Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om je Apple Watch Ultra te openen om je horloge te repareren.
Er bestaat een aanzienlijke kans dat je het OLED-schermpaneel beschadigt tijdens deze procedure. Zorg daarom dat je voldoende warmte gebruikt en extreem voorzichtig te werk gaat tijdens het openwrikken van het toestel.
Je hebt nieuwe kleefstrips nodig om het scherm bij het weer in elkaar zetten van je toestel terug te kunnen plaatsen. Je toestel zal hierna prima functioneren, maar houd er wel rekening mee dat je toestel de originele water- en stofdichtheid (Ingress Protection) zal verliezen.
Wat je nodig hebt
Haal je horloge indien nodig van de oplader af en schakel je horloge uit voordat je met de reparatie begint.
Omdat de ruimte tussen het scherm/de sensormodule en de behuizing van het horloge zo klein is, zul je een dunne metalen tool nodig hebben om de twee van elkaar te kunnen scheiden. Lees de volgende waarschuwingen aandachtig door voordat je verder gaat.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten om het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
Plaats de punt van een iFlex in de naad tussen het scherm en de behuizing aan de zijde die tegenover de digitale kroon van het horloge ligt.
Druk je iFlex recht omlaag in de naad.
Als je iFlex eenmaal in de opening zit, duw je het uiteinde ietwat omlaag om het scherm een klein stukje omhoog te wrikken.
Steek een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
Verwijder de iFlex.
Schuif je plectrum om de hoek heen en langs de bovenkant van het horloge om de lijm rondom het scherm door te snijden.
Steek je openingsplectrum tussen het scherm en het frame aan de overkant van de digitale kroon.
Gebruik je plectrum als een hefboom om het scherm omhoog te wrikken tot je het scherm vast kunt pakken.
Til het scherm omhoog en trek deze voorzichtig richting de digitale kroon.
Klap het scherm open en laat deze in rechtsopstaande positie staan.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je Apple Watch Ultra weer in elkaar te zetten.
Gebruik wat isopropylalcohol (>90%) en een wattenstaafje om de lijmresten aan de randen van de behuizing en het scherm te verwijderen voordat je de nieuwe kleefstrip aanbrengt.
Ging het openen van je toestel niet helemaal volgens plan? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
38%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
