Inleiding
Gebruik deze handleiding samen met een vetafstotende coatingset om de vetafstotende coating op uw apparaat te herstellen of om een vetafstotende coating toe te voegen aan je scherm of schermbeschermer. Deze sets kunnen ook worden gebruikt om andere glazen oppervlakken te behandelen, zoals brillen, horloges, smartwatches en meer.
De coating heeft 8-12 uur nodig om uit te harden, dus het is het beste om deze procedure uit te voeren voor het slapengaan.
Wat is een vetafstotende (oleofobische) coating?
Moderne smartphones zijn voorzien van een oleofobe (olieafstotende) coating die het scherm beschermt, de gladheid verbetert en vingerafdrukken vermindert. Deze coating bestaat uit een dunne laag op fluorpolymeer gebaseerde vaste stoffen (vergelijkbaar met Teflon) die aan het glas is gehecht.
Na verloop van tijd en gebruik zal deze coating slijten en zul je merken dat delen van het scherm gemakkelijker vettig of vuil worden door vingerafdrukken.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Reinig het oppervlak waarop je de coating wilt aanbrengen grondig met isopropylalcohol.
Veeg het scherm droog met een schone microvezeldoek.
Wikkel een vinger in een stukje plastic. Je kunt een boterhamzakje of wat plastic folie gebruiken.
Breng 10-15 druppels van de vetafstotende coatingvloeistof aan op het oppervlak.
Veeg met je met plastic ingepakte vinger over het oppervlak met snelle, lichte bewegingen totdat de vloeistof verdampt.
Als je de vloeistof slechts op een deel van het oppervlak hebt aangebracht, herhaal je de procedure voor het aanbrengen en inwrijven van de vloeistof op de rest van het oppervlak.
Veeg vervolgens eventuele resten van het touchscreen weg met een schone microvezeldoek.
Herhaal dit proces 2-3 keer om de prestaties van de vetafstotende coating en de duurzaamheid van de film optimaal te benutten.
Als dit goed wordt gedaan, resulteert dit in een perfecte vetafstotende coating op je apparaat.
Er zullen nog steeds wat vingerafdrukken op je toestel achterblijven, maar het vet dat door je vingers achterblijft, zal aanzienlijk worden verminderd en gemakkelijker af te vegen zijn.
Breng de coating elke 1-2 maanden opnieuw aan of indien nodig.
284 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
61Gids Commentaar
I recommend avoiding this for the iPhone 6. The curved screen simply directs the liquid into the casing.
Tried this with my iPhone 6. Seems to work pretty well. I'll do a few more quotes. I noticed this actually had a beneficial effect on screen scratches. Filled them in pretty well, blends with the screen more.
Talk about a happy accident!
one comment says not to use it with iPhone 6 and another one says it worked ok, so what do I do? is it any dangerous? because I bought it before your last comments but I still havent used it since I'm worried about what can happen
