Inleiding
De iOS 13 update heeft het probleem van de ontbrekende True Tone-functies voor sommige gebruikers weer teruggebracht. Sommige mensen hebben een nieuwe oplossing gevonden voor het probleem. We nemen de iPhone XS als voorbeeld en laten je stap voor stap zien hoe je de True Tone-functies herstelt na het vervangen van je scherm.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Ga naar Instellingen -> Algemeen -> Info en check de software-versie van de telefoon; iOS 13.2. Ga vervolgens terug naar Instellingen en druk op Scherm en Helderheid. We zien daar dat de True Tone is ingeschakeld aangezien de schakelaar groen is.
Vervang het scherm van je toestel met een nieuw, vervangend scherm.
Druk op Scherm en Helderheid. We zien dat de True Tone-optie weg is.
Nu kunnen we de True Tone-functies herstellen met behulp van het multifunctionele programmeertoestel.
Begin met het aansluiten van de extended schermmodule aan het programmeertoestel. Vervolgens sluit je het originele scherm op de extended schermmodule aan.
Dan nemen we het programmeertoestel om de data op het originele scherm te kunnen lezen.
Als je klaar bent, koppel je het originele scherm los en sluit je het vervangende scherm op de extended schermmodule aan.
Deze keer gebruiken we het programmeertoestel om de data naar het vervangende scherm over te schrijven. Als je daarmee klaar bent, koppel je het vervangende scherm weer los.
Bonjour, quels sont les outils / Logiciels complémentaires nécessaires pour cette reprogrammation ? Merci.
Ga naar Instellingen -> Algemeen -> Info en check de software-versie van de telefoon - iOS 13.2. Ga terug naar Instellingen en druk op Scherm en Helderheid. We zien dat er geen True Tone-functie meer is.
Sluit de telefoon op de computer aan en open de WL-ondersteuningssoftware. Het bordnummer van de telefoon wordt automatisch gelezen.
Schakel je toestel uit en koppel deze van de computer los. Vervolgens verwijder je het vervangende scherm.
Cos’è il software di assistenza WL?
Vorrei saperlo anche io,
Ho provato con 3uTools su un IPHONE 12 ma non lo riesce a leggere
Boncy -
Hakverdi Erdek
Nu kunnen we de True Tone-functies herstellen zonder het originele scherm.
Sluit het vervangende scherm aan op de extended schermmodule en sluit het multifunctionele True Tone-programmeertoestel op de computer aan.
Om de True Tone-functies te herstellen zonder het originele scherm zullen we het zojuist gelezen coverbordnummer met behulp van de software over moeten schrijven naar het vervangende scherm.
Nu kunnen we de telefoon weer in elkaar zetten en de functies testen. Installeer het vervangende scherm en sluit de batterij weer aan. Druk op de aan-/uitknop en schakel de telefoon in.
Ga naar Instellingen en druk op Scherm en Helderheid. Als het goed is, is de True Tone-functie weer ingeschakeld en is de schakelaar groengekleurd.
What’s the name of the machine for restoring true tone
I once did it successfully using better idea‘s clone boy 2.0 with my iphone8.
the replacement screen needs to have an eeprom installed - not every aftermarket screen has one.
I used an original refurbed iPhone8 display successfully.
When the screen broke again a few months later (I have four kids - they trash everything) I again bought a refurbished iPhone Screen and copied the ID from the previous replacement to the new refurb screen. Somehow this did not made True Tone reappear after installation even though I tried it twice.
Just after glueing anything together I found my first original screen in the recycling box. Maybe it would have worked if I copied directly from it but since everything else works fine (approximation sensor e. g.) I decided to store the first screen away and leave the phone as it is.
You can get the clone boy cheap from AliExpress but I saw some other devices which are able to clone the screen ID too. A quick search on the web should reveal something helpful.
vous utilisez l’ecran d’origine pour extraire le mtsn et le copier sur l’écran de remplacement. Pourquoi dire que la procédure se fait sans l’écran d’origine? Ce n’est pas clair. Ce qui est clair, c’est que si vous ne disposez pas de l’écran d’origine, vous ne pouvez pas du tout restaurez True Tone.
- '''iPhone 11 Pro Vervanging van de glazen achterkant'''
- '''Demontage van de iPhone 11 Pro'''
- '''Demontage van de Face ID - Waarom de Face ID-functies niet werken na reparatie'''
- [guide|128928|Het oplossen van een gebrekkige Face ID-functie: 'Plaats je iPhone iets hoger/lager'
26 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
26 opmerkingen
Would this work with an original screen on another body?
Really nice fix!
I had installed an original iPhone screen from another body on my iPhoneXS . I used this tool for restoring TrueTone and it worked like a charm!
Hi is there any msg “ iphone canot check your screen”
Can anyone tell me where I you purchase the True Tone multi-functional programmer to do this?
Thanks
If you go to the YouTube video’s page, it’s in the description. It is from this site: https://shop.rewa.tech/
aliexpress is the one option or union something i forgot
Thank you for the link!
Does this also work on iPhone 8 Plus?
Does the iPad Pros have the same issue? If so, will this work? I assume it’s just an EDP protocol.
How I can activate true tone on my X's device, actually I replaced the screen before 3 months
Is there any way to do it by mobile to mobile or with any network?
I really suggest trying to reach out to the company beforehand. I've been trying to get some help with this device for 2 weeks and they're not responsive. I keep getting an “IIC chip not recognized!” error when trying to use the method without the original screen. Just suggesting to try reaching the company prior to committing. Seems like you'll largely be on your own after purchase.
Nice one, please how do I get the display extended models tools ???
I change my display and fix the original display but true tone is missing I updated my phone 15.4.1 but still true tone missing
If any possibility to fix the problem with out reopening my phone any software available
Should work most probably just with screen. Don't get your hopes high for the face id or touch id though. why would you be replacing the module if it can be read by this module? If the belt is broken then this module aint gonna read the data either, just saying.
Where can I buy the multi function programmer to reprogram the TrueTone?
Anyone had issue when reprogramming original iPhone XS screen damaged somehow touch ic? , touch is unresponsive on my XS but surprisingly it is working fine on iPhone X, I have tried to transfer data with MEGA-IDEA programmer from few different screens but no luck , touch only works on iPhone X but can’t use it on X as frame is different.
visit iphonesringtone.com
Really you have help alot in fixing true tone issue. Thanks Regards! iPhone Ringtone
Can u guys help to restore true tone on my iPhone without original screen
Hi, does anyone know if this will work with used OEM screens? Will it overwrite the previously written data on the screen? Thanks
blitzn - Antwoord
Depends on the aftermarket screen. Some can only be written once.
bearzac -
Yes I’ve done but still the True Tone is not showing
Yoanne Patrick Koudou - Antwoord
Doesn’t work without original screen on iOS 16. Anyone know if an update is coming to allow this?
bearzac - Antwoord
