Ga door naar hoofdinhoud
Hamilton Beach 64650 Motor Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Hamilton Beach 64650 Motor Replacement, Motor: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hamilton Beach 64650 Motor Replacement, Motor: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hamilton Beach 64650 Motor Replacement, Motor: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Flip the handle on its side. Remove five 3.8 mm Philips #2 screws shown and set aside them aside.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Hamilton Beach 64650 Motor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hamilton Beach 64650 Motor Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hamilton Beach 64650 Motor Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 8.6 mm Philips #2 screws securing the motor mount and place them aside.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Hamilton Beach 64650 Motor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hamilton Beach 64650 Motor Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hamilton Beach 64650 Motor Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Carefully pull the motor block out of the case.
    • Collect the two spring located on top of the white beater gears. The springs are held in place with compression, and may fall into the case when the motor is moved.
    • Handle the wires with care to ensure you do not break any of them.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Hamilton Beach 64650 Motor Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hamilton Beach 64650 Motor Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hamilton Beach 64650 Motor Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Desolder the six wires connected to the motor using this guide.
    • Make sure to note colors when you disconnect them and remember where to reconnect them later.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Hamilton Beach 64650 Motor Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hamilton Beach 64650 Motor Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Once disconnected, the motor will slide out easily.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Gwen Davis
519 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 7-3, Catania Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 7-3, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G3
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 2,860
