Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het lens- en LCD-frame van de HTC Vive Cosmos te vervangen.
Deze handleiding omvat het verwijderen van het LCD-paneel, wat het paneel kan beschadigen.
Zorg dat je Vive Cosmos uitgeschakeld is en niet meer wordt opgeladen voordat je begint met het demonteren van je toestel.
Wat je nodig hebt
Trek de onderkant van de gezichtssteun van de Vive Cosmos weg om deze uit de klemmen op de Vive los te maken.
Nu de onderkant uit de klemmen losgekomen is, trek je de bovenkant van gezichtssteun van de Vive weg om deze in z'n geheel te kunnen verwijderen.
Gebruik je vingers om de schakelaar links van de lenzen op de gezichtsplaat naar de onderkant van de Vive te schuiven.
Trek de gezichtsplaat, terwijl je de schakelaar naar onderen geduwd hebt en deze daar houdt, recht omhoog en van de voorkant van de Vive weg.
Verwijder de gezichtsplaat.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 4.1 mm lange schroef, waarmee de focusknop is bevestigd, te verwijderen.
Schuif de focusknop uit de plastic behuizing en van de focusknophouder af en verwijder deze.
Draai de 3.5 mm audioaansluiting tegen de klok in en trek de kabel onder de plastic sluitklem vandaan.
Til de audioaansluiting in een rechte beweging omhoog om deze los te koppelen.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de drie 4.1 mm lange schroeven, waarmee de LCD- en moederbordmodule is bevestigd, te verwijderen.
Verwijder de cover van de microfoon aan de onderkant van de headset.
Schuif een openingsplectrum onder de microfoon om deze van de lijm die het aan de Vive bevestigt te scheiden.
Trek de onderkant van het bovenste deel van de voorkant van de Vive weg.
Trek de cover van het bovenste deel van de voorkant van de Vive weg en verwijder deze.
Schuif de covers van de camera-aansluiting aan beide zijden van de LCD- en moederbordmodule weg van het midden van de module en verwijder ze.
Trek de tape die over de rechter camera-aansluiting is geplakt ver genoeg weg om toegang te krijgen tot de ZIF-aansluiting die eronder zit.
Herhaal deze stap ook bij de linker ZIF-aansluiting van de camera.
Til de LCD- en moederbordmodule uit de headset.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 2.9 mm lange schroeven, die de LCD-aansluitingen bevestigen, te verwijderen.
Trek de onderkant van het midframe op voorzichtige wijze weg van de onderkanten van de LCD-frames om de LCD-frames zo van het midframe los te maken.
Til de pakking op voorzichtige wijze van de lens- en LCD-frames af en verwijder deze.
Schuif de ondersteuningsstaaf uit de beugels op de lens- en LCD-frames.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 4.1 mm lange schroeven, waarmee de beugels van de focusstaat zijn bevestigd, te verwijderen.
Steek het platte einde van je spudger tussen de zijkant van het lens- en LCD-frame en de buitenste cover.
Draai je spudger om om de LCD-cover uit de klemmen op het frame los te maken.
Herhaal deze stappen in de buurt van alle klemmen tot deze allemaal los zijn gemaakt.
Trek de sticker die over de LCD-kabel en -aansluiting is geplaatst ver genoeg terug om bij de LCD-aansluiting te kunnen.
Til de LCD-cover langzaam van het lens- en LCD-frame weg en wees daarbij voorzichtig dat je de LCD-kabel door de cover heen begeleidt.
Gebruik het platte einde van je spudger om het LCD-paneel omhoog te wrikken.
Verwijder het LCD-paneel.
Zet druk op de achterkant van de lens om deze uit het frame te verwijderen.
Wat rest is het lens- en LCD-frame.
Herhaal de laatste zeven stappen ook voor het andere lens- en LCD-frame.
Vergelijk je nieuwe met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten en om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
87%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
3Gids Commentaar
Good guide, it's not too hard it's just really tedious and annoying, I think I managed to finish the repair within an hour. The main annoying part is the mic and reconnecting the ribbon cable.
Would this process work on the Cosmos Elite as well?
Yes it would. As the the elite is the same HMD but with a different faceplate.
Synapse -
