Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Het kalibreren van het scherm van je Kobo eReader
    1. Het kalibreren van het scherm van je Kobo eReader, Controleer het VCOM-nummer: stap 1, afbeelding 1 van 3 Het kalibreren van het scherm van je Kobo eReader, Controleer het VCOM-nummer: stap 1, afbeelding 2 van 3 Het kalibreren van het scherm van je Kobo eReader, Controleer het VCOM-nummer: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Bekijk de schermkabel voor het driecijferige VCOM-nummer.
      • Bijvoorbeeld: -2.81
      • Als je scherm geen geprint VCOM-nummer bevat, kun je de QR-code scannen om het nummer te genereren. Hiervoor heb je wel een speciale QR-scanner-app nodig, want je gewone telefooncamera werkt hiervoor niet.
      • Het VCOM-nummer dat op je tablet is geregistreerd is dit nummer maar dan keer 1000.
      • Bijvoorbeeld: -2.81 x 1000: -2810
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Het kalibreren van het scherm van je Kobo eReader, Ga naar Toestelinformatie (Device information): stap 2, afbeelding 1 van 3 Het kalibreren van het scherm van je Kobo eReader, Ga naar Toestelinformatie (Device information): stap 2, afbeelding 2 van 3 Het kalibreren van het scherm van je Kobo eReader, Ga naar Toestelinformatie (Device information): stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Klik op het thuisscherm op More/Meer, rechtsonderin het scherm.
      • Kies Settings/Instellingen.
      • Kies Device Information/Toestelinformatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Het kalibreren van het scherm van je Kobo eReader, Vind het opgeslagen VCOM-nummer: stap 3, afbeelding 1 van 2 Het kalibreren van het scherm van je Kobo eReader, Vind het opgeslagen VCOM-nummer: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Vind de regel met Firmware information/Informatie over de firmware en klik op View/Bekijk.
      • Het VCOM-nummer staat op de popup. Vergelijk het nummer met het nummer op het scherm.
      • Als de VCOM-nummers overeenkomen, is je scherm al gekalibreerd en ben je dus klaar. Als de nummers niet overeenkomen, volg je de volgende drie stappen om het nummer aan te passen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Het kalibreren van het scherm van je Kobo eReader, Sluit je toestel aan op een computer: stap 4, afbeelding 1 van 3 Het kalibreren van het scherm van je Kobo eReader, Sluit je toestel aan op een computer: stap 4, afbeelding 2 van 3 Het kalibreren van het scherm van je Kobo eReader, Sluit je toestel aan op een computer: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Sluit je eReader aan op een computer.
      • Op het scherm verschijnt als het goed is een melding die zegt dat je met een computer verbonden bent. Kies Connect/Verbind.
      • Je kunt je eReader niet gebruiken als deze aangesloten is.
      • Als je moeite hebt met het verbinden met je computer, klik je hier voor probleemoplossingsinformatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Het kalibreren van het scherm van je Kobo eReader, Pas het VCOM-nummer aan: stap 5, afbeelding 1 van 3 Het kalibreren van het scherm van je Kobo eReader, Pas het VCOM-nummer aan: stap 5, afbeelding 2 van 3 Het kalibreren van het scherm van je Kobo eReader, Pas het VCOM-nummer aan: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik op je computer een tekstverwerker om een .txt-bestand aan te maken dat je vcom noemt en dat alleen het juist VCOM-nummer bevat (inclusief het minteken en de vermenigvuldiging met 1000).
      • Bijvoorbeeld: als het VCOM-nummer op je nieuwe scherm -2.89 is, zal het bestand -2890 heten.
      • Vind de schijf die KOBOeReader heet en open de schijf.
      • Verplaats het vcom-bestand naar de Kobo-schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Het kalibreren van het scherm van je Kobo eReader: stap 6, afbeelding 1 van 2 Het kalibreren van het scherm van je Kobo eReader: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Werp de eReader uit je computer.
      • Als het toestel eenmaal op de juiste manier is verwijderd, zul je een melding krijgen die zegt dat je het VCOM-nummer moet updaten. Klik op OK op het nummer te updaten en start de eReader opnieuw op.
      • Als je geen melding krijgt, herhaal je de volgende stap om zeker te weten dat het bestand goed is geformatteerd en de juiste naam heeft.
      • Ga terug naar Firmware information/Informatie over de firmware en controleer of het VCOM-nummer is geüpdate.
      • Als het nummer geüpdate is, ben je klaar! Als het niet is geüpdate, controleer je alle stappen die je hebt uitgevoerd om te zien of alles goed is gegaan.
      • Het geüpdate VCOM-nummer komt mogelijk niet precies achter de komma overeen met het nummer dat je hebt ingevoerd. Maar zo lang je in de buurt zit, is het prima!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Ging je kalibratie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
64%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
245.800 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
37.771 handleidingen geschreven
12Gids Commentaar
Any way of doing this on a kobo nia? I just changed my cracked screen and I don't have the vcom heading, nor do the steps work for my model.
Cheers
Mark B - Antwoord Deel
I saw some posts on forums commenting that some users opened their Kobo and noticed that the VCOM indicated on the board was different from the VCOM configured in the system. My question is whether I should open my Kobo to check if my model also has a mismatched configuration. It seems that several devices are coming with them misconfigured, and here on iFixit, there is the following information: If the VCOM numbers stay mismatched for long periods of time, this may result in permanent damage to the E-ink display.
So, should I open it to check or ignore it, even though there is a possibility that my Kobo is misconfigured? Any suggestions from Kobo or iFixit regarding this?
V M - Antwoord Deel
Hi, my reader's VCOM value is -1352mV and I've tried to open the back cover to check my VCOM number and found -1.36, I changed to the new value and "upload" to my reader like your procedure, but every time I reboot my device and found the value changed nothing, remains -1352mV.
I'm making sure that each step is correct. Does anyone know what's the problem?
r6b444 - Antwoord Deel
The VCOM values won't match to the exact digit. In your case, they're super close together and won't pose a problem.
Carsten Frauenheim - Antwoord Deel
What variance/difference is considered acceptable? My device firmware info tab lists -1470 however the inside of the device via QR code lists -1.48.
pocketwildflwr - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 92
Afgelopen 30 dagen: 438
Altijd: 16,107
