Inleiding
Gebruik deze handleiding om de lens- en OLED-frames van de HTC Vive te verwijderen en te vervangen.
Je zult een dunne, extra lange schroevendraaier nodig hebben om sommige schroeven in dit toestel te kunnen verwijderen.
Wat je nodig hebt
Plaats een vinger aan de bovenkant van de cover die op het compartiment zit en schuif deze richting de voorkant van de Vive totdat deze van de headset los komt.
Til de cover omhoog en zorg dat deze om de kabels heen schuift om deze van de headset te verwijderen.
Til de HDMI-kabel in een rechte beweging omhoog om deze van de headset los te koppelen.
Herhaal het proces waarbij je de kabels omhoog tilt en loskoppelt bij de overgebleven USB-, stroom- en audiokabels.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de twee 12 mm lange schroeven, die de bevestigingsbeugels van de hoofdband bevestigen, aan beide zijden van de headset los te schroeven.
Verwijder beide bevestigingsbeugels van de hoofdband van de headset.
Schuif het gezichtskussen in een rechte beweging van de headset weg om deze te verwijderen.
Gebruik een pincet om de kleine stickers die over de vier schroeven in de buitenste behuizing heen geplaatst zijn te verwijderen.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 3.4 mm lange schroeven die de buitenste behuizing bevestigen te verwijderen.
Pak de bovenkant van de rechterzijde van de buitenste behuizing vast. Plaats je vingers achter de cover en in de buurt van de naad in het midden. Trek de rechterhelft vervolgens naar rechts en naar boven, weg van de headset, om deze helft uit de klemmen die het aan de behuizing bevestigen los te maken.
Gebruik een pincet om de doorzichtige tape over alle vier de kabelaansluitingen van de sensoropstelling te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de kleine sluitarm op een van de ZIF-aansluitingen van de sensoropstelling omhoog te klappen.
Schuif de kabel in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
Gebruik een PH000-schroevendraaier om de vijf 3.9 mm lange schroeven, die de sensoropstelling bevestigen, te verwijderen.
Til de sensoropstelling van de headset weg en om deze in z'n geheel te verwijderen.
Verwijder de tape die over het contact van de interconnectkabel heen is geplaatst.
Gebruik de punt van je spudger om de kleine sluitklem op het contact omhoog te duwen.
Schuif de interconnectkabel in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
Druk de kant van het moederbord zonder poorten naar de bovenkant van de headset. Probeer, terwijl je dit doet, de andere kant van het moederbord van het midframe weg te trekken om het moederbord uit de klemmen aan die kant los te maken.
Schuif het moederbord naar de onderkant van de headset en over de klemmen om deze te verwijderen.
Gebruik een pincet om het plastic dat over het contact van de midframekabel is geplaatst deels weg te trekken.
Gebruik de punt van je spudger om de plastic sluitklem op het contact omhoog te klappen.
Schuif de kabel in een rechte beweging uit het contact om deze te verwijderen.
Gebruik een PH000-schroevendraaier om de vier 3.9 mm lange schroeven, die het midframe van het gezichtskussen bevestigen, te verwijderen.
Til het midframe van het gezichtskussen van het midframe van het oogstuk af.
Klap de frames van het OLED-scherm en de lens via de scharnieren omlaag en weg van de kant van het midframe waar de focusknop zich bevindt.
Als je het frame van het OLED-scherm en de lens eenmaal 90 graden gedraaid hebt, duw je deze parallel aan het midframe naar beneden om deze van het midframe te scheiden.
Til de pakking van het oogstuk op voorzichtige wijze van de lens- en OLED-frames.
Trek de rubberen bumpers van de beide uiteinden van de ondersteuningsstaaf.
Gebruik een PH000-schroevendraaier om de acht 3.1 mm lange schroeven, die de bevestigingsbeugels van de focusknop bevestigen, te verwijderen.
Gebruik een PH000-schroevendraaier om de acht 2.4 mm lange schroeven, die de covers van de OLED-schermen bevestigen, te verwijderen.
Gebruik het platte deel van je spudger om een kant van de OLED-cover omhoog te duwen en uit de klemmen los te maken.
Til het OLED-scherm op voorzichtige wijze aan de buitenkanten uit het frame omhoog.
Herhaal deze procedure voor het andere OLED-scherm.
Leg een iOpener op de lens om de lijm die het aan het frame bevestigt te verzwakken.
Verwijder de lens.
Herhaal de laatste twee stappen om ook de andere lens te verwijderen.
Als het goed is, blijven enkel de lens- en OLED-frames over.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Stel je vraag dan op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
