Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
HTC Vive Focus Vervanging van de achterste hoofdband
Wat je nodig hebt
  1. HTC Vive Focus Vervanging van de achterste hoofdband, Schroef de beugels van de hoofdband los: stap 1, afbeelding 1 van 2 HTC Vive Focus Vervanging van de achterste hoofdband, Schroef de beugels van de hoofdband los: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de vier 4.6 mm lange schroeven, die de achterste hoofdband bevestigen, te verwijderen. Er bevinden zich twee schroeven aan elke zijde.
  2. HTC Vive Focus Vervanging van de achterste hoofdband, Koppel de achterste hoofdband los: stap 2, afbeelding 1 van 3 HTC Vive Focus Vervanging van de achterste hoofdband, Koppel de achterste hoofdband los: stap 2, afbeelding 2 van 3 HTC Vive Focus Vervanging van de achterste hoofdband, Koppel de achterste hoofdband los: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de plastic cover van de beugel van de achterste hoofdband.
    • Til de achterste hoofdband van de twee pinnen op de beugel af.
    • Herhaal dit bij de andere kant van de achterste hoofdband.
    • Zorg ervoor dat je de achterste hoofdband, bij het weer terugplaatsen, niet ondersteboven plaatst. De verstelknop aan de achterkant van de hoofdband zou zich aan de bovenkant moeten bevinden.
  3. HTC Vive Focus Vervanging van de achterste hoofdband, Verwijder de achterste hoofdband: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de achterste hoofdband.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen bij je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
90%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sam Omiotek
73.741 Reputatie
288 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 171
