Ga door naar hoofdinhoud
Hover-1 XLS Ignition Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Hover-1 XLS Ignition Replacement, Ignition: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Remove the six 16mm #3 Hex head screws located on the front panel.
      • The screws are held in with Teflon tape, so use a chemical remover like B'laster to loosen the screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hover-1 XLS Ignition Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hover-1 XLS Ignition Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hover-1 XLS Ignition Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Grab the front panel and gently lift it up to the side.
      • The front panel is connected to the ignition, so don't pull too hard or the wires will get damaged.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hover-1 XLS Ignition Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the two, 19 mm Phillips #2 screws holding the ignition.
      • Remove the yellow and red wires that are connected to the ignition. To remove them, look at the soldering guide provided by iFixit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Jonathan Hidalgo
659 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019 Lid van Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G2
3 Leden
13 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 1,645
