Inleiding
Gebruik deze handleiding om de Samsung Galaxy Buds+ te openen ter reparatie. De afbeeldingen in deze handleiding tonen enkel het linker oorstuk, maar de procedure voor beide oortjes is hetzelfde.
Galaxy Buds+ hebben een IPX2-beoordeling voor hun water- en stofdichtheid, wat betekent dat ze erg dicht zijn. Het zijn voorkomen dat deze water- en stofdichtheid afneemt na deze reparatie.
Wat je nodig hebt
Gebruik je vingers om het siliconen uiteinden van het oortje te verwijderen door deze naar boven te trekken.
Gebruik je vingers of een pincet met botte uiteinden om het rubberen deel van de behuizing te verwijderen door deze naar boven en van het oortje af te trekken.
Gebruik een tang om het oortje horizontaal, langs de naad tussen de bovenste en onderste helften van de behuizing, vast te houden.
Zet een stevige, gelijke druk op beide kanten van de behuizing van het oortje om een opening te creëren.
Steek een openingstool in de opening tussen de twee helften van het oortje.
Gebruik je openingstool om de twee behuizingen uit elkaar te wrikken.
Om het bovenste deel van het oortje van het bord te scheiden, plaats je deze op de tafel om toegang te krijgen tot de aansluiting.
Gebruik een openingstool om de bovenste behuizing van het oortje van het bord te scheiden door de aansluiting uit het contact omhoog te wrikken.
Verwijder de bovenste behuizing van het oortje.
Volg bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden met wat isopropyl alcohol (>90%) hebt schoongemaakt.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
how to close the earbud ???
it is not going in
