was excellent. The linked instruction were very thorough and easy to follow. I was a bit nervous about attempting the battery replacement on my Moto G6…“with it’s nonreplaceable battery”, but I pulled if off without a hitch thanks to the kit and directions from ifixit. Now my phone is charging and working better than it has in a long time. Highly recommend these guys.
Wilton Thomas - Antwoord
Das sind gute Tipps, hoffe das ich auch als Laie dies hin bekomme. Werde es mal ausprobieren mit den Klebefolien. Wird bestimmt sehr kniffelig.
Lg Emma
emma kuehn - Antwoord
Sehr hilfreich zu den Tipps mit Folien. Es ist für dicke Finger etwas schwer handzuhaben aber dennoch machbar.
Grüße
Sinan
Sinan Kayan - Antwoord
The guide is generally good, but it lacks the note in the end that you need do more actions to be able to put together the phone:
1) Carefully peel off the fingerprint sensor from back cover, make sure sticky bits still there
2) Connect fingerprint sensor to the frame of the phone
3) Place the sensor in its place (you'll see a tab there)
4) Re-place the back of the phone - it should click in on all sides and the fingerprint sensor will adhere back to its place
Also, beware VERY LOW QUALITY LCD replacements on Amazon. Terrible, horrible quality.
Giorgi - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 149
Afgelopen 7 dagen: 915
Afgelopen 30 dagen: 4,021
Altijd: 272,729
