Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Het openen van de Apple Watch Ultra
Wat je nodig hebt
  1. Het openen van de Apple Watch Ultra, Schakel je horloge uit: stap 1, afbeelding 1 van 2 Het openen van de Apple Watch Ultra, Schakel je horloge uit: stap 1, afbeelding 2 van 2
  2. Het openen van de Apple Watch Ultra, Veiligheidsvoorschriften: stap 2, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Apple Watch Ultra, Veiligheidsvoorschriften: stap 2, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Apple Watch Ultra, Veiligheidsvoorschriften: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Omdat de ruimte tussen het scherm/de sensormodule en de behuizing van het horloge zo klein is, zul je een dunne metalen tool nodig hebben om de twee van elkaar te kunnen scheiden. Lees de volgende waarschuwingen aandachtig door voordat je verder gaat.
    • Bescherm je vingers door ze van de voorkant van je scherpe tool weg te houden. Als je twijfelt, kun je altijd een handschoen aandoen. Het liefst een leren of tuinhandschoen.
    • Zorg dat je niet te veel druk zet met je scherpe tool. Te veel druk kan er namelijk toe leiden dat je uitschiet en je jezelf of het horloge beschadigt.
    • Draag te allen tijde oogbescherming. Het glas kan namelijk barsten en er kunnen daardoor scherven rondvliegen.
    • Je kunt de horlogeband verwijderen of aan het horloge laten zitten om meer controle over het horloge te krijgen terwijl je de reparatie uitvoert.
  3. Het openen van de Apple Watch Ultra, Verwarm de lijm rondom het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten om het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan wel extra voorzichtig en vorkom dat je je horloge oververhit. Met name het scherm en de batterij zijn beide erg gevoelig voor warmtegerelateerde schade.
    • Het is waarschijnlijk dat je je iOpener meerdere keren moet verwarmen en op je horloge moet leggen om de scherm rondom het lijm voldoende te verzwakken.
  4. Het openen van de Apple Watch Ultra, Openingsprocedure: stap 4, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Apple Watch Ultra, Openingsprocedure: stap 4, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Apple Watch Ultra, Openingsprocedure: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Plaats de punt van een iFlex in de naad tussen het scherm en de behuizing aan de zijde die tegenover de digitale kroon van het horloge ligt.
    • Druk je iFlex recht omlaag in de naad.
    • De ruimte tussen het scherm en de behuizing is erg nauw. Probeer je iFlex dus niet met botte kracht in de opening te drukken, of je riskeert het scherm te beschadigen. Neem in plaats daarvan alle tijd en verwarm het scherm meerdere keren met behulp van je iOpener.
  5. Het openen van de Apple Watch Ultra, Wrik het scherm lichtjes omhoog: stap 5, afbeelding 1 van 2 Het openen van de Apple Watch Ultra, Wrik het scherm lichtjes omhoog: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Als je iFlex eenmaal in de opening zit, duw je het uiteinde ietwat omlaag om het scherm een klein stukje omhoog te wrikken.
    • De lijm heeft tijd en een constante druk nodig om los te komen en zal dus waarschijnlijk niet loskomen van de eerste keer wrikken. Verwarm het scherm opnieuw en blijf een constante kracht uitoefenen tot het scherm van de lijm loskomt.
    • Je kunt het scherm ook met behulp van een föhn of een kookplaat verwarmen, maar voorkom dat je je toestel hiermee oververhit. Het oppervlak van het horloge moet net iets te warm zijn om aan te kunnen raken.
  6. Het openen van de Apple Watch Ultra, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 6, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Apple Watch Ultra, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 6, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Apple Watch Ultra, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
    • Verwijder de iFlex.
  7. Het openen van de Apple Watch Ultra, Snijd de lijm door: stap 7, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Apple Watch Ultra, Snijd de lijm door: stap 7, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Apple Watch Ultra, Snijd de lijm door: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Steek enkel de punt van je openingsplectrum (<2 mm) in de opening om te voorkomen dat je de antennepin beschadigt.
    • Schuif je plectrum om de hoek heen en langs de bovenkant van het horloge om de lijm rondom het scherm door te snijden.
  8. Het openen van de Apple Watch Ultra: stap 8, afbeelding 1 van 2 Het openen van de Apple Watch Ultra: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum om de volgende hoek van het horloge heen en richting de digitale kroon om de lijm bij de hoek door te snijden.
    • Stop net voordat je de digitale kroon bereikt en ga verder met de volgende stap.
  9. Het openen van de Apple Watch Ultra: stap 9, afbeelding 1 van 2 Het openen van de Apple Watch Ultra: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Begin opnieuw in de linker bovenhoek van het horloge en schuif je plectrum langs de speaker- en actieknopzijde om de lijm daar door te snijden.
  10. Het openen van de Apple Watch Ultra: stap 10, afbeelding 1 van 2 Het openen van de Apple Watch Ultra: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum langs de onderkant van het horloge om de lijm rondom het scherm door te snijden.
  11. Het openen van de Apple Watch Ultra: stap 11, afbeelding 1 van 2 Het openen van de Apple Watch Ultra: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum om de rechter benedenhoek heen om de laatste stukken lijm door te snijden.
    • Snijd niet in de buurt van de digitale kroon en de zijknoppen om schade aan de schermkabel te voorkomen. Als je in de buurt van de digitale kroon snijdt, zorg dan dat je je plectrum niet dieper dan 2 mm in de opening steekt.
  12. Het openen van de Apple Watch Ultra, Til het scherm omhoog: stap 12, afbeelding 1 van 2 Het openen van de Apple Watch Ultra, Til het scherm omhoog: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Steek je openingsplectrum tussen het scherm en het frame aan de overkant van de digitale kroon.
    • Gebruik je plectrum als een hefboom om het scherm omhoog te wrikken tot je het scherm vast kunt pakken.
    • Probeer het scherm nog niet volledig te verwijderen, aangezien het nog steeds met de rest van het horloge verbonden is.
  13. Het openen van de Apple Watch Ultra, Klap het scherm open: stap 13, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Apple Watch Ultra, Klap het scherm open: stap 13, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Apple Watch Ultra, Klap het scherm open: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de schermkabel beschadigt bij het openklappen van het scherm.
    • Til het scherm omhoog en trek deze voorzichtig richting de digitale kroon.
    • Klap het scherm open en laat deze in rechtsopstaande positie staan.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je Apple Watch Ultra weer in elkaar te zetten.
Gebruik wat isopropylalcohol (>90%) en een wattenstaafje om de lijmresten aan de randen van de behuizing en het scherm te verwijderen voordat je de nieuwe kleefstrip aanbrengt.
Ging het openen van je toestel niet helemaal volgens plan? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
38%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
247.560 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
23.758 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 56
Afgelopen 30 dagen: 211
Altijd: 5,889
