Ga door naar hoofdinhoud
Hoe gebruik je een krimpkous?
Wat je nodig hebt
  1. Hoe gebruik je een krimpkous?, Hoe gebruik je een krimpkous?: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Meet de diameter van de kabel op en kies vervolgens een stuk krimpkous dat groot genoeg is om over de draad te schuiven voordat het wordt verwarmd, maar dat na verwarming strak tegen het draad komt te zitten. De gekrompen diameter moet iets kleiner zijn dan de diameter van de draad om een strakke pasvorm te garanderen.
    • Krimpkous heeft een krimpverhouding die bepaalt hoeveel de kous na verwarming zal krimpen, dus het is belangrijk om de juiste verhouding voor de klus te kiezen. Een stuk krimpkous met een verhouding van 2:1 en een diameter van 2 mm zal bijvoorbeeld krimpen tot een diameter van 1 mm.
  2. Hoe gebruik je een krimpkous?: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hoe gebruik je een krimpkous?: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Meet een stuk krimpkous dat iets langer is dan het beschadigde stuk draad.
    • De meeste krimpkousen zullen ook in de lengterichting krimpen (ongeveer 5-15%), dus zorg ervoor dat er voldoende krimpkous is om het beschadigde stuk draad na verwarming te bedekken.
  3. Hoe gebruik je een krimpkous?: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een schaar of kniptang om de kous op de juiste lengte af te knippen.
  4. Hoe gebruik je een krimpkous?: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hoe gebruik je een krimpkous?: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de kous over de draad zodat deze het beschadigde/blootgestelde gedeelte bedekt.
  5. Hoe gebruik je een krimpkous?: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hoe gebruik je een krimpkous?: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hoe gebruik je een krimpkous?: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een heteluchtpistool om de kous te krimpen.
    • Beweeg het heteluchtpistool heen en weer over de lengte van de kous, aangezien het te veel verwarmen van een plek de draad nog verder kan beschadigen.
    • Ga door met het verwarmen van de kous totdat deze strak om de draad is gekrompen.
Eindstreep
35 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Geoff Wacker
90.038 Reputatie
89 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
I find that using a rectangular, one-sided razor blade instead of scissors makes for straighter/cleaner ends, especially vs. larger diameter tubing.
Michal Kotelba - Antwoord
If I don’t have a heat gun, what can I use?
Devnol - Antwoord
Some alternate heat sources for heat-shrink tubing:
* Soldering iron. Hold the iron close to, but not touching the wrap. You may have to apply heat to multiple sides of the wrap, as the convection may not evenly reach all sides of the wrap.
* Cigarette lighter or candle flame. Not a great solution, but works if no better sources are available. If you let the flame touch the wrap, you can end up with soot depsoited on it. Soot will wipe off easily, but it is easy to burn the wrap and wire, even setting the insulation on fire, if you are careless and let the flame sit too long in one spot or for too long.
Ed Eaglehouse - Antwoord
I want to repair a wire but it is attached to a hefty plug one end, and adapter at the other, and the heat shrink I’ve got won’t fit over these. Any suggestions?
Freya Wilson - Antwoord
You would be better off using electrical tape, Heat Shrink is designed to be used on new connections such as 2 wires soldered together and has to be slid on before connecting the wires together or before a larger end connector is attached , it also needs to be the correct size for the wire being covered since it will only shrink to 2 or 3 times its original size,
In your case you would have to cut the cable, slip on the heat shrink and then solder the wires back together before using the heat shrink to cover the bare wires or you could just use a shielded connector designed to connect cables together and forget the heat shrink
simon Smith -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 128
Afgelopen 30 dagen: 616
Altijd: 67,782
