Ga door naar hoofdinhoud
HTC Vive Pro Headphone Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HTC Vive Pro Headphone Replacement, Remove the head strap padding: stap 1, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Pro Headphone Replacement, Remove the head strap padding: stap 1, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Pro Headphone Replacement, Remove the head strap padding: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Peel off the thin piece of padding covering the headphone screw for each headphone you are replacing.
  2. HTC Vive Pro Headphone Replacement, Unscrew the headphone(s): stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Pro Headphone Replacement, Unscrew the headphone(s): stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use your Phillips screwdriver to remove the 6.4 mm screw securing each headphone you are replacing.
  3. HTC Vive Pro Headphone Replacement, Remove the headphone(s): stap 3, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Pro Headphone Replacement, Remove the headphone(s): stap 3, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Pro Headphone Replacement, Remove the headphone(s): stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the headphone(s).
Conclusie
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Valve Index Answers community for help.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Sam Omiotek
73.116 Reputatie
288 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 1,298
