Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het dochterbord van je HTC Vive Cosmos te vervangen.
Zorg dat je je Vive Cosmos hebt uitgeschakeld en deze niet meer wordt opgeladen voordat je deze begint te demonteren.
Wat je nodig hebt
Trek de onderkant van de gezichtssteun van de Vive Cosmos weg om deze uit de klemmen op de Vive los te maken.
Nu de onderkant uit de klemmen losgekomen is, trek je de bovenkant van gezichtssteun van de Vive weg om deze in z'n geheel te kunnen verwijderen.
Gebruik je vingers om de schakelaar links van de lenzen op de gezichtsplaat naar de onderkant van de Vive te schuiven.
Trek de gezichtsplaat, terwijl je de schakelaar naar onderen geduwd hebt en deze daar houdt, recht omhoog en van de voorkant van de Vive weg.
Verwijder de gezichtsplaat.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 4.1 mm lange schroef, waarmee de focusknop is bevestigd, te verwijderen.
Schuif de focusknop uit de plastic behuizing en van de focusknophouder af en verwijder deze.
Draai de 3.5 mm audioaansluiting tegen de klok in en trek de kabel onder de plastic sluitklem vandaan.
Til de audioaansluiting in een rechte beweging omhoog om deze los te koppelen.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de drie 4.1 mm lange schroeven, waarmee de LCD- en moederbordmodule is bevestigd, te verwijderen.
Verwijder de cover van de microfoon aan de onderkant van de headset.
Schuif een openingsplectrum onder de microfoon om deze van de lijm die het aan de Vive bevestigt te scheiden.
Trek de onderkant van het bovenste deel van de voorkant van de Vive weg.
Trek de cover van het bovenste deel van de voorkant van de Vive weg en verwijder deze.
Schuif de covers van de camera-aansluiting aan beide zijden van de LCD- en moederbordmodule weg van het midden van de module en verwijder ze.
Trek de tape die over de rechter camera-aansluiting is geplakt ver genoeg weg om toegang te krijgen tot de ZIF-aansluiting die eronder zit.
Herhaal deze stap ook bij de linker ZIF-aansluiting van de camera.
Til de LCD- en moederbordmodule uit de headset.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 2.9 mm lange schroeven, waar de LCD-aansluitingen mee zijn bevestigd, te verwijderen.
Trek de tape die over de interconnectkabel van het moederbord heen is geplaatst ver genoeg weg zodat je de kabelaansluiting kunt bereiken.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de zes 4.1 mm lange schroeven, waarmee het dochterbord is bevestigd, te verwijderen.
Trek de tape die over de tweede interconnectkabel is geplaatst ver genoeg terug om bij de kabelaansluiting te kunnen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de sluitklem, die de ZIF-aansluiting van de tweede interconnectkabel vasthoudt, omhoog te klappen.
Schuif de tweede interconnectkabel op voorzichtige wijze in een rechte beweging uit het contact.
Verwijder het dochterbord van de LCD- en moederbordmodule.
Trek de tape die over de gezichtsplaataansluiting is geplakt zo ver weg dat je de ZIF-aansluiting op het dochterbord kunt bereiken.
Vergelijk het nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
95%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
