Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Dit is een geavanceerde reparatie waarvoor gespecialiseerde apparatuur vereist is.
De iPhone 11 Pro is gemaakt van chirurgisch roestvrij staal en heeft een achterkant die bestaat uit één enkel stuk machinaal bewerkt glas met een optische PVD-coating, wat de reparatie bemoeilijkt. Bovendien vergroot de opstelling van de camera achteraan van de iPhone 11 Pro de moeilijkheidsgraad van het vervangen van het achterkantglas aanzienlijk. Een volledige behuizing vervangen is vaak praktischer, zeker als doe-het-zelver, maar als je over de juiste apparatuur beschikt, kan de hier getoonde techniek ook werken.
Video overzicht
Plaats de iPhone 11 Pro achterkant van glas onder de sonde om scherp te stellen. Plaats vervolgens de iPhone 11 Pro achterkant van glas op het bedieningspaneel.
Kies 'iPhone 11 Pro' uit de modellijst en klik op 'Laden' om het ontwerp te laden.
Pas het scanbereik van het laserlicht op het achterglas aan.
Zodra dit klaar is, haalt u de parameterset op en klikt u op ‘Mark’ om het achterglas met het laserlicht te scannen.
Het scannen met laserlicht werkte hier niet goed bij het gebied van de camera met drie lenzen.
Na verschillende pogingen en experimenten heeft REWA LAB met succes een gespecialiseerde tekening voltooid voor het gebied van de camera met drie lenzen.
Scan het gebied van de camera met drie lenzen opnieuw met de laser met behulp van de tekening.
Het gescande achterglas kan eenvoudig worden losgemaakt. Het glas rond de camera met drie lenzen vereist echter verdere bewerking.
Onze veelgebruikte gereedschappen waren niet in staat om het glas hier te verwijderen, dus gebruikten we een glassnijder, een slijptool, een beeldhouwmes en een zijkniptang om het glas rond de camera met drie lenzen te verwijderen.
Zodra dit voltooid is, verwijdert u de resterende zwarte lijm met de lasermachine.
De camerahouderring van de iPhone 11-serie is harder en heeft dikke binnenwanden, wat het polijsten bemoeilijkt. Bovendien kan de cameralens tijdens het polijsten gemakkelijk beschadigd raken.
Daarom raden we voor de reparatie van het achterglas van de iPhone 11-serie ten zeerste vervangend achterglas met een groot cameragat aan.
Vanwege de speciale opstelling van de drie camera's van de iPhone 11 Pro is de ruimte tussen de drie camera achteraan ook krap, wat het losmaken van het achterkantglas extra bemoeilijkt. Daarom is de lasermachine wellicht de veiligste en meest efficiënte oplossing voor het repareren van het achterkantglas van de iPhone 11 Pro.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
