Ga door naar hoofdinhoud
Hover-1 Rally Headlight Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Hover-1 Rally Headlight Replacement, Headlight: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hover-1 Rally Headlight Replacement, Headlight: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove four 5 mm screws with a 5 mm hex key.
    • When reinstalling, gently tighten each screw simultaneously to apply equal pressure on both sides of the casing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Hover-1 Rally Headlight Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Apply pressure to both ends of the headlight to remove it from the scooter.
    • Be gentle. You will feel some resistance due to the glue that is used.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Hover-1 Rally Headlight Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Once the headlight is loose from the scooter, disconnect the two wires using a soldering iron.
    • Use this soldering guide for tips on using a soldering iron.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Cami Lowrey
450 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G2
6 Leden
7 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 880
