Ga door naar hoofdinhoud
Het openen van de Rotor Riot-controller
Wat je nodig hebt
    1. Het openen van de Rotor Riot-controller, Verwijder het iPhone-opzetstuk: stap 1, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Rotor Riot-controller, Verwijder het iPhone-opzetstuk: stap 1, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Rotor Riot-controller, Verwijder het iPhone-opzetstuk: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om de schroef, die het iPhone-opzetstuk op de achterkant van de controller bevestigt, te verwijderen.
      • Verwijder het iPhone-opzetstuk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Het openen van de Rotor Riot-controller, Schroef de achterste behuizing los: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de acht 9.2 mm lange schroeven, waarmee de achterste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
      • Probeer de achterste behuizing na deze stap nog niet volledig te verwijderen! Deze is namelijk nog steeds met het moederbord verbonden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Het openen van de Rotor Riot-controller, Klap de behuizing open: stap 3, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Rotor Riot-controller, Klap de behuizing open: stap 3, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Rotor Riot-controller, Klap de behuizing open: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Til de achterste behuizing van de controller af.
      • Til de achterste behuizing tot een hoek van ongeveer 45 graden omhoog en plaats deze naast de controller.
      • Voorkom dat je in deze stap te veel spanning op de interconnectkabel zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Het openen van de Rotor Riot-controller, Koppel de kabel van de telefoonaansluiting los: stap 4, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Rotor Riot-controller, Koppel de kabel van de telefoonaansluiting los: stap 4, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Rotor Riot-controller, Koppel de kabel van de telefoonaansluiting los: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de kabel van de telefoonaansluiting van het moederbord los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Het openen van de Rotor Riot-controller, Verwijder de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan ons Antwoordenforum en vind tips voor het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Adriana Zwink
68.927 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.399 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 735
