Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om te zien hoe je de Logitech MX Anywhere 3 voor Mac opent.
Het openen van je muis is een noodzakelijke stap voor als je technische problemen op wil lossen of onderdelen wil vervangen.
Wat je nodig hebt
Schuif de aan-uitschakelaar van de muis naar de UIT-stand en koppel alle kabels los.
Draai de muis om, zodat de voetjes naar boven wijzen.
Verwarm een iOpener en leg deze ongeveer twee minuten op de muisvoetjes om de lijm te verhitten en verzachten.
Er zitten kleine openingen in de randen rond elk voetje. Hier moet je je gereedschap insteken om de voetjes los te maken.
Steek de punt van een openingsplectrum (of spudger) onder een van de voetjes van de muis, in de opening in de rand.
Schuif je plectrum onder het voetje tot je het met je vingers vast kunt pakken.
Herhaal het proces om de drie resterende muisvoetjes te verwijderen. Als je moeite hebt om het gereedschap onder een voetje te schuiven, verwarm het dan opnieuw en probeer het opnieuw.
Gebruik je een pincet of een spudger om de achtergebleven lijmresten te verwijderen. Maak de onderkant van de muis vervolgens grondig schoon met wat isopropylalcohol en een pluisvrije of microvezeldoek. Laat het oppervlak volledig drogen voordat je verdergaat.
Verwijder de beschermfolie van de nieuwe voetjes en druk ze stevig op hun plek.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 4.3 mm lange schroeven, waarmee de twee helften van de behuizing aan elkaar bevestigd zijn, te verwijderen.
Open de bovenste helft van de muis met beleid door deze naar rechts open te klappen, zoals je de achterste kaft van een boek zou openen.
Gebruik de punt van je spudger, een openingstool of je nagel om de kleine vergrendeling op het ZIF-contact van de interconnectkabel omhoog te klappen.
Verwijder de bovenste behuizing van de muis.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dat onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
