Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Hoe gebruik je een multimeter?
Wat je nodig hebt
  1. Hoe gebruik je een multimeter?, Het meten van continuïteit: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Door het meten van de continuïteit, kun je erachter komen of twee dingen elektrisch verbonden zijn: als een circuit continu is, betekent dit dat de elektrische stroom vrij van de ene naar de andere kant kan stromen.
    • Als er geen continuïteit is, dan betekent dit dat het circuit ergens onderbroken is. Dit kan op van alles wijzen, van bijvoorbeeld een doorgebrande zekering of een slechte soldeerverbinding tot een verkeerd aangesloten circuit.
    • Het meten van continuïteit is een van de meest handige metingen voor het repareren van electronica.
  2. Hoe gebruik je een multimeter?: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hoe gebruik je een multimeter?: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Om te beginnen, zorg je ervoor dat er geen stroom meer loopt door het circuit of onderdeel dat je wilt testen. Schakel je toestel uit, haal de stekker uit het stopcontact als deze aan het apparaat zit en haal eventuele batterijen eruit.
    • Stop de connector van de zwarte meetpen in de COM-poort van je multimeter.
    • Stop de connector van de rode meetpen in de VΩmA-poort.
    Why do we need to make sure that no current is running through the circuit?
    When there is another parallel branch with 24VDC power and 4-20mA output, the value of the resistance measured comes as zero. Whats the reason?
    Fraz - Antwoord
    The way that a meter measures resistance is by sending a small current across the probes and then measuring the resulting voltage. So, another current will disturb your digital multimeter's (DMM) reading.
    nicO -
  3. Hoe gebruik je een multimeter?: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hoe gebruik je een multimeter?: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Zet de multimeter aan en draai de knop naar de continuïteit modus (het icoon lijkt op een geluidsgolf).
    • Niet alle multimeters hebben een continuïteit modus. Als die van jou dit niet heeft, is dat geen probleem. Ga dan door naar stap 6 voor een alternatieve methode om de continuïteit toch te kunnen testen.
    I want to search the resistance of gold and see if I have some
    Joel Stegner - Antwoord
    What does a sound wave look like?
    Greg Janssen - Antwoord
    Gold is highly conductive near zero resistance which is why they use it in conducters. Use "specific gravity" type tests or "mass spectromatry" type tests for elements.
    Sound looks like sine waves with various amplitudes and cycles per unit of time.
    MidnightWolf - Antwoord
  4. Hoe gebruik je een multimeter?: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hoe gebruik je een multimeter?: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • De multimeter test continuïteit door een beetje stroom via de ene meetpen door het apparaat te sturen en vervolgens te meten of deze stroom bij de andere meetpen aankomt.
    • Als de meetpennen verbonden zijn—door een continu circuit, of doordat ze elkaar direct aanraken—loopt de teststroom door. Het scherm weergeeft een waarde van 0 (of een waarde dichtbij 0) en de multimeter piept. Zie daar: continuïteit!
    • Als er geen teststroom gemeten wordt, is er geen continuïteit. Het scherm geeft een waarde van 1 of de tekst "OL" (open loop) weer.
  5. Hoe gebruik je een multimeter?: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hoe gebruik je een multimeter?: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Om je continuïteitstest te voltooien, plaats je een meetpen aan beide einden van het circuit of het onderdeel dat je wilt testen.
    • Zoals eerder al beschreven, zal het scherm een waarde van 0 laten zien en piepen als er continuïteit wordt gemeten.
    • Als het scherm een waarde van 1 of de tekst "OL" (open loop) toont, betekent dit dat er geen continuiteit gemeten wordt—wat betekent dat er geen pad voor de stroom is om van de ene naar de andere meetpen te reizen.
    • Continuïteit is richtingsloos, wat betekent dat het niet uitmaakt welke meetpen waar wordt geplaatst. Er zijn echter uitzonderingen—bijvoorbeeld als er zich een diode in je circuit bevindt. Een diode is een soort eenrichtingsschakelaar die enkel continuïteit meet als de stroom in een bepaalde richting, maar niet de andere kant op, stroomt.
  6. Hoe gebruik je een multimeter?: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hoe gebruik je een multimeter?: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Als je multimeter geen speciale stand heeft voor een continuïteitstest, betekent dit niet per se dat je geen continuïteit kunt meten.
    • Draai de knop naar de laagste stand van de weerstandsmodus.
    • Weerstand wordt gemeten in Ohm en wordt weergegeven door middel van het symbool Ω.
  7. Hoe gebruik je een multimeter?: stap 7, afbeelding 1 van 2 Hoe gebruik je een multimeter?: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • In deze modus stuurt de multimeter een stroompje van de ene meetpen naar de andere en meet de multimeter of en hoeveel stroom er bij de andere meetpen wordt ontvangen.
    • Als de meetpennen verbonden zijn—door een continu circuit of direct contact—loopt de teststroom door. Het scherm laat een waarde van 0 zien (of dichtbij 0—in dit geval 0.8). Een zeer lage weerstand is een andere manier om uit te vinden of er continuïteit is.
    • Als er geen stroom wordt waargenomen, is er geen continuïteit. Het scherm geef in dat geval een waarde van 1 of de tekst "OL" (open loop) weer.
    You mentioned that if your meter screen displays 1 or OL
    But what happen if it shows other numbers
    Like 5.5 or somewhat?
    ddplc - Antwoord
    It means you have current flowing which would indicate a good path or circuit. Also means you have a power supply connected which I think was mentioned earlier in the article to disconnect all power supplied, as in a.c., d.c. Especially in a vehicle as running tests on computer module circuits with the vehicle battery connected can damage a computer module circuit..
    Henry DeVito - Antwoord
    I'm very pleased to have discovered these directions. Interestingly, I tried the two probes on different sections of a screwdriver – resistance showed very high. Is that possibly because of chrome coating on the screwdriver?
    James O'Neil - Antwoord
    May not be a chrome coating at all even if it looks like it. The screw drivers "resistence" is the result of what alloys are used in the shank of the screw driver ... ie ... tin, zinc, carbon, etc.
  8. Hoe gebruik je een multimeter?: stap 8, afbeelding 1 van 2 Hoe gebruik je een multimeter?: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Om de continuïteitstest te voltooien, plaats je je je meetpennen beide aan een uiteinde van het circuit of van het onderdeel dat je door wilt meten.
    • Het maakt niet uit welke meetpen je waar plaatst, aangezien continuïteit niet afhankelijk is van een bepaalde richting.
    • Zoals hiervoor al werd aangegeven, is je circuit continu als het scherm een waarde van 0 (of dicht bij 0) weergeeft.
    • Als het scherm een waarde van 1 of de tekst "OL" (open loop) toont, betekent dit dat er geen continuïteit is—met andere woorden: er is geen route voor de elektrische stroom om van de ene meetpen naar de andere te reizen.
    What does it mean when I first get 1 then the meter jumps to all kinds of numbers and there is no beeping?
    Choymae Huie - Antwoord
    Most likely you have bad contact with whatever you are measuring.
  9. Hoe gebruik je een multimeter?, Het meten van voltage: stap 9, afbeelding 1 van 2 Hoe gebruik je een multimeter?, Het meten van voltage: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Steek de aansluiting van de zwarte meetpen in de poort die op je multimeter met COM wordt aangeduid.
    • Steek de aansluiting van de rode meetpen in de poort die op je multimeter met VΩmA wordt aangeduid.
  10. Hoe gebruik je een multimeter?: stap 10, afbeelding 1 van 2 Hoe gebruik je een multimeter?: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Zet de multimeter aan en draai de knop naar de DC voltagemodus (welke wordt aangegeven met een V-symbool met een rechte streep of het ⎓-symbool).
    • Vrijwel alle consumentenelektronica werkt met DC (Direct Current; of gelijkstroom) voltage. AC (Alternating Current; of wisselstroom) voltage—de elektrictiteit die in je huis binnenkomt—is gevaarlijker en valt dan ook niet binnen de uitleg die je in deze handleiding krijgt.
    • De meeste multimeters zullen niet automatisch de juiste schaal gebruiken. Dat betekent dat je zelf het spectrum moet kiezen waarin je verwacht dat het te meten voltage valt.
    • Elke optie op de draaiknop laat de maximale voltage zien die gemeten kan worden. Bijvoorbeeld, als je verwacht meer dan 2 volt te meten, maar minder dan 20, dan gebruik je de 20 volt-optie.
    • Als je niet zeker weet hoeveel je gaat meten, begin je met de hoogste stand (in dit geval zie je op de afbeelding dat 600 de hoogste stand is).
  11. Hoe gebruik je een multimeter?: stap 11, afbeelding 1 van 2 Hoe gebruik je een multimeter?: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Plaat de rode meetpen op de positieve kant (de plus) en de zwarte meetpen op de negatieve kant (de min) van het onderdeel of apparaat waarvan je het voltage wilt meten.
    • Als de schaal die je hebt gekozen te groot is, krijg je geen precieze meting. In dit voorbeeld geeft de multimeter 9 volt aan. Dat is goed, maar we zetten de schaal alsnog lager om een accuratere meting te krijgen.
    • Als de schaal die je hebt gekozen te klein is, toont de multimeter de waarde 1 of de tekst "OL", wat betekent dat je multimeter het voltage niet aan kan. Dit is niet schadelijk voor de multimeter. Wel zal de draaiknop op een hogere schaal moeten worden gezet.
  12. Hoe gebruik je een multimeter?: stap 12, afbeelding 1 van 2 Hoe gebruik je een multimeter?: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Met de juiste schaalinstelling toont de multimeter een waarde van 9.42 volt.
    • Het wisselen van de meetpennen kan geen kwaad; het geeft enkel een negatief en omgedraaid resultaat (-9,42).
  13. Hoe gebruik je een multimeter?, Het meten van weerstand: stap 13, afbeelding 1 van 2 Hoe gebruik je een multimeter?, Het meten van weerstand: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Om te beginnen zorg je dat er geen stroom staat op het circuit of het onderdeel dat je wilt testen. Zet het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en verwijder eventueel aanwezige batterijen.
    • Onthoud dat je de weerstand van het gehele circuit zult gaan testen. Als je de weerstand van een specifiek onderdeel wilt meten, zoals een resistor, zul je deze los van het circuit moeten testen—wat betekent dat deze niet vastgesoldeerd kan zitten.
    • Stop de aansluiting van de zwarte meetpen in de poort die met COM wordt aangeduid.
    • Stop de aansluiting van de rode meetpen in de poort die met VΩmA wordt aangeduid.
    Be careful when testing ohms on the circuit board, the best test is to remove the part so you are only testing the part not the circuit around the part. Transistors, resistors, caps need to be removed or at best one leg of the part. One time I had a burn open resistor, then I tested the resistor with my Ohms test I got some resistor reading. This was caused by back feed in the circuit.
    John E Reese - Antwoord
  14. Hoe gebruik je een multimeter?: stap 14, afbeelding 1 van 2 Hoe gebruik je een multimeter?: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Zet de multimeter aan en draai de knop naar de weerstandsmodus.
    • Weerstand wordt gemeten in Ohms en wordt aangegeven met het symbool Ω.
    • De meeste multimeters zullen niet automatisch de juiste schaal gebruiken. Dat betekent dat je zelf de schaal moet kiezen waarbinnen je verwacht dat de gemeten waarde zal vallen. Als je niet weet hoeveel weerstand je ongeveer zult gaan meten, kun je het best beginnen met de hoogste schaal.
  15. Hoe gebruik je een multimeter?: stap 15, afbeelding 1 van 2 Hoe gebruik je een multimeter?: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Plaats de meetpennen ieder op een uiteinde van het circuit of het onderdeel dat je door wilt meten.
    • Het maakt niet uit welke meetpen je waar plaatst. Weerstand is namelijk niet afhankelijk van de richting waarin de stroom zich verplaatst.
    • Als de multimeter een waarde van 0 of dichtbij 0 weergeeft, is de schaal te hoog om een goede meting te kunnen doen. Draai de knop dan naar een lagere schaal.
    • Als de schaal te laag staat, laat de multimeter een waarde van 1 of de tekst "OL" zien. Dit betekent dat de waarde te hoog is voor de multimeter. Dit is niet schadelijk voor de multimeter, maar betekent wel dat je de schaal hoger zult moeten zetten.
    • Een andere mogelijkheid is dat het circuit of het onderdeel dat je test, geen continuïteit heeft—met andere woorden: je multimeter meet een oneindige weerstand. Een circuit dat niet continu is, zal bij het testen van de weerstand altijd leiden tot een waarde van 1 of de tekst "OL" (open loop).
  16. Hoe gebruik je een multimeter?: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Met de multimeter op de juiste schaal meten we een waarde van 1.04k ohm.
Eindstreep
1004 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
34%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jeff Suovanen
428.107 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
132 opmerkingen
EASy and helpful indeed
Trever Mazibuko - Antwoord
Thank you! Never find instructions so easy to follow.
kuruvar - Antwoord
Iwant to know hw to test caperstas
kapambwe sikazwe -
Great stuff!! Thank you.
warwick - Antwoord
Super guide, many thanks for posting!
Alan - Antwoord
Thank you. Very easy and good training
Badar Omar - Antwoord
Very helpful for beginners, thanks for these clear instructions!
AndyBlaser - Antwoord
great article. thanks
James Magenga - Antwoord
thank you !!! for this info!!!
Sufian Hamouda - Antwoord
i did not know i can do this.
jeez - Antwoord
Thanks a lot this is very clear and helpful!
dillinger0893 - Antwoord
Thanks Jeff. I just purchased a cheap mm. All instructions were in Chinese. Your help made sense of it all, so easy.
David Bennet - Antwoord
Iwant to knw hw to test power suply
kapambwe sikazwe - Antwoord
great, thank you for good description.
hzaim2001 - Antwoord
Brilliant thank you
Liam Breen - Antwoord
It takes an intelligent person to write simple instructions. BRAVO !
dave - Antwoord
It truly does.
Shane Blanchett -
so nice Bro...Thanks a lot...
akramul haque apollo - Antwoord
Love the resources on the Pro site.
Shane Blanchett - Antwoord
Very good instructions
Md Kamruzzaman - Antwoord
Nice guide.pl add some additional examples to have better understanding for beginners.Thank you
sugashankar - Antwoord
Nice guide. Pl add some additional practical examples. Thank you.
I'm doing exactly this and mine won't read any voltages, but it will read resistance. I've tested it with multiple batteries that I know work, but I only get a read of 0. What might be the problem?
Juan Partida - Antwoord
Very good lesson, helped a lot. Thankyou
mark cole - Antwoord
This is the best and easiest lesson on using multimeter. Thanks a lot!
Seong Lee - Antwoord
Thank you, Haven't used one of these is ages; this was a great refresher!
GON Compactor - Antwoord
thanks for a very easy tutorial, it is very helpful!
bonjie montaflor - Antwoord
The basics. Soooo important. Well done, short and concise.
chris teter - Antwoord
Nice and straightforward guide - thanks buddy.
Mel Gavin - Antwoord
Most helpful thank you!
jodianderson34 - Antwoord
Had multimeter for a couple years, never knew how to make it beep!
Mike Weatherl - Antwoord
Thank you for these great instructions. The instructions that came with the multimeter were not helpful for a beginner, and these really helped us diagnose our problem.
Roger Lemaster - Antwoord
Thank you for the great instructions. My question and the reason for my looking online for info on using a multimeter was to find out what the various resistance readings mean on a digital tester. I am checking out a defrosting element in my refrigerator and got a reading of 12 or 15 ohms. The information I was reading said a 15-100 ohms meant the element was OK, another book said if medium resistance was found it was OK.
By going online I was looking for the answer as to what is low, medium and/or high resistance ranges are.
I did enjoy your instructions, they were easy to understand.
JM - Antwoord
I have used a meter for a long time. Never had instructions so clear and easy to follow. Thank you very much.
The pictures are also very clear and helpful.
Rick Lewis - Antwoord
Beautifully put. I truly appreciate the lesson. I've learned something of impirtance. Thank you.
rickeybenn - Antwoord
it really useful for begginer
erwin torres - Antwoord
Thanks you for the lesson :)
Mark Diamond - Antwoord
Hi,
das ist wirklich sehr anschaulich aufgebaut und benutzerfreundlich, vielen Dank dafür!
Wer jetzt noch genau wissen möchte wie Multimeter funktionieren und worauf Sie beim Kauf achten sollte der kann gerne noch auf https://multimeter-tester.de schauen und weiter lesen.
Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und einen bestmöglichen Start ins neue Jahr.
LG
multimeter_tester - Antwoord
mrmannan05 - Antwoord
A great introduction for a beginner like me.
Joe - Antwoord
Hello . and thank you good read.
conrad - Antwoord
Easy to understand...thank you
chip - Antwoord
Thanks and had help me a lot
sinoncesar - Antwoord
Had help me a lot. Many Thanks
Thanks, I think I've got it.
rama jama - Antwoord
Simple and precise. A life saver as I couldn't find the "manual" - one page sheet. Greatful!
rudy2828 - Antwoord
Wow I love this I can now read a resistor thanks keep on the good work
Adeyefa - Antwoord
Great stuff this was helpful.
joel7269 - Antwoord
Thanks , sometimes need too refresh with the basics.
Kurt Webster - Antwoord
It is very nice demostration
Lokesha - Antwoord
Sir can i get a book about basics of auto electrical and electronics or soft copy.
Lokesha - Antwoord
Very informative! Easy to understand.
David Flatt - Antwoord
Simple and easy thanks
kudakwashekatena - Antwoord
I have been searching a tutorial on getting started with trouble shooting an automotive parasitic draw. I have no background in different types of functions of a mmeter such as continuity, voltage, and resistance, your tutorial was a must have. It gave me an understanding of just the basic terminology of the more advanced tutorials. I give it a major thumbs up, excellent tutorial thanks a million !!!!!!
camotrucker87 - Antwoord
Easy to follow description. However, I am having trouble diagnosing a microwave diode. Seems I can't do that directly with a multimeter. Is that correct?
Rose - May 9, 2017
rakile - Antwoord
Thank you, the instructions that came with my multi meter were clear as mud. Your mini course was very clear and concise.
t_wellman - Antwoord
Thank you. This was very helpful to me. Very clear and easy to understand....
John Cascella - Antwoord
Thank you so much, it is so easy to understand the way you explain.
nodzgreat - Antwoord
thankyou very much.
keith - Antwoord
Thanks for supportive/useful post
Suman Ponmathan - Antwoord
Very Helpful.,thanks
Rey Mombay - Antwoord
Excellent please give us more of the same, primarily to help with understanding of the subject matter at a basic level.
mike payne - Antwoord
Excellent and elegantly simple guide.
Stewart Shackleton - Antwoord
Thanks you so much for this.For me as a beginner,I didn't find difficulties in reading this but its fruitful one.
Jhed Saldavia - Antwoord
thanks a million
claude.staples - Antwoord
It was just awsome.Before your tutorial it just was looked like some alien device to me and now I think it's having very simple working principle. I am now pretty confident to work with it. A very big thanks.
Biswarup Majumdar - Antwoord
Indeed awesome. Lots of thanks for such a generous sharing of knowledge. Be blessed
prince - Antwoord
very helpful,thanks
silvester - Antwoord
very simple and accurate
daniel - Antwoord
Awesome thanks.. I knew you could use this for a lot of things but not this much.
Lynn Comstock - Antwoord
I have a problem with my multimeter (Mastech MY74), the first thing I did was stupid, haven't read the user manual and tried it on a live socket and now it doesn't want to work. I have changed the fuses (600V, 0,4A and 10A), but it still doesn't work. Does anyone have an idea what else could have went wrong and how to test it?
Best regards
Rebius Noir - Antwoord
Very useful. I liked the statements like ‘this will not harm the multimeter but will show negative reading ‘. For non science folks like me, these questions crop up often so this guide takes away the anxieties.
Ninad Kajale - Antwoord
Nice article with great illustrations.
Apart from measuring DC voltage, resistance and continuity, they can also measure AC voltage, DC current, transistor and Diode checking, which I learnt from here https://circuitdigest.com/article/how-to...
merchan - Antwoord
Following the KISS method of instruction!
Very well done!
JD Stewart - Antwoord
marvellous explanation for a layman good luck& thanks
Ajmeet kaur - Antwoord
Excellent guide. Very well explained and easy to use.
Simon Watts - Antwoord
Dead easy. Very impressed.
Mark Sanders - Antwoord
What to say except that you are the best !!!
Samir - Antwoord
Good information. Thank
Masthan S - Antwoord
Thanks a lot. :) My fear with multimeter is gone now. I am able to measure with confidence.
Jaya Saxena - Antwoord
Can multimeters be used to measure salinity in water?
Ella Post - Antwoord
Jeff, thanks for your step by step multimeter guide. I have also written https://bestmultimeterreviews.org/ similar article in my blog. But, your article is much better than me.
Ciffakla Notam - Antwoord
Simple, easy to understand, well presented. Very helpful thanks.
Nicholas Topley - Antwoord
Literally helped me passed my physics test; thank you!
KATE HUT - Antwoord
Thank you very much !! Nicely explained and very easy to read with the pictures provided
larykir - Antwoord
Tanks very much….Its really
Austine Taiwo - Antwoord
you put a lot of effort in making this tutorial. I appreciate it.
hurshell - Antwoord
Thank you. Very clear and thorough.
Thank you for the helpful information, simple for novice to understand.
mark long - Antwoord
Very helpful :) Thank you.
john schulz - Antwoord
Very helpful… Thank you
Rhon - Antwoord
Very helpful, thanks.
Daniel - Antwoord
Cool keep up the good work and thanks
Pete Garcia - Antwoord
Great for beginners, thanks
Mark - Antwoord
thanks for a very easy tutorial, it is very helpful! pl add some additional examples to have better understanding for beginners.Thank you
sateesh
Challa. Sateesh - Antwoord
Thank u for the precise description,very very useful for beginners.
A MAZUMDER
Arunava Mazumder - Antwoord
thanku for guide!!!
sencotech khan - Antwoord
I studied multimeter in my 11th grade and since then, haven’t been around these things for a long time! I was glad to go through the above instructions and as my nephew has been studying physics as well, I was able to guide him through some subjects which really gave me a good day and made my nephew happy. Thanks a lot.
Charles Brown - Antwoord
thanks for this info.
daud john - Antwoord
Very good explained well. Thank you.
Colm Gibson - Antwoord
Exceptional directions and explanations for each step. Even an inexperienced user (such as myself) can understand and follow the instructions. So hard to find such detailed instructions for those that “want to be in the know”!! Kudos! You deserve 4+ Stars :)
Elaine Shapiro - Antwoord
We thank you for the information
zenyao masilela - Antwoord
I was always confused about electricity and how to test it but your instructions have given me a better understanding of it. I now have a place to go to for future reference. Thanks.
davidleithead - Antwoord
thanks for the lucid description of the three phases of testing an electronic item; good job!
Jayaraman Raju - Antwoord
An excellent guide. Thank you.
Kevin Dyck - Antwoord
Thanks, that's helpful to me
Congrats for showing us the best way use it
Abdul Ndove - Antwoord
Excellent guide Thank you!!!!
Hubulaoo kunafufafaaa - Antwoord
Easy and simple to understand!! Thank you
John - Antwoord
Show us the hard stuff like MX10 android box main board how to test thank u
alf - Antwoord
Well. .. thank you, this is awesome
protyp Kariba - Antwoord
thank you very much
Sisay alemayehu - Antwoord
Well done. You've explained it in detail and was completely understandable. Tm
Todd Martens - Antwoord
Good Content …………..Easy to Learn!
https://www.multimeter-uses-hindi.com
Shah Jahan - Antwoord
When testing a Tweeter the multimeter reads OL on the resistance scale. What does this mean?
walkad@internode.on.net - Antwoord
Very simple and easy to understand. Thank you very much for your help, now I can use a multimeter now.
Lala Hetman - Antwoord
Very informative ; Thank you ?
Abdus van harte - Antwoord
Thank you so much for making it so simple to follow. Because before I new what I was doing I got the all wires mixed up on my car battery. And I nearly melted my fingers to the wires. So thanks again c foley… craigfol659@gmail.com
Craig Foley - Antwoord
Very good explained! Thanks.
Ove Aarstad - Antwoord
easy to understand
Adriaan Cooke - Antwoord
Thanks for teaching me
mokatsi phalamotse - Antwoord
Thanks very helpful
Kenny Miller - Antwoord
Thanks. Very Helpful
Thank you so much easy and healpful
Goodluck Minja - Antwoord
Thank you! Great how to advice for a beginner!
bobtruck7140 - Antwoord
Knowing how to test continuity safely and quickly will both increase confidence near electronics — is that circuit LIVE? — and significantly decrease repair time.
nicO - Antwoord
Thanks for the very detailed guide, good content and quality pictures.
AC is not dangerous, even V's aren't. Everyone must get worried about A's.
Sadly, you didn't include how to measure A (amperage or current), which always causes troubles to measure, to learn and understand.
Nicolas Pascual - Antwoord
Hi how can I test a signal transmission through an ffc or fpc cable using a multimeter
silasbiwott74@gmail.com - Antwoord
That was a really clear and concise tutorial. Thanks.
Just one request. Could you do ones on other capabilities of a DMM, please? For example, measuring ampage, testing doids and LEDs.
Cheers Wal
William Robertson - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 300
Afgelopen 7 dagen: 1,937
Afgelopen 30 dagen: 8,182
Altijd: 1,589,262
