Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Hoe upgrade je de uitbreidbare opslag van je PlayStation 5?
Wat je nodig hebt
  1. Hoe upgrade je de uitbreidbare opslag van je PlayStation 5?, Verwijder de schroef in de voet: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Als je PlayStation 5 rechtop staat, draai je deze om zodat de voet omhoog wijst.
    • Als je PlayStation zich in horizontale positie bevindt, ga je verder met stap 6.
    • Werk op een vlakke oppervlakte om te voorkomen dat je PlayStation omvalt.
    • Gebruik een muntje of een platkopschroevendraaier om de 26.5 mm lange schroef uit de voet van je PlayStation te draaien.
  2. Hoe upgrade je de uitbreidbare opslag van je PlayStation 5?, Verwijder de verticale voet: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hoe upgrade je de uitbreidbare opslag van je PlayStation 5?, Verwijder de verticale voet: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Til de voet recht omhoog om deze te verwijderen.
  3. Hoe upgrade je de uitbreidbare opslag van je PlayStation 5?, Bewaar de schroef in de voet: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hoe upgrade je de uitbreidbare opslag van je PlayStation 5?, Bewaar de schroef in de voet: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Bewaar de schroef die je uit de voet hebt verwijderd in het bakje aan de onderkant van de voet.
  4. Hoe upgrade je de uitbreidbare opslag van je PlayStation 5?, Bedek het schroefgat: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe upgrade je de uitbreidbare opslag van je PlayStation 5?, Bedek het schroefgat: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe upgrade je de uitbreidbare opslag van je PlayStation 5?, Bedek het schroefgat: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet of je nagels om het deksel uit het bakje te halen.
    • Gebruik je vinger om het deksel op het schroefgat te drukken.
  5. Hoe upgrade je de uitbreidbare opslag van je PlayStation 5?, Sluit het bakje.: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hoe upgrade je de uitbreidbare opslag van je PlayStation 5?, Sluit het bakje.: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hoe upgrade je de uitbreidbare opslag van je PlayStation 5?, Sluit het bakje.: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Draai de voet tegen de klok in om het bakje weer te sluiten.
  6. Hoe upgrade je de uitbreidbare opslag van je PlayStation 5?, Verwijder de horizontale voet: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hoe upgrade je de uitbreidbare opslag van je PlayStation 5?, Verwijder de horizontale voet: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Als je PlayStation 5 horizontaal is geplaatst, plaats je deze nu zodanig dat de oplaadpoort omhoog wijst.
    • Til de voet in een rechte beweging omhoog om deze te verwijderen.
  7. Hoe upgrade je de uitbreidbare opslag van je PlayStation 5?, Verwijder het paneel: stap 7, afbeelding 1 van 3 Hoe upgrade je de uitbreidbare opslag van je PlayStation 5?, Verwijder het paneel: stap 7, afbeelding 2 van 3 Hoe upgrade je de uitbreidbare opslag van je PlayStation 5?, Verwijder het paneel: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Til de hoek van het paneel met het PlayStation-loge op om deze uit de klem in de behuizing los te maken.
    • Schuif het paneel, terwijl je de hoek omhoog houdt, richting de onderkant van het apparaat.
    • Verwijder het buitenste paneel.
  8. Hoe upgrade je de uitbreidbare opslag van je PlayStation 5?, Verwijder de schroef uit het schild op de SSD: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 17 mm lange schroef die in het schild op de SSD zit te verwijderen.
  9. Hoe upgrade je de uitbreidbare opslag van je PlayStation 5?, Verwijder het schild dat over de SSD is geplaatst: stap 9, afbeelding 1 van 3 Hoe upgrade je de uitbreidbare opslag van je PlayStation 5?, Verwijder het schild dat over de SSD is geplaatst: stap 9, afbeelding 2 van 3 Hoe upgrade je de uitbreidbare opslag van je PlayStation 5?, Verwijder het schild dat over de SSD is geplaatst: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je vingers om het SSD-schild naar de bovenkant van het apparaat te schuiven om deze uit de behuizing los te maken.
    • Verwijder het SSD-schild.
  10. Hoe upgrade je de uitbreidbare opslag van je PlayStation 5?, Verwijder de SSD-schroef: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 11 mm lange SSD-schroef te verwijderen.
  11. Hoe upgrade je de uitbreidbare opslag van je PlayStation 5?, Verplaats de afstandsring: stap 11, afbeelding 1 van 3 Hoe upgrade je de uitbreidbare opslag van je PlayStation 5?, Verplaats de afstandsring: stap 11, afbeelding 2 van 3 Hoe upgrade je de uitbreidbare opslag van je PlayStation 5?, Verplaats de afstandsring: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de afstandsring omhoog te tillen en naar het juiste gat te verplaatsen, zodat de M.2 SSD die je hebt gekozen goed zal passen.
    • Probeer de SSD nog niet te installeren als je de afstandsring nog niet naar je juiste plek hebt verplaatst.
  12. Hoe upgrade je de uitbreidbare opslag van je PlayStation 5?, Breng de SSD aan in het toestel: stap 12, afbeelding 1 van 2 Hoe upgrade je de uitbreidbare opslag van je PlayStation 5?, Breng de SSD aan in het toestel: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Steek de SSD in een kleine hoek in het M.2 contact.
    • Zowel de SSD als het M.2 contact is versleuteld.
    • Het is normaal als de SSD in een kleine hoek blijft hangen als je deze eenmaal in het M.2 contact hebt aangebracht.
  13. Hoe upgrade je de uitbreidbare opslag van je PlayStation 5?, Bevestig de SSD op het moederbord: stap 13, afbeelding 1 van 3 Hoe upgrade je de uitbreidbare opslag van je PlayStation 5?, Bevestig de SSD op het moederbord: stap 13, afbeelding 2 van 3 Hoe upgrade je de uitbreidbare opslag van je PlayStation 5?, Bevestig de SSD op het moederbord: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je vinger om de SSD naar beneden te duwen totdat deze bovenop de afstandsring rust.
    • Als de SSD eenmaal op de afstandsring rust, steek je de SSD-schroef door de afstandsring heen en schroef je deze vast. Hiermee bevestig je de SSD.
  14. Hoe upgrade je de uitbreidbare opslag van je PlayStation 5?: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 11 mm lange schroef aan het einde van de SSD vast te schroeven.
    • Draai de schroef niet te strak aan, aangezien je daarmee riskeert de SSD te beschadigen.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina voor tips of stel je vraag op ons PlayStation 5 Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
28 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
68%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Robert Boyd
26.500 Reputatie
94 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Hello!
The 11m screw that keeps the SSD in place is totally stripped -- any tips for how to remove it? I've tried the rubber band and duct tape over the screw methods, with no luck.
Michael Deneen - Antwoord
Se puede cortar para extraerlo con un 🪛 plano
silentdark96 -
Very well detailed, thank you!
wakey18 - Antwoord
Follow the English language repair guide.
The Dutch translation needs an update.
aoosten - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 29
Afgelopen 7 dagen: 129
Afgelopen 30 dagen: 570
Altijd: 21,368
