Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Dit is een vooraf vereiste handleiding! Deze handleiding is onderdeel van een andere procedure en is daarom dus niet bedoeld om los daarvan te worden gebruikt.
Deze handleiding is gemaakt met het (internationale) SM-G996B/DS-model. Andere modellen van dezelfde telefoon bevatten een extra antennekabel in de linkerrand van het midframe.
Gebruik deze handleiding om de interconnectkabels van een Samsung Galaxy S21 Plus te verwijderen.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal drie minuten op de glazen achterkant van je telefoon om de lijm eronder te verwarmen en te verzwakken.
Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de onderste rand van je telefoon.
Til de glazen achterkant aan de zuignap (of het stuk tape) omhoog om zo een kleine opening tussen de glazen achterkant en het frame van de telefoon te creëren.
Steek een openingsplectrum in de zojuist door jou gecreëerde opening.
Schuif je openingsplectrum naar de linker benedenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van je telefoon.
Schuif je openingsplectrum naar de rechter benedenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je beide plectrums in de hoeken zitten om te voorkomen dat de doorgesneden lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de rechter benedenhoek van je telefoon.
Schuif je plectrum langs de rechterzijde omhoog en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de rechter bovenhoek van de telefoon.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van je toestel en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een openingsplectrum onder de onderste helft van de linkerzijde van de NFC-antenne- en oplaadspoelmodule.
Schuif je plectrum vervolgens op voorzichtige wijze langs de linker benedenhoek van de module om deze van de batterij te scheiden.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de oplaadspoel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en zo los te kopelen.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de NFC-antenne in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier (kruiskop) om de vijf 3.9 mm lange schroeven, waarmee de NFC-antenne- en oplaadspoelmodule bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik een pincet of je vingers om de NFC-antenne- en oplaadspoelmodule op voorzichtige wijze te verwijderen.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de batterijkabel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en zo los te koppelen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier (kruiskop) om de zes 3.9 mm lange schroeven, waarmee de luidsprekermodule bevestigd is, te verwijderen.
Steek een openingsplectrum in de opening tussen de bovenkant van de luidsprekermodule en het midframe.
Duw het bovenste deel van je openingsplectrum naar beneden om de luidsprekermodule omhoog te wrikken.
Gebruik een spudger om de bovenste aansluiting van de schermflexkabel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en zo los te koppelen.
Gebruik een spudger om de onderste aansluiting van de schermflexkabel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en zo los te koppelen.
Gebruik je vingers of een pincet om de schermflexkabel op voorzichtige wijze te verwijderen.
Gebruik een spudger om de aansluitingen van de hoofd- en interconnectflexkabels in een rechte beweging van hun contacten op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de onderste aansluiting van de hoofdflexkabel in een rechte beweging van het contact op het dochterbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik je vingers of een pincet om de hoofdflexkabel op voorzichtige wijze te verwijderen.
Gebruik een spudger om de onderste aansluiting van de interconnectflexkabel in een rechte beweging van het contact op het dochterbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik je vingers of een pincet om de interconnectflexkabel op voorzichtige wijze te verwijderen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
62%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
