Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De wielen zitten vast
De wielen draaien niet wanneer de gashendel wordt ingedrukt.
De step is niet in beweging gebracht voordat de gashendel werd gebruikt
De gashendel wordt niet geactiveerd als de step volledig stilstaat. Geef de step een zetje met uw voet en druk vervolgens de gashendel in om deze te activeren.
De step is niet ingeschakeld
Als op het scherm de snelheid niet wordt weergegeven, staat de step niet aan. Houd de blauwe aan-/uitknop ingedrukt totdat het scherm aangaat om de step in te schakelen.
De accu houdt geen lading vast
Als op het scherm wordt aangegeven dat de accu geen lading vasthoudt, overweeg dan om de accu te vervangen.
De gashendel is defect
Als de step nog steeds niet reageert op de gashendel, inspecteer dan de bedrading die de gashendel met de motor verbindt. Controleer of de bedrading nergens zichtbaar beschadigd is. Een gids voor het vervangen van beschadigde bedrading is hier te vinden.
De motor is defect of krijgt geen stroom
Als de wielen van uw step nog steeds geen stroom krijgen, controleer dan de motor. Zorg ervoor dat de bedrading naar de motor stroom ontvangt. Als dat het geval is, maar de wielen nog steeds niet draaien, overweeg dan om de motor te vervangen.
Het wiel/de wielen is/zijn defect of werkt/werken niet
Als uw accu en gashendel werken, maar de wielen nog steeds niet draaien, gebruik dan onze gids voor het vervangen van het voorwiel of onze gids voor het vervangen van het achterwiel om uw wiel/wielen te vervangen.
De koplamp gaat niet aan
De koplamp geeft geen licht of lijkt gebarsten.
Als het scherm niet aan is, is de step niet ingeschakeld. De koplamp zal niet branden als de step niet is ingeschakeld. Houd de blauwe aan-/uitknop op het scherm ingedrukt om de step in te schakelen. Druk twee keer snel achter elkaar op de blauwe aan-/uitknop om de koplamp in te schakelen.
De led is beschadigd of defect
Een gebarsten koplamp of beschadigde led kan ervoor zorgen dat de koplamp niet brandt. Als uw led beschadigd of defect is, overweeg dan deze te vervangen. De gids voor het vervangen van de led is hier te vinden.
Het inklapmechanisme werkt niet
De hoofdstang van de step blijft vergrendeld en wil niet inklappen.
De ontgrendeling is niet ingedrukt
De Hover-1 Eagle is voorzien van een veiligheidsvergrendeling die de stang op zijn plaats houdt wanneer de step is uitgeklapt. Om de step weer in te klappen, drukt u op het blauwe ontgrendelingsmechanisme aan de onderkant van de stang bij het voorwiel.
De step blijft niet ingeklapt
Als de stang van de step niet ingeklapt parallel aan het basisgedeelte blijft, controleer dan of de handvatten aan het basisgedeelte zijn gehaakt. De Hover-1 Eagle heeft een haak bij het scherm die aan de achterste veiligheidsrem moet worden gehaakt om de step ingeklapt te houden.
Het inklapscharnier of de ontgrendeling loopt stroef
Zorg ervoor dat er geen vuil het scharnier of de ontgrendeling blokkeert. Als er geen vuil is, maar het mechanisme nog steeds stroef loopt, overweeg dan om een smeermiddel zoals WD-40 aan te brengen.
De standaard ondersteunt de step niet
De standaard klapt in onder gewicht en ondersteunt zichzelf of de step niet.
De standaard is niet volledig uitgeklapt
Zorg ervoor dat de standaard volledig in een verticale positie staat voordat u de step loslaat om zelfstandig te blijven staan. Een standaard die niet volledig is uitgeklapt kan inklappen en ervoor zorgen dat de step omvalt.
De standaard is te kort of lijkt defect
Een standaard die korter is dan vijf centimeter kan ertoe leiden dat de step omvalt, zelfs als deze volledig is uitgeklapt. Als uw standaardmechanisme door schade of een fabricagefout aanzienlijk korter lijkt dan vijf centimeter, overweeg dan de standaard te vervangen. Een gids voor het vervangen van de standaard is hier te vinden.
De standaard is wiebelig
De pen die de standaard met de step verbindt, kan losraken, breken of defect raken, waardoor de standaard wiebelt en instabiel wordt. Als uw standaard wiebelt of de pen beschadigd lijkt, overweeg dan de pen te vervangen.
De standaard loopt stroef of klapt niet uit
Als uw standaard stroef loopt of moeite heeft om volledig uit te klappen, overweeg dan om een smeermiddel zoals WD-40 aan te brengen op de pen en het scharnier van de standaard.
De remmen werken niet
De step vertraagt niet wanneer de remmen worden gebruikt.
De remblokken zijn versleten
Controleer uw remblokken. Als de remblokken versleten zijn, overweeg dan om deze te vervangen.
De remhendel is defect
Als u uw remblokken hebt gecontroleerd of vervangen en de remhendel de step nog steeds niet stopt, is uw remhendel defect. Een defecte remhendel kan worden vervangen met deze gids.
Andrew Gaskell
1.164 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
40 opmerkingen
My scooter hasn't been risen over 5-6 hours when you push off it acts li k e the brake is on.
wanda37660 - Antwoord Deel
Any suggestions? My scooter hasn't been risen over 5-6 hours. When you push off it acts like the brake is on.
@Wanda, that sounds like the same problem mine is having except it won’t turn on for me. After light use for a month I pushed off and went 5 meters up the road and my scooter went off and it felt like something was rattling round in the front wheel and now the wheel is stiff. The scooter won’t turn on. I’ve tried and tried to get a replacement front wheel but parts in the UK is like finding a needle in a nationwide haystack.
Gav - Antwoord Deel
Replacing the wheel did it help your problem
Elizabeth Thomas - Antwoord Deel
Good afternoon. I would like to ask for some help with my Hoover-1 electric scooter. It suddenly started to have a `jumping/bumping` movement of the front wheel (as if the brakes were locked up). The control panel turns on but the scooter doesn`t run. Also, the scooter shuts down after I try to accelerate or brake during movement (no issues with control panel while immobile - brake lights respond appropriately). Is it the motor or a short circuit? (all wires seems to be ok) Or is the braking system malfunctioning? Any suggestions on how to fix the problem?
Diogo Silva - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 10,436
