Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus, Verhit de glazen achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal drie minuten op de glazen achterkant van je telefoon om de lijm eronder te verwarmen en te verzwakken.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan wel extra voorzichtig en voorkom dat je je telefoon oververhit. Vooral het scherm en de batterij zijn beide erg kwetsbaar voor aan warmte gerelateerde schade.
  2. Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus, Steek een openingsplectrum in het toestel: stap 2, afbeelding 1 van 3 Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus, Steek een openingsplectrum in het toestel: stap 2, afbeelding 2 van 3 Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus, Steek een openingsplectrum in het toestel: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de onderste rand van je telefoon.
    • Als je glazen achterkant gebarsten is, kan het voorkomen dat de zuignap zich niet vast kan zuigen. Probeer het in dat geval omhoog te tillen met een stuk sterke tape of lijm je zuignap vast met secondelijm en trek de achterkant dan omhoog.
    • Til de glazen achterkant aan de zuignap (of het stuk tape) omhoog om zo een kleine opening tussen de glazen achterkant en het frame van de telefoon te creëren.
    • Als je moeite hebt met het creëren van een opening gebruik je meer warmte om de lijm onder de achterkant verder te verzwakken. Houd je aan de instructies van de iOpener om de oververhitting van je toestel te voorkomen.
    • Steek een openingsplectrum in de zojuist door jou gecreëerde opening.
    • Schuif je openingsplectrum naar de linker benedenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
    • Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  3. Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus, Snijd de lijm rondom het toestel door: stap 3, afbeelding 1 van 2 Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus, Snijd de lijm rondom het toestel door: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van je telefoon.
    • Schuif je openingsplectrum naar de rechter benedenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
    • Laat je beide plectrums in de hoeken zitten om te voorkomen dat de doorgesneden lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
  4. Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus, Snijd de lijm rondom het toestel door: stap 4, afbeelding 1 van 3 Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus, Snijd de lijm rondom het toestel door: stap 4, afbeelding 2 van 3 Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus, Snijd de lijm rondom het toestel door: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Als de lijm te hard is om door te kunnen snijden, is deze waarschijnlijk weer afgekoeld. Gebruik in dat geval je iOpener gedurende 2-3 minuten om de lijm opnieuw te verwarmen.
    • Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de rechter benedenhoek van je telefoon.
    • Schuif je plectrum langs de rechterzijde omhoog en snijd onderweg alle lijm door.
    • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
  5. Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus: stap 5, afbeelding 1 van 3 Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus: stap 5, afbeelding 2 van 3 Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je, bij het snijden in de buurt van de cameramodule, enkel de punt van je openingsplectrum (ongeveer 4-5 mm) in je toestel aanbrengt om schade aan de camera te voorkomen.
    • Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de rechter bovenhoek van de telefoon.
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van je toestel en snijd onderweg alle lijm door.
    • Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
  6. Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus: stap 6, afbeelding 1 van 3 Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus: stap 6, afbeelding 2 van 3 Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek een vijfde openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van de telefoon.
    • Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van de glazen achterkant omhoog om de laatste stukken lijm door te snijden.
    • Zorg dat je, bij het snijden in de buurt van de aan-/uitknop, enkel de punt van je openingsplectrum (ongeveer 3-4 mm) in de opening steekt om schade aan de flexkabel van de aan-/uit- en volumeknoppen te voorkomen.
  7. Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus, Verwijder de glazen achterkant: stap 7, afbeelding 1 van 2 Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus, Verwijder de glazen achterkant: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de glazen achterkant.
    • Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden schoon hebt gemaakt met wat isopropyl alcohol (>90%).
    • Bevestig je nieuwe glazen achterkant met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Zorg dat je, na het installeren van je nieuwe achterkant, stevige druk zet op je telefoon zodat de lijm zich goed aan de rest van het toestel kan hechten.
  8. Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus, Snijd de lijm door: stap 8, afbeelding 1 van 3 Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus, Snijd de lijm door: stap 8, afbeelding 2 van 3 Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus, Snijd de lijm door: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je je batterij verbuigt of doorboort met je tool. Een doorboorde of verbogen batterij kan gevaarlijke chemicaliën gaan lekken en mogelijk in brand vliegen.
    • Steek een openingsplectrum onder de onderste helft van de linkerzijde van de NFC-antenne- en oplaadspoelmodule.
    • Schuif je plectrum vervolgens op voorzichtige wijze langs de linker benedenhoek van de module om deze van de batterij te scheiden.
  9. Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus: stap 9, afbeelding 1 van 3 Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus: stap 9, afbeelding 2 van 3 Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum onder de onderkant van de NFC-antenne- en oplaadspoelmodule.
    • Schuif je plectrum op voorzichtige wijze langs de onderkant van de module om deze van de luidspreker te scheiden.
  10. Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus, Koppel de oplaadspoel los: stap 10, afbeelding 1 van 2 Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus, Koppel de oplaadspoel los: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de aansluiting van de oplaadspoel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en zo los te kopelen.
  11. Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus, Koppel de NFC-antenne los: stap 11, afbeelding 1 van 2 Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus, Koppel de NFC-antenne los: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de aansluiting van de NFC-antenne in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
  12. Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus, Verwijder de schroeven uit de module: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier (kruiskop) om de vijf 3.9 mm lange schroeven, waarmee de NFC-antenne- en oplaadspoelmodule bevestigd is, te verwijderen.
  13. Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus, Verwijder de NFC-antenne- en oplaadspoelmodule: stap 13, afbeelding 1 van 3 Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus, Verwijder de NFC-antenne- en oplaadspoelmodule: stap 13, afbeelding 2 van 3 Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus, Verwijder de NFC-antenne- en oplaadspoelmodule: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet of je vingers om de NFC-antenne- en oplaadspoelmodule op voorzichtige wijze te verwijderen.
  14. Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus, Koppel de batterijkabel los: stap 14, afbeelding 1 van 2 Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus, Koppel de batterijkabel los: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de aansluiting van de batterijkabel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en zo los te koppelen.
  15. Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus, Verwijder de schroeven uit de luidsprekermodule: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier (kruiskop) om de zes 3.9 mm lange schroeven, waarmee de luidsprekermodule bevestigd is, te verwijderen.
  16. Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus, Wrik de luidsprekermodule omhoog: stap 16, afbeelding 1 van 2 Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus, Wrik de luidsprekermodule omhoog: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum in de opening tussen de bovenkant van de luidsprekermodule en het midframe.
    • Duw het bovenste deel van je openingsplectrum naar beneden om de luidsprekermodule omhoog te wrikken.
  17. Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus, Verwijder de luidsprekermodule: stap 17, afbeelding 1 van 2 Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus, Verwijder de luidsprekermodule: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de luidsprekermodule.
    • Breng bij het weer in elkaar zetten van je toestel nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden schoon hebt gemaakt met wat isopropyl alcohol (>90%).
  18. Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus, Koppel de schermflexkabel los: stap 18, afbeelding 1 van 2 Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus, Koppel de schermflexkabel los: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de bovenste aansluiting van de schermflexkabel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en zo los te koppelen.
  19. Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus, Verwijder de schermflexkabel: stap 19, afbeelding 1 van 3 Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus, Verwijder de schermflexkabel: stap 19, afbeelding 2 van 3 Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus, Verwijder de schermflexkabel: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de onderste aansluiting van de schermflexkabel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en zo los te koppelen.
    • Gebruik je vingers of een pincet om de schermflexkabel op voorzichtige wijze te verwijderen.
  20. Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus, Koppel de hoofd- en interconnectflexkabels los: stap 20, afbeelding 1 van 3 Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus, Koppel de hoofd- en interconnectflexkabels los: stap 20, afbeelding 2 van 3 Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus, Koppel de hoofd- en interconnectflexkabels los: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de aansluitingen van de hoofd- en interconnectflexkabels in een rechte beweging van hun contacten op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  21. Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus, Verwijder de hoofdflexkabel: stap 21, afbeelding 1 van 3 Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus, Verwijder de hoofdflexkabel: stap 21, afbeelding 2 van 3 Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus, Verwijder de hoofdflexkabel: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de onderste aansluiting van de hoofdflexkabel in een rechte beweging van het contact op het dochterbord omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Gebruik je vingers of een pincet om de hoofdflexkabel op voorzichtige wijze te verwijderen.
  22. Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus, Verwijder de interconnectflexkabel: stap 22, afbeelding 1 van 3 Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus, Verwijder de interconnectflexkabel: stap 22, afbeelding 2 van 3 Het verwijderen van de interconnectkabels van de Samsung Galaxy S21 Plus, Verwijder de interconnectflexkabel: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de onderste aansluiting van de interconnectflexkabel in een rechte beweging van het contact op het dochterbord omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Gebruik je vingers of een pincet om de interconnectflexkabel op voorzichtige wijze te verwijderen.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
50%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
204.440 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
136 Leden
17.303 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 486
