Ga door naar hoofdinhoud
Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement, Back Wheel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Peel off the reflective red axle sticker using a plastic spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the 2mm screw located underneath the reflective sticker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Grip the deck flare and slide it towards the tail end of the scooter.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Remove the 6 mm axle screws by using a hex bit 5.0.
      • Make sure to try loosening both sides. One of the axle screws spins freely and will not loosen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Repeat Steps 1-3 for the other side.
      • Apply pressure to the axle using a hex bit 5.0 to push it slightly out on the other side.
      • Take hold of the 6 mm axle screw on the opposite side and remove the axle by pulling firmly towards you.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hover-1 Eagle Back Wheel Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Pull backwards to remove the back wheel.
      • Washers may fall when the wheel is removed, so make sure to catch or gather the washers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
To reassemble your device, repeat Steps 1-4 in reverse order.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Andrew Gaskell
1.137 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S1-G2, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G2
4 Leden
6 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Where do you buy the wheels
Thanks
antonio flores - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 64
Afgelopen 30 dagen: 139
Altijd: 4,326
