Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HTC Vive Pro 2 All-In-One-kabel vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HTC Vive Pro 2 All-In-One-kabel vervangen, De hoofdband verstellen: stap 1, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Pro 2 All-In-One-kabel vervangen, De hoofdband verstellen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de hoofdband zo ver mogelijk naar voren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Vive Pro 2 All-In-One-kabel vervangen, De alles-in-één-kabel loskoppelen: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Pro 2 All-In-One-kabel vervangen, De alles-in-één-kabel loskoppelen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de alles-in-één-kabel los van je headset.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Vive Pro 2 All-In-One-kabel vervangen, De All-In-One kabel verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Pro 2 All-In-One-kabel vervangen, De All-In-One kabel verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Pro 2 All-In-One-kabel vervangen, De All-In-One kabel verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de All-In-One kabel uit de kabelgeleiders langs de linkerkant van de hoofdband.
      • Sluit tijdens de hermontage de All-In-One kabel aan op de headset voordat u deze door de kabelgeleiders voert. Dit zorgt ervoor dat er voldoende speling op de kabel zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
Alex Diaz-Kokaisl
250.047 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
61.630 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 969
