Ga door naar hoofdinhoud
HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames
Wat je nodig hebt
  1. HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Open het kabelcompartiment: stap 1, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Open het kabelcompartiment: stap 1, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Open het kabelcompartiment: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je je headset uitschakelt en alle kabels aan de buitenkant loskoppelt voordat je met deze procedure begint.
    • Plaats een vinger aan de bovenkant van de cover die op het compartiment zit en schuif deze richting de voorkant van de Vive totdat deze van de headset los komt.
    • Til de cover omhoog en zorg dat deze om de kabels heen schuift om deze van de headset te verwijderen.
  2. HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Koppel de HDMI-kabel los: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Koppel de HDMI-kabel los: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Til de HDMI-kabel in een rechte beweging omhoog om deze van de headset los te koppelen.
  3. HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Koppel de resterende kabels los: stap 3, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Koppel de resterende kabels los: stap 3, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Koppel de resterende kabels los: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal het proces waarbij je de kabels omhoog tilt en loskoppelt bij de overgebleven USB-, stroom- en audiokabels.
  4. HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Schroef de bevestigingsbeugels van de hoofdband los: stap 4, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Schroef de bevestigingsbeugels van de hoofdband los: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je je Vive uitschakelt en alle kabel loskoppelt voordat je met deze procedure begint.
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de twee 12 mm lange schroeven, die de bevestigingsbeugels van de hoofdband bevestigen, aan beide zijden van de headset los te schroeven.
    • De bevestigingsbeugels kunnen eraf vallen als de schroeven verwijderd worden, dus wees voorzichtig en zorg dat je geen onderdelen verliest.
  5. HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Verwijder de bevestigingsbeugels: stap 5, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Verwijder de bevestigingsbeugels: stap 5, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Verwijder de bevestigingsbeugels: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder beide bevestigingsbeugels van de hoofdband van de headset.
  6. HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Verwijder het gezichtskussen: stap 6, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Verwijder het gezichtskussen: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Schuif het gezichtskussen in een rechte beweging van de headset weg om deze te verwijderen.
  7. HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Schroef de buitenste behuizing los: stap 7, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Schroef de buitenste behuizing los: stap 7, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Schroef de buitenste behuizing los: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de kleine stickers die over de vier schroeven in de buitenste behuizing heen geplaatst zijn te verwijderen.
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 3.4 mm lange schroeven die de buitenste behuizing bevestigen te verwijderen.
  8. HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Verwijder de buitenste behuizing: stap 8, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Verwijder de buitenste behuizing: stap 8, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Verwijder de buitenste behuizing: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Pak de bovenkant van de rechterzijde van de buitenste behuizing vast. Plaats je vingers achter de cover en in de buurt van de naad in het midden. Trek de rechterhelft vervolgens naar rechts en naar boven, weg van de headset, om deze helft uit de klemmen die het aan de behuizing bevestigen los te maken.
  9. HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames: stap 9, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Pak de rechterhelft van de buitenste behuizing en trek deze naar rechts en naar de voorkant van de headset. Draai dit deel, terwijl je trekt, lichtjes om totdat je de klemmen aan de voorkant van de cover los voelt komen.
  10. HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames: stap 10, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de rechterhelft van de buitenste behuizing naar rechts en van de headset af.
  11. HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames: stap 11, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Herhaal de vorige drie stappen om ook de linkerkant van de buitenste behuizing los te maken en te verwijderen.
  12. HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Koppel de kabels van de sensoropstelling los: stap 12, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Koppel de kabels van de sensoropstelling los: stap 12, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Koppel de kabels van de sensoropstelling los: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de doorzichtige tape over alle vier de kabelaansluitingen van de sensoropstelling te verwijderen.
  13. HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames: stap 13, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames: stap 13, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de kleine sluitarm op een van de ZIF-aansluitingen van de sensoropstelling omhoog te klappen.
    • Schuif de kabel in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
  14. HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames: stap 14, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames: stap 14, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige stap om de kabels van de overige drie kabels van de sensoropstelling los te koppelen.
  15. HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames: stap 15, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of een spudger om de cover op de camerakabel omhoog te duwen en te verwijderen.
  16. HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames: stap 16, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de kabelaansluiting van de camera in een rechte beweging uit het contact op het moederbord omhoog te duwen.
  17. HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Schroef de sensoropstelling los: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een PH000-schroevendraaier om de vijf 3.9 mm lange schroeven, die de sensoropstelling bevestigen, te verwijderen.
  18. HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een PH000-schroevendraaier om de vier 3.9 mm lange schroeven, die de sensoropstelling bevestigen, te verwijderen.
  19. HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames: stap 19, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames: stap 19, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Phillips #000 Screwdriver
    $5.49
    Koop
    • Je zult een dunne, extra lange schroevendraaier nodig hebben om deze schroeven te kunnen bereiken.
  20. HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Verwijder de sensoropstelling: stap 20, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Verwijder de sensoropstelling: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Til de sensoropstelling van de headset weg en om deze in z'n geheel te verwijderen.
  21. HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Koppel het moedebord los: stap 21, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Koppel het moedebord los: stap 21, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Koppel het moedebord los: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de tape die over het contact van de interconnectkabel heen is geplaatst.
    • Gebruik de punt van je spudger om de kleine sluitklem op het contact omhoog te duwen.
    • Schuif de interconnectkabel in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
  22. HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames: stap 22, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames: stap 22, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de tape die over het contact van de linker OLED-kabel heen is geplaatst.
    • Schuif de linker OLED-kabel in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
  23. HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames: stap 23, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames: stap 23, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de tape die over het contact van de rechter OLED-kabel heen is geplaatst.
    • Gebruik de punt van je spudger om de kleine sluitklem op het contact van de OLED-kabel omhoog te duwen.
    • Schuif de rechter OLED-kabel in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
  24. HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames: stap 24, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de interconnectkabel lichtjes te draaien en druk deze vervolgens naar beneden tot de twee uitsteeksels aan de zijkant door het gat in het moederbord heen passen.
    • Zorg dat je de interconnectkabel, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, door het gat in het moederbord heen begeleidt.
  25. HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Verwijder het moederbord: stap 25, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Verwijder het moederbord: stap 25, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Verwijder het moederbord: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • Druk de kant van het moederbord zonder poorten naar de bovenkant van de headset. Probeer, terwijl je dit doet, de andere kant van het moederbord van het midframe weg te trekken om het moederbord uit de klemmen aan die kant los te maken.
    • Schuif het moederbord naar de onderkant van de headset en over de klemmen om deze te verwijderen.
    • Wees voorzichtig en zorg dat je de kabels tijdens het verwijderproces niet scheurt of breekt.
  26. HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Koppel het midframe van het gezichtskussen los: stap 26, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Koppel het midframe van het gezichtskussen los: stap 26, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Koppel het midframe van het gezichtskussen los: stap 26, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om het plastic dat over het contact van de midframekabel is geplaatst deels weg te trekken.
    • Gebruik de punt van je spudger om de plastic sluitklem op het contact omhoog te klappen.
    • Schuif de kabel in een rechte beweging uit het contact om deze te verwijderen.
  27. HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames: stap 27, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Trek de kabel van het midframe van het oogstuk met beleid van het midframe van het gezichtskussen af.
  28. HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Schroef het midframe van het gezichtskussen los: stap 28, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een PH000-schroevendraaier om de vier 3.9 mm lange schroeven, die het midframe van het gezichtskussen bevestigen, te verwijderen.
  29. HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Verwijder het midframe van het gezichtskussen: stap 29, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Verwijder het midframe van het gezichtskussen: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Til het midframe van het gezichtskussen van het midframe van het oogstuk af.
    • Wees voorzichtig en zorg dat je tijdens het verwijderen geen kabels breekt of scheurt.
  30. HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Verwijder het midframe van het oogstuk: stap 30, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Verwijder het midframe van het oogstuk: stap 30, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Verwijder het midframe van het oogstuk: stap 30, afbeelding 3 van 3
    • Klap de frames van het OLED-scherm en de lens via de scharnieren omlaag en weg van de kant van het midframe waar de focusknop zich bevindt.
    • Als je het frame van het OLED-scherm en de lens eenmaal 90 graden gedraaid hebt, duw je deze parallel aan het midframe naar beneden om deze van het midframe te scheiden.
  31. HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Verwijder de pakking van het oogstuk: stap 31, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Verwijder de pakking van het oogstuk: stap 31, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Verwijder de pakking van het oogstuk: stap 31, afbeelding 3 van 3
    • Til de pakking van het oogstuk op voorzichtige wijze van de lens- en OLED-frames.
  32. HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Verwijder de ondersteuningsstaaf: stap 32, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Verwijder de ondersteuningsstaaf: stap 32, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Verwijder de ondersteuningsstaaf: stap 32, afbeelding 3 van 3
    • Trek de rubberen bumpers van de beide uiteinden van de ondersteuningsstaaf.
  33. HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames: stap 33, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames: stap 33, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames: stap 33, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de ondersteuningsstaaf uit de beugels op de lens- en OLED-frames.
  34. HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Verwijder het bevestigingsdeel van de focusknop: stap 34, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een PH000-schroevendraaier om de acht 3.1 mm lange schroeven, die de bevestigingsbeugels van de focusknop bevestigen, te verwijderen.
  35. HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames: stap 35, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de focusstaaf en de bevestigingsbeugels van de focusknop.
  36. HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Schroef de covers van de OLED-schermen los: stap 36, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een PH000-schroevendraaier om de acht 2.4 mm lange schroeven, die de covers van de OLED-schermen bevestigen, te verwijderen.
  37. HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Verwijder de covers van de OLED-schermen: stap 37, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Verwijder de covers van de OLED-schermen: stap 37, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte deel van je spudger om een kant van de OLED-cover omhoog te duwen en uit de klemmen los te maken.
  38. HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames: stap 38, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames: stap 38, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je spudger langs de gehele zijde om de rest van deze kant van de OLED-cover uit de klemmen los te maken.
  39. HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames: stap 39, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames: stap 39, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames: stap 39, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je spudger langs de overige zijden van de OLED-cover om ook deze zijden uit de klemmen los te maken.
  40. HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames: stap 40, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames: stap 40, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de OLED-cover.
    • Herhaal de laatste drie stappen om ook de andere OLED-cover te verwijderen.
    • Vergeet bij het weer in elkaar zetten van je toestel niet om de OLED-kabels weer door de openingen in de OLED-cover te leggen.
  41. HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Verwijder de OLED-schermen: stap 41, afbeelding 1 van 1
    • Til het OLED-scherm op voorzichtige wijze aan de buitenkanten uit het frame omhoog.
    • Wees extra voorzichtig als je je oude OLED-schermen nog wilt hergebruiken. Zorg dat je de voorkant van de schermen niet aanraakt en voorkom dat ze buigen of barsten.
    • Herhaal deze procedure voor het andere OLED-scherm.
  42. HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Verwijder de lenzen: stap 42, afbeelding 1 van 1
    • Leg een iOpener op de lens om de lijm die het aan het frame bevestigt te verzwakken.
  43. HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames: stap 43, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames: stap 43, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingstool om de platte kant van de lens omhoog te wrikken.
    • Als je moeite hebt met het omhoog- en loswrikken van de lens leg je je iOpener gedurende nog eens 30 seconden op de lens om de lijm eronder verder te verzwakken.
  44. HTC Vive Vervanging van de lens- en OLED-frames, Verwijder de lens: stap 44, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de lens.
    • Herhaal de laatste twee stappen om ook de andere lens te verwijderen.
    • Als het goed is, blijven enkel de lens- en OLED-frames over.
    • Zorg dat je bij het weer in elkaar zetten van je toestel zeker weet dat de convex-kant van de lens van het frame weg wijst.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Stel je vraag dan op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
199.443 Reputatie
416 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 144
Altijd: 7,540
