Ga door naar hoofdinhoud
Hover-1 Eagle Front Wheel Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Hover-1 Eagle Front Wheel Replacement, Front Wheel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Wedge the spudger underneath the red reflective sticker and peel it back.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hover-1 Eagle Front Wheel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hover-1 Eagle Front Wheel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Remove the four 2mm screws with a Phillips #2 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hover-1 Eagle Front Wheel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the plastic axle cover by sliding the cover downwards.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hover-1 Eagle Front Wheel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Use pliers to remove the locknut.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hover-1 Eagle Front Wheel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Slide the wheel out in a downwards motion to remove it from the fork.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Andrew Gaskell
1.137 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G2
4 Leden
6 handleidingen geschreven
18Gids Commentaar
Good afternoon.
And how do you remove the cables?
Diogo Silva - Antwoord Deel
i would like to know the same thing
it'sluigiplays 87 - Antwoord Deel
where do i get the front wheel front i cant find where to buy a new front wheel
leon watts - Antwoord Deel
I would like to know as well how to take the cable out from harness. Do you have to remove everything from the battery and disconnect the throttle as well?
Mk Sub-zero - Antwoord Deel
Does anybody know how to fix the handlebar/front wheel alignment?
robandkim - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 8,022
