Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Deze handleiding neemt je mee in het proces van het klonen van je bestaande software, besturingssysteem en gegevens naar een nieuwe harde schijf.
(SuperDuper is nu ook compatibel met Big Sur & Monterey.)
OPMERKING: Met de introductie van macOS Catalina zijn bepaalde stappen in deze handleiding verouderd.
BELANGRIJK: het klonen van de harde schijf wordt niet aanbevolen als je een Mac hebt die een herstelpartitie (MacOS 10.7 - heden) of internetherstel (2011 - heden) gebruikt. Om je gegevens naar een nieuwe schijf te verplaatsen, moet je eerst een back-up van je bestaande schijf maken. Gebruik vervolgens de internetherstelmodus of maak een opstartbare externe schijf zodat je klaar bent om macOS op je nieuwe schijf te installeren en je gegevens daarna over te zetten.
Als je tevreden bent met de installatie van je bestaande besturingssysteem en gewoon de capaciteit van je harde schijf wilt upgraden, kun je je bestaande harde schijf naar je nieuwe schijf klonen.
Om een harde schijf te klonen, heb je een manier nodig om de tweede harde schijf op je Mac aan te sluiten. Onze 2,5-inch harde-schijfbehuizing of een van onze harde-schijfupgradekits werkt uitstekend voor het klonen van je schijf.
Om je harde schijf te klonen, raden we je een programma aan genaamd SuperDuper!, gemaakt door Shirt Pocket Software.
Bij de volgende instructies wordt ervan uitgegaan dat je gebruik maakt van SuperDuper! en de 2,5-inch harde-schijfbehuizing om op een nieuwe 2,5-inch schijf te klonen. Als je een andere methode gebruikt, kan je installatieproces enigszins afwijken.
Wat je nodig hebt
Gebruik de meegeleverde schroevendraaier om de twee kruiskopschroeven te verwijderen.
Plaats de schijf in de plastic lade en lijn de poorten uit met de gaten in de lade.
Duw de schijf voorzichtig in de lade-aansluiting om de poorten op de juiste plek te krijgen.
Druk de opstaande rand van de schijf omlaag in de plastic lade.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Power on your Mac and wait for it to fully load.
Plug the enclosure into your Mac's USB port.
Under the Go pulldown menu, select Utilities.
Open Disk Utility from the Utilities window.
Select your new hard drive from the left column in Disk Utility.
Select the Erase option near the top row of buttons.
Select a name for your new drive, and select "APFS" for the format.
Press the erase button.
Quit Disk Utility once the erase is complete.
Download and install SuperDuper!
Under the Go pulldown menu, select Applications.
Open SuperDuper!
In the copy pulldown menu, select your current drive.
In the destination pulldown menu, select the new drive.
In the method pulldown menu, select "Backup—all files".
Press the "Copy Now" button.
If prompted, provide your password.
Click "Copy" when warned about erasing the drive.
Wait for the drive to copy (this could take several hours if you have a lot on your hard drive).
When prompted for registration by SuperDuper!, either choose "Register" to purchase the software or "Later" to register later.
After the copy is complete, click "Ok" and quit SuperDuper!
At this point, your new hard drive should be a clone of your existing drive and ready to install.
Keep the enclosure connected to the computer and restart the computer. Hold down the "option" key as it reboots until a boot option menu shows up.
Select your new hard drive from the boot option menu.
Wait for the computer to boot up to verify if it works properly.
Your new hard drive is now ready to be installed in your computer.
Haal je nieuwe harde schijf uit de externe behuizing en installeer deze in je computer. Installatie-instructies zijn beschikbaar voor verschillende Macs.
110 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
25%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
24 opmerkingen
This guide was straightforward and helpful along the way when I replaced my hard drive! My only comment is that this should be a link in the "MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Hard Drive Replacement" article, since the Youtube videos link to each other, but the articles do not. Thanks for all your help with these fantastic guides!
Wow! Thank you Mike.
Everything went very well with a big bonus. My older version of Photoshop does not work with the newer Mac operating systems. Now that I installed a new 1TB hard drive, I can upgrade OS if I want. Then I can use the old drive in an internal enclosure replacing the DVD running the old OS X keeping all of my older Adobe apps!
Ifixit rocks!
Hi BuckNYC,
As far as I know, SuperDuper will not clone the BootCamp partition. You will have to use something like Winclone to do that.
