Ga door naar hoofdinhoud
Verwijder de voet van je PlayStation 5
Wat je nodig hebt
  1. Verwijder de voet van je PlayStation 5, Verwijder de schroef in de voet: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Als je PlayStation 5 rechtop staat, draai je deze om zodat de voet omhoog wijst.
    • Als je PlayStation zich in horizontale positie bevindt, ga je verder met stap 6.
    • Werk op een vlakke oppervlakte om te voorkomen dat je PlayStation omvalt.
    • Gebruik een muntje of een platkopschroevendraaier om de 26.5 mm lange schroef uit de voet van je PlayStation te draaien.
  2. Verwijder de voet van je PlayStation 5, Verwijder de verticale voet: stap 2, afbeelding 1 van 2 Verwijder de voet van je PlayStation 5, Verwijder de verticale voet: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Til de voet recht omhoog om deze te verwijderen.
  3. Verwijder de voet van je PlayStation 5, Bewaar de schroef in de voet: stap 3, afbeelding 1 van 2 Verwijder de voet van je PlayStation 5, Bewaar de schroef in de voet: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Bewaar de schroef die je uit de voet hebt verwijderd in het bakje aan de onderkant van de voet.
  4. Verwijder de voet van je PlayStation 5, Bedek het schroefgat: stap 4, afbeelding 1 van 3 Verwijder de voet van je PlayStation 5, Bedek het schroefgat: stap 4, afbeelding 2 van 3 Verwijder de voet van je PlayStation 5, Bedek het schroefgat: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Gebruik een pincet of je nagels om het deksel uit het bakje te halen.
    • Gebruik je vinger om het deksel op het schroefgat te drukken.
  5. Verwijder de voet van je PlayStation 5, Sluit het bakje: stap 5, afbeelding 1 van 3 Verwijder de voet van je PlayStation 5, Sluit het bakje: stap 5, afbeelding 2 van 3 Verwijder de voet van je PlayStation 5, Sluit het bakje: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Draai de voet tegen de klok in om het bakje weer te sluiten.
  6. Verwijder de voet van je PlayStation 5, Verwijder de horizontale voet: stap 6, afbeelding 1 van 2 Verwijder de voet van je PlayStation 5, Verwijder de horizontale voet: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Als je PlayStation 5 plat ligt, plaats je deze nu zodanig dat de oplaadpoort omhoog wijst.
    • Til de voet in een rechte beweging omhoog om deze te verwijderen.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze handleiding in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina voor tips of stel je vraag op ons PlayStation 5 Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Robert Boyd
29.218 Reputatie
94 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 37
Afgelopen 7 dagen: 258
Afgelopen 30 dagen: 1,054
Altijd: 49,118
