Inleiding
Geeft je snelkookpan de gevreesde C6-foutmelding inclusief alarmerende piepjes? Volg de instructies in deze handleiding om vast te stellen wat er mis is en hoe je het kunt oplossen!
De C6-, C6L- en C6H-foutmeldingen betekenen dat een van de druksensoren niet werkt. Meestal wordt dit veroorzaakt door afzetting op de sensorcontacten. Het schoonmaken van de contacten zal het probleem waarschijnlijk verhelpen.
Deze handleiding is geschreven voor een Instant Pot DUO, maar de procedure kan worden toegepast op veel elektrische snelkookpannen, omdat de meeste pannen vergelijkbare elektronica en sensoren gebruiken.
Wat je nodig hebt
Draai de snelkookpan ondersteboven.
Gebruik een T15 Torx-schroevendraaier om de schroef te verwijderen waarmee de bodemplaat vastzit.
Draai en verwijder de bodemplaat.
De T6L-(lage druk)sensor en de bijbehorende aansluiting. Sommige modellen hebben dit niet.
De T6H-(hoge druk)sensor en de aansluitingen.
De schroeven onder de witte hars zijn kalibratieschroeven.
Gebruik een spudger of je vinger om stevig op de bovenkant van een sensor te drukken. Je zou een luide klik moeten horen, wat aangeeft dat de metalen strips in de sensor goed buigen.
Herhaal dit bij de tweede sensor.
Soms helpt het om de sensoren te buigen. Zet de snelkookpan voorzichtig weer in elkaar en controleer of het werkt.
Als de snelkookpan niet werkt, haal dan de stekker uit het stopcontact en volg de volgende stappen om het probleem verder op te lossen.
Gebruik een tang of je vingers om een van de kabelschoenen van de sensor omhoog te trekken en los te koppelen van de printplaat.
Deze aansluitingen kunnen stevig vastzitten. Wiebel de aansluiting zachtjes heen en weer terwijl je 'm omhoogtrekt om hem los te maken.
Als de meter een hoge weerstand of geen continuïteit aangeeft, kan dit betekenen dat de sensorcontacten vuil zijn. Controleer de contacten van de meter en zorg ervoor dat ze goed contact maken met de draden.
Gebruik een spudger of je vinger om stevig op de bovenkant van de sensor te drukken tot hij vastklikt.
De meter zou geen continuïteit moeten aangeven (0.L, in het geval van mijn meter). Als dat niet het geval is, is er mogelijk een elektrische kortsluiting; de contacten kunnen per ongeluk contact maken of je moet de sensor vervangen.
Maak de lagedruksensor los door de printplaataansluiting in te drukken om de vergrendeling los te maken en trek de aansluiting vervolgens recht omhoog.
Sluit een multimeterkabel aan op beide blootliggende uiteinden van de sensordraden en zorg ervoor dat de kabels elkaar niet raken.
Stel de meter in op weerstand/continuïteit en test op continuïteit wanneer de sensor in ruststand staat en wanneer deze wordt ingedrukt.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de schroef te verwijderen waarmee de sensoren op de snelkookpan bevestigd zijn.
Til de sensoreenheid uit de uitsparing.
Installeer de nieuwe druksensor en zet de snelkookpan weer in elkaar.
Voeg drie kopjes water toe aan de snelkookpan en zet deze vijf minuten op hoge druk.
Als de vijf minuten voorbij zijn, ontlucht je met de snelsluiter.
Haal de stekker van je snelkookpan uit het stopcontact en demonteer hem tot je bij de druksensoren kunt.
Gebruik een spudger om de witte kleefstof weg te wrikken die de kalibratieschroef van de hogedruksensor bedekt.
Hierdoor wordt de platte schroefkop van de kalibratieschroef zichtbaar.
Als je snelkookpan een te hoge druk heeft, gebruik dan een schroevendraaier om de schroef een kwartslag met de klok mee (vaster) te draaien. Dit zorgt ervoor dat de sensor afgaat bij een lagere warmte.
Als je snelkookpan een te lage druk heeft, gebruik dan een schroevendraaier om de schroef een kwartslag tegen de klok in (los) te draaien. Dit zorgt ervoor dat de sensor reageert en uitschakelt bij een hogere warmte.
Zet de snelkookpan weer in elkaar en voer de druktest van de vorige stap uit. Stel de kalibratieschroef bij indien nodig.
Zodra je de snelkookpan hebt gekalibreerd, breng je wat siliconen of hittebestendige lijm op de calibratieschroef aan. Dit voorkomt dat de kalibratieschroef gaat draaien.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
45 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
66Gids Commentaar
Thanks for this helpful tutorial?
Great and informative presentation! The pictures show exactly what to do and make everything perfectly clear. In my case, I was able to clean the contacts and the pot is back to working order. It took more time to find my multi-meter than it did to fix the problem. As a bonus, I had to look up what a “spudger” is… Now I can stop calling it that “stick thingy.” ?
My IP-DUO80 from 2016 died with C6H. The high pressure switch didn’t click so I ordered and waiting delivery on a KS0105A dual switch. Apparently there’s another version (YCD3008) but I don’t know the difference. I saw your warning not to try calibrating the switch. Anyway, I did find a suggestion for the single high/low switch to turn the sensitivity screw clockwise/counter-clockwise as needed to adjust the high and low pressures.
Wow this post was just 11 hours ago. My
IP-DUO80 from 2016 died with C6H as well last night….wierd. Worked fine for years. Thanks for the part numbers. I have yet to pull the switch to see how bad the contacts are but the high pressure side definitely doesnt click when pushed. If cleaning doesn't help I will order a new switch.
