Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Soldeerbruggen zijn een onvermijdelijk verschijnsel tijdens het soldeerproces. Deze handleiding laat zien hoe je een soldeerbrug repareert en je het circuit test na de reparatie.
Een soldeerbrug kan leiden tot ernstige schade aan je toestel in de vorm van kortsluiting. Er is sprake van kortsluiting wanneer er te veel stroom door een component stroomt, wat kan leiden tot apparaat storingen. Deze handleiding laat zien hoe je een bijzonder gevaarlijke kortsluiting kunt voorkomen door een soldeerbrug tussen de stroom- en aardrails op een printplaat vrij te maken.
Deze handleiding gaat over het gebruik van hoge temperaturen bij het desolderen en solderen van verbindingen, dus neem de juiste voorzorgsmaatregelen als de soldeerbout in werking is. Mogelijk moet je de stappen indien nodig herhalen vanwege de aard van het desoldeer- en soldeerproces.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Stel de soldeerbout in op 300 °C (575 °F) en wacht tot deze de gewenste temperatuur heeft bereikt.
Zoek de soldeerbrug op de printplaat.
Breng de soldeerlont (litze) aan op het getroffen gebied.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Met het soldeerlint op de soldeerbrug, verwarm je het lint met behulp van de soldeerbout door op het getroffen gebied te drukken.
Blijf druk uitoefenen met de soldeerbout op de soldeerbrug totdat het soldeer is gesmolten en door de lont is geabsorbeerd.
Breng de soldeerbout aan op het contactpunt.
Zodra het contactpunt heet is, brengt u het soldeer opnieuw aan op het contactpunt.
Ga door met het aanbrengen van soldeer op het contactpunt totdat de pin stevig vastzit en de printsporen van elkaar gescheiden zijn
Houd de vochtige spons ingedrukt.
Terwijl de soldeerbout heet is, wrijft u over de spons om overtollig soldeer van de soldeerboutpunt te verwijderen.
Wanneer u de soldeerbout hebt schoongemaakt, smelt er een kleine hoeveelheid soldeer op om de punt opnieuw te vertinnen.
Sluit de rode (positieve) sonde aan op de spannings- en weerstandsaansluiting.
Sluit de zwarte (negatieve) sonde aan op de gemeenschappelijke/aarde-aansluiting.
Stel de multimeterknop in voor continuïteitstests. Dit wordt doorgaans gelabeld met diode-/audiosymbolen.
Sluit de zwarte sonde aan op het printplaatspoor waar het ene uiteinde van de soldeerbrug zat.
Sluit de rode sonde aan op de printplaatspoor waar het andere uiteinde van de soldeerbrug zat.
Als de reparatie succesvol is, zou de multimeter "OL" (open loop) op het scherm moeten tonen, wat aangeeft dat er sprake is van een open circuit. Er zou geen piep te horen moeten zijn, wat betekent dat de sporen niet meer met elkaar verbonden zijn.
Om je apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde
22 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
