Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Je iPhone Lightning-poort schoonmaken
Wat je nodig hebt
    1. Je iPhone Lightning-poort schoonmaken, Inspecteer je oplaadpoort: stap 1, afbeelding 1 van 3 Je iPhone Lightning-poort schoonmaken, Inspecteer je oplaadpoort: stap 1, afbeelding 2 van 3 Je iPhone Lightning-poort schoonmaken, Inspecteer je oplaadpoort: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schijn met een zaklamp in je oplaadpoort en inspecteer deze op grote verstoppingen.
      • Een ophoping van stof, vuil en pluisjes in de poort kan voorkomen dat de (kabel)aansluiting goed in de poort past.
      • Volg de handleiding normaal om stap voor stap je poort grondig te reinigen. Klik anders op de onderstaande links om naar een specifieke reinigingsmethode te gaan:
      • Een stofblazer gebruiken
      • Een borstel gebruiken
      • Isopropylalcohol gebruiken
      • Inspecteer tussen de schoonmaakbeurten door de oplaadpoort opnieuw op eventuele achtergebleven verstoppingen of gemiste plekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Je iPhone Lightning-poort schoonmaken, Blaas lucht in de oplaadpoort: stap 2, afbeelding 1 van 2 Je iPhone Lightning-poort schoonmaken, Blaas lucht in de oplaadpoort: stap 2, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Dust Blower
      $5.99
      • Gebruik je mond niet om in de oplaadpoort te blazen, aangezien het vocht in je adem de contactpunten kan beschadigen.
      • Richt de punt van een stofblazer op één hoek van de oplaadpoort.
      • Dit geeft eventueel vuil de ruimte om uit de oplaadpoort te ontsnappen.
      • Blaas een paar pufjes lucht in de oplaadpoort.
      • Sluit je iPhone aan om te controleren of deze oplaadt en of de lader volledig vastzit.
      • Als je iPhone niet oplaadt of niet goed vastzit, koppel hem dan los en herhaal het blaasproces.
      • Als je iPhone na meerdere pogingen nog steeds niet oplaadt of niet goed vastzit, ga dan door naar de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Je iPhone Lightning-poort schoonmaken, Je oplaadpoort schoonmaken: stap 3, afbeelding 1 van 3 Je iPhone Lightning-poort schoonmaken, Je oplaadpoort schoonmaken: stap 3, afbeelding 2 van 3 Je iPhone Lightning-poort schoonmaken, Je oplaadpoort schoonmaken: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik geen metalen voorwerpen om de poort schoon te maken, omdat je hiermee het risico loopt de poort te beschadigen.
      • Steek de kop van een borsteltje, zoals een droge tandenborstel, in de oplaadpoort.
      • Draai het borsteltje voorzichtig in kleine cirkels om eventueel samengeklonterd vuil los te maken.
      • Haal het borsteltje eruit en gebruik een stofblazer om het vuil naar buiten te blazen.
      • Als er vuil vastzit, steek je het borsteltje er opnieuw in en draai je het rond zodat de haartjes het vuil eruit kunnen "scheppen".
      • Sluit je iPhone aan en controleer of deze oplaadt. Als hij nog steeds niet oplaadt, ga dan door naar de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Je iPhone Lightning-poort schoonmaken, Maak de oplaadpoort schoon met isopropylalcohol: stap 4, afbeelding 1 van 3 Je iPhone Lightning-poort schoonmaken, Maak de oplaadpoort schoon met isopropylalcohol: stap 4, afbeelding 2 van 3 Je iPhone Lightning-poort schoonmaken, Maak de oplaadpoort schoon met isopropylalcohol: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Volg deze handleiding om een zelfgemaakt wattenstaafje te maken.
      • Je kunt ook tandenstokers met weerhaakjes (zonder smaakje) gebruiken.
      • Je kunt een normaal wattenstaafje gebruiken, maar de meeste zijn te dik en hebben losse watten die achter de pinnetjes kunnen blijven haken.
      • Breng een paar druppels hooggeconcentreerde isopropylalcohol (>90%) aan op het watje.
      • Steek je hulpmiddel in de oplaadpoort.
      • Forceer het hulpmiddel niet in de oplaadpoort, omdat je riskeert de pinnetjes te verbuigen.
      • Beweeg het hulpmiddel heen en weer langs de oplaadpoort om deze schoon te maken.
      • Wacht een paar minuten totdat de isopropylalcohol verdampt is voordat je je iPhone aansluit en test.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Je iPhone Lightning-poort schoonmaken, Je iPhone testen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Sluit je iPhone aan en controleer of deze oplaadt:
      • Als je iPhone oplaadt, gefeliciteerd!
      • Als je iPhone niet oplaadt, herhaal dan het reinigingsproces met isopropylalcohol.
      • Als je iPhone na meerdere reinigingspogingen nog steeds niet oplaadt en je met een zaklamp hebt bevestigd dat er geen vuil in zit, moet je mogelijk de oplaadpoort vervangen.
      • Om je oplaadpoort te vervangen, ga je naar deze pagina, zoek je het model van je iPhone op en volg je de bijbehorende gids voor de oplaadpoort voor gedetailleerde instructies.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Voor andere algemene handleidingen over elektronicavaardigheden, klik hier.
35 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Alex Diaz-Kokaisl
249.468 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.620 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
The article on the Apple Support site says that compressed air should not be used: Cleaning your iPhone - Apple Support
WhiteDog - Antwoord Deel
Fair enough! I have changed the text accordingly.
Alex Diaz-Kokaisl - Antwoord Deel
Any understanding as to why compressed air would be harmful? The link simply says to not do it.
Matthew Bailey - Antwoord Deel
Apple is probably referring to the compressed air generated by shop compressors that may deliver a jet of air with exaggerated force. Alternatively, the blast generated by a spray can or a pump like the tool indicated does not cause damage.
Carmelo - Antwoord Deel
Bin voll und ganz begeistert. Mit Schritt 2 und Schritt 3 hatte ich Erfolg. Mein iPhone lädt jetzt wieder.
Werner - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 145
Afgelopen 7 dagen: 1,183
Afgelopen 30 dagen: 5,418
Altijd: 200,966
